BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
No ei ole sitten kai lukenut tuota ohjeistusta, ja tuskinpa ne/kukaan P vaihteella ylipäätään edes kenkivät? :thinkOriginally posted by Tommix View PostEli katsuri ei ole lukenut BMW:n ohjetta katsastuksen päästömittaukselle automaatti vaihteistolla olevalle autolle?
max. kierrokset vapaalla 2500 rpm...
Lapussa tais olla 3600rpm mitä se oli potkinut tota
730d E65 LCI
vuonna 2002 ja nyt ollaan menossa jo jossain muuallaOriginally posted by Raine View PostJoo eihän tuota vaihdelaatikkoa ole käytettykkään näissä muovipaskoissa, mutta siinä seuraavalla rivillähän lukee, että:
Koskee autoja: Kaikki automaattivaihteistolla varustetut BMW-autot.
Eli pelaavat varman päälle, ettei tarvi maksaa vaihdelaatikkoja asiakkaille ja minua tuo ei haittaa yhtään, kun eivät saa lappu lattiassa polkea tuota autoa.
Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Nopeat kyssärit, kun en haulla löytänyt. Pitääkö DPF:n tutkimiseen olla ea 90x Inpa vai riittääkö vanhempi? Entä miten tuon pakkopolton saa päälle? Saako sitä päälle, vaikka moottori kävisi kylmänä? Niin ja paljonko koneessa pitää olla lämpöä, että normipoltto alkaa?
Tänään meen katsomaan yhtä potilasta, joka ei ole poltellut ja kulutus melko suuri.Last edited by Carbonfiber; 06-01-2012, 14:04.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Pitää olla ea90 jotta näet vastapaineet livenä.Originally posted by Carbonfiber View PostNopeat kyssärit, kun en haulla löytänyt. Pitääkö DPF:n tutkimiseen olla ea 90x Inpa vai riittääkö vanhempi?.
Ei saa Inpalla, DIS:llä vissiin saa?Originally posted by Carbonfiber View PostEntä miten tuon pakkopolton saa päälle? Saako sitä päälle, vaikka moottori kävisi kylmänä?
+ 75 C muistaakseniOriginally posted by Carbonfiber View PostNiin ja paljonko koneessa pitää olla lämpöä, että normipoltto alkaa?Käyttis: G26 i4 M60
^Kiitokset neuvoista. Eipä mun inpasta koko e9x mallisarjaa löytynyt ja carsoftin livedatakin temppuili. No salavalikosta paljastui, että lämmöt ei paljoa 60 asteesta nousseet. Hitsattiin sitten ykkösellä kierrokset neljässä tonnissa ja muutama hetki meni niin saatiin lämmöt yli 80 asteeseen ja sitten alkoi niin vahva kalanrasva haisemaan, että ainakin siellä jokin paloi.
Eli termarijumppaa siihen autoon tiedossa ja mulla meni hankintaan tuo Ea-90X. Vielä kun sen jostain löytäisi.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Jos nyppään tuosta 535d vm 2006 tuon dpf suotimen tuolta peltipömpelin sisältä irti tyyliin rälläkkä irti ja hitsaus takaisin, niin minkälaisia valoja pamahtaa mittaristoon?
Voiko ajella ja mitenkä pitkään ennenkun ohjelmoi poltot pois käytöstä vai eikö juuri lainkaan?
Ajatuksena tyyliin talvella ottaa tuo suodatin irti kirjahyllyn koristeeksi ja sitten kesällä laittaa eri ohjelma autoon..E61 535d alkuunsa viritetty.
Omastani otin n.kuukausi sitten pöntön pois ja tyhjensin sen osittain..Jätin pönttöön reunoille vähän tavaraa juurikin tuon polton vuoksi. Mitään vikavaloja ei syttynyt enkä muutakaan merkkejä ainakaan ole huomannut. Lämmöt nousee maantiellä 91-93°c mutta polttoa en ole huomannut. Pönttö oli mennyt tukkoon kylmänä käymisen johdosta. Vaikuttaakohan tuohon polton alkuun muu kuin lämpötila? Vai haistaako auto nyt että virtaus on kunnossa eikä näe syytä aloittaa polttoa..Originally posted by Mlatvala View PostJos nyppään tuosta 535d vm 2006 tuon dpf suotimen tuolta peltipömpelin sisältä irti tyyliin rälläkkä irti ja hitsaus takaisin, niin minkälaisia valoja pamahtaa mittaristoon?
Ajatuksena tyyliin talvella ottaa tuo suodatin irti kirjahyllyn koristeeksi ja sitten kesällä laittaa eri ohjelma autoon..Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
Member of Team EastAudio
Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
Mulla sama homma edessä viiim. ens viikon aikaan. Hiukkaskiihdytin vissiin tosi tukossa kun ei kovalla vedätyksellä nosta kiekkoja kuin n.3000-3500rpm. Pienellä kuormalla ja paikallaan kyllä kiertää enemmän. Vastapaineet oli jotain 500-600 luokkaa lämätiskissä.. Mietinkin just että kokeilla pestä, poratako reikiä vai leikata osa rojuista sisältä pois. Keväällä ois tarkoitus käyttää karalalla.
Paljon LasseE jätit pönisterin seinille tavaraa noin?
Ja estyykö näistä puhtaaksi poltto jos totaalisen tukossa? Itse en poltto tapahtumaa ole vähään aikaan kuullut, koneen lämmöt kuitenkin oikeat.E61 520Da
Tehtiin pöntön läpi suurinpiirtein samanlainen reikä kuin itse pakoputken halkaisija on,ehkä vähän reilumpikin.Originally posted by Mik@ View PostPaljon LasseE jätit pönisterin seinille tavaraa noin?
Pöntön reunoilla on jotain villaa tms. Hankala homma tuo reiän teko jos ei ole oikeita välineitä. Omassa askarreltiin tuo reikä isolla terällä ja penkkiporakoneella,kummastakin suunnasta vastakkain.
Tuosta polttohommasta en ole varma kun termarit vaihdettiin samalla kun pönttö putsattiin,joten en tiedä olisiko poltto lähtenyt tukkoisella pöntöllä päälle..Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Milläs pesit? Jotain liuotinta ja painepesuria perään?Originally posted by Raine View PostPesin pöntön viime kesänä ja kun termarit on ollut kunnossa niin pönttö on pysynyt auki.
Autolla ajettu nyt 210tkm ja termarit oli rikki kun auton viime keväänä ostin niin vissiin sillä niin tukossa. Termarit vaihdoin kylläkin melkein heti ja lämmöt vieläkin ok.E61 520Da
Kannattaa varautua aika hankalaan pöntön pois ottamiseen..Ainakin mulla oli hitsautunut pultit samaksi materiaaliksi pakoputken kanssa. Paineilmavingulla ja kovapalaterällä sai lopulta reiät auki. Pakoputki oli tosin paikoillaan koko ajan..
Haponkestävät pultit sitten tilalle niin kestää..Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
