BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Eikös se dpf herja tuu kilsojen perusteella, muistan ainakin että tuota on nollattu autosta joissa on pönttö tukossa eikä i-drive mitään valittele.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Bemumiäs
      • Dec 2011
      • 4
      Onhan noi koodit luettu jo kymmenen kertaa ja nollattukin useasti. Lämmötkin olleet ihan kohdillaan, enkä usko että uusi dpf menee 600 kilometrissä tukkoon vaikka ei regenerois lainkaan. Mystistä on eikä vikaa tahdo löytyä millään. Uus suodatin oli joku 1800e.
      • MakeH
        • Feb 2004
        • 1170
        Eihän vaan ole pistetty väärät öljyt koneeseen? Jos on perinteiset tuhkautuvat, niin taitaa tukkia aika nopeasti.
        • Tommix
          • 5476
          • S:t Karins
          Missäs tuo vaihto tehtiin? Niin ja vikakoodien nollaus inpalla ei poista herjaa kun on km:t täynnä iDrivessä. Se kuitataan erikseen. Tehtiinkö tämä nollaus kun DPF vaihdettiin?
          Niin ja mitä vikakoodeja pukkaa?
          • Bemumiäs
            • Dec 2011
            • 4
            Kyllä se vaihdettiin ihan oikeassa BMW-korjaamossa, ei tosin virallisessa merkkiliikkeessä. Suodattimen huoltovälinollaus ( idrive) tehtiin toisen pesun jälkeen ja kyllä sen sitten taas huomasi jo ihan ajossakin (n. 1500km pesusta) että tehoja puuttuu paljon. Ensimmäisen pesun yhteydessä vikakoodi tuli paineanturista ja se vaihdettiin. Toisen pesun yhteydessä vikakoodi tuli taas paineanturista, joka oli kuitenkin ok johtoja myöden. Tämä vikakoodi poistui yllättäen kun vaihdettiin lämpötila- anturi. Ajettiin taas joku 1000 km ja Sen jälkeen vikakoodi tuli itse suodattimesta, ja päädyin vaihtamaan suodattimen uuteen. Ja tässä sitä taas ollaan, mittaristoon pukkaa herjaa h.....tin suodattimesta 600 kilsaa vaihdon jälkeen.
            • Tommix
              • 5476
              • S:t Karins
              Kyllä nyt vaikuttaa että jotain on pahasti pielessä, optimissaan DPF ei tarvitse yhtään polttoa edes tuon 600 km:n matkalla...
              Mites ne öjyt, tuhkautumattomat?
              Paljon lyhyttä kaupunkiajoa, mosa ei lämpene?
              • Bemumiäs
                • Dec 2011
                • 4
                Oli tänään vikakoodit lukemassa, antureita paskana kuulemma taas, suodatin ei ollu tukossa, kuten arvelinkin. Imusarjan läpät poistettu, mahtaako vaikuttaa vm. 2007 335dA dpf-polttoon? Mikä ihme mahtaa noita antureita hajottaa..
                Maanantaina taas korjaamoon, kun palaavat lomilta.
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
                  • stimbe
                    • Jun 2011
                    • 34
                    • Hyvinkää
                    Originally posted by Raine View Post
                    Minulta on läpät poistettu ja minkäänlaisia ongelmia ei ole ollut ja en kyllä äkkiseltään muista, että kukaan olisi valitellut jos läpät on poistettu.
                    Oliko puhetta, että mitä antureita oli mennyt rikki? Oliskohan se ongelma nyt jossain muualla jos kerta antureitakin menee kuin leipää :think Oletko tarkistanut akun tai laturin kuntoa?
                    Itsellä Dpf pesty kesällä (~200tkm kohdilla). Ennen pesua poltti 500-1000km välein, pesun jälkeen 1500-2500km välein. Savuarvot eilen katsastuksessa 0.0, katsuri kenki tota vehjettä pariki kertaa ku yritti saada lukemia taululle
                    730d E65 LCI
                    • Tommix
                      • 5476
                      • S:t Karins
                      Eli katsuri ei ole lukenut BMW:n ohjetta katsastuksen päästömittaukselle automaatti vaihteistolla olevalle autolle?
                      max. kierrokset vapaalla 2500 rpm...
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        missä on moinen ohjeistus?
                        • NiskanenJ
                          • May 2011
                          • 7
                          • pke70
                            • Nov 2011
                            • 67
                            Ööö, mistä sen polton päälle menemisen näkee?
                            E91 320d -08 130kW
                            • Anzafin
                              • 3749
                              Esimerkiksi rivakasti nousevista jäähdytysnesteen lämmöistä. Ja sitten sen lisäksi kuulee, tai sitten ei.
                              - Antti -
                              • k0rppi
                                • Jan 2008
                                • 784
                                • Varkaus
                                eikös tuo ole jo jeesuksen vanha vaihdeloota mitä ei näissä e6x:ssä ole ikinä ollu.
