Mikäs olis helpoin tapa irrottaa kuvan osa nro1? Eilen sitä vähän koetin irrotella mut ei oikeen suosiolla lähteny.
M60 kysymyksiä
Originally posted by Rifu View PostMikäs olis helpoin tapa irrottaa kuvan osa nro1? Eilen sitä vähän koetin irrotella mut ei oikeen suosiolla lähteny.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...37&hg=13&fg=15
Voi kyllä pitää melko hyvin kiinni suuttimien o-renkaista.
Originally posted by Muurahainen View PostKun pultit on auki niin nostamalla.
Voi kyllä pitää melko hyvin kiinni suuttimien o-renkaista.-E61-
Originally posted by Vibaa View PostEipä taida olla kuin varashälytin ja se code toiminto. Pitää huomenna mitata vielä tuo kampiakselin asentoanturi varmistukseksi ettei sitten summan mutikassa tilaile osia
Mitä lueskelin muualtakin niin jos tuo anturi ei toimi moottori ei saa kipinää, bensapumppu ei pyöri sekä suuttimet eivät aukea -> sopii täydellisesti oireisiin.
E:
Kampiakselin anturi = vastus luokkaa ~10MOhm
Nokka-akselin anturi = 1167 OhmiaE90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen.Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Originally posted by SushiX View PostTuo code on nimenomaan osa ajonestoa. Itse otin kesällä akun kengät irti ja laitoin takas enkä tiennyt koodia niin ei tapahtunut moottorissa mitään kun käänsi virrat käynnistykseen.. Ajonesto estää polttoaineen syötön ja kipinän tietääkseni, mutta ainakin polttoaineen syötön, joten kurkkases samalla se rengas mistä joku jo mainitsisigpic
E34 530iA
Originally posted by Vibaa View PostTosiaan mittailin tuossa aikaisemmin tuon kampiakselin anturin ja se oli sökö, tänään vaihdoin ja laakista tulille taasOlikos paha homma vaihtaa? Sillä pitäisi itsekkin vaihtaa omaani varmuuden vuoksi jo nyt
E90 07 335D
Originally posted by SushiX View PostSelvä.. Pääasia oli, että vika löytyiOlikos paha homma vaihtaa? Sillä pitäisi itsekkin vaihtaa omaani varmuuden vuoksi jo nyt
E34 530iA
Originally posted by Vibaa View PostPitäisi olla simppeli homma, mutta omassa oli tuo anturin pultti niin jumissa että piti porata pois. Kuitenki ei muuta kuin liitin irti ja kuusiokolopultti pois niin anturi on kädessä, helpottaa jos ottaa alavesiletkun sekä ilmanputsarin kannen MAF:in kera pois.
Tuli muuten mieleen, että onko näissä M60 koneissa "katti" konvertterit? Ja jos on kuten varmaankin on niin voiko niiden tilalle laittaa pelkkää putkea johon vetäsee happitunnistimelle/lambdaanturille kierteet ja paikan? Vai onko noita hemmetin mötiköitä pakko pitää tuolla kun omassa ne pitää ihan selvästi kauheata kolinaa/kohinaa nyt kun muu osa putkistoa on uusittu huippu laadullaE90 07 335D
Originally posted by SushiX View PostKiitokset tiedosta.. Missähän tarkalleen tuo anturi sijaitsee?
Tuli muuten mieleen, että onko näissä M60 koneissa "katti" konvertterit? Ja jos on kuten varmaankin on niin voiko niiden tilalle laittaa pelkkää putkea johon vetäsee happitunnistimelle/lambdaanturille kierteet ja paikan? Vai onko noita hemmetin mötiköitä pakko pitää tuolla kun omassa ne pitää ihan selvästi kauheata kolinaa/kohinaa nyt kun muu osa putkistoa on uusittu huippu laadullaF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
En viitsinyt uudestaan kuvaa laittaa tähän, mutta tuo kuva selvensi, että kiitokset tuosta! Jos tuon kuvan jälkeen ei olisi hiffannut niin sitten olisi pitänyt todeta, että pakko olla hidas hämäläinen..E90 07 335D
Originally posted by Vibaa View PostTosiaan mittailin tuossa aikaisemmin tuon kampiakselin anturin ja se oli sökö, tänään vaihdoin ja laakista tulille taasTallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Originally posted by Vibaa View PostOrkkiksen, mitä lueskellut niin tarvikkeet eivät ole koskaan toimineet.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Jaahas,tuli hommattua moisella koneella oleva e34 m30.onko tuo ihan vaan sen olonen että tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla täristää vähän,vai onkohan separaattori menossa?huomennissa jos vaihtelis tulpat jne jos ei tasotu niin kannattaako suosiolla vaihtaa se öljyhimmeli?missäs päin mahtaa olla öljyntason anturi,valittaa välillä jostain oel sensorista,öljyä näky koneessa olevan ja lie vähälle öljylle joku muu varotus teksti?
Originally posted by juhixx View PostJaahas,tuli hommattua moisella koneella oleva e34 m30.onko tuo ihan vaan sen olonen että tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla täristää vähän,vai onkohan separaattori menossa?huomennissa jos vaihtelis tulpat jne jos ei tasotu niin kannattaako suosiolla vaihtaa se öljyhimmeli?missäs päin mahtaa olla öljyntason anturi,valittaa välillä jostain oel sensorista,öljyä näky koneessa olevan ja lie vähälle öljylle joku muu varotus teksti?
Öljytason anturi sijaitsee moottorin öljypohjassa.. Ei välttämättä tarkoita sitä, että koneessa olisi liian vähän öljyä vaan voi johtua myös siitä, että anturi ei saa singaalia kuten omassani kun joku äöykääpiö on leikannut johdot poikki. Jos tuon anturin haluat vaihtaa niin joudut öljypohjan irroittamaan, että pääset siihen käsiksi..E90 07 335D
