TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • niko123
    • Jun 2012
    • 148
    • Kesälahti
    Lähinnä mistä saan selville noiden laakerien mallit purkamatta ensin, laakereita ilmeisesti löytyy normaaleista laakerikaupoista? Eli ne 2 pinionin laakeria ja varmaan sitten poskilaakeritkin onko ne kaikissa typ 188 perissä samat? Saako bemarilta krymppi rengasta vai mistä kannattaa kysellä?
    Perän vaihto tehtiin ostamalla toinen taka-aputukirunko siitä riisuttiin ylimääräiset kiinikkeet ja soviteltiin ja mittailtiin uusi perä kiinni hitsattiin uuden perän kiinikkeet. Kuulostaa nyt hyvin yksinkertaiselta mutta ei se loppujen lopuksi sen vaikeampaa olekkaan
    • Vinki
      • Jul 2004
      • 1048
      Tuosta löydät laakerien ja stefojen koot. Realoemista selaamalla näet myös vetarien pituudet jne.
      F31 320i
      e36 325tic
      e30 330tic
      • NO2
        • Jun 2011
        • 102
        Vaihdettiin tuohon e36 323ti.hin lukkoperä, joka on kotoisin e30 325.stä. Vetatareitten laipat jouduttiin vaihtamaan vanhasta ja kardaaninlaippakin käytettiin irti, mutta laitettiin takaisin huomattuamme sen käyvänkin ja nyt moottorijarrula ja vapaalla liukuessaan yli 20km\h nopeudessa alkaa ulisemaan, veto päällä ei pidä minkäänlaista ääntä. Osaako joku kertoa missä voisi vika olla?
        E36 323i radalle. F30 330e kadulle.
        Ex e91 335d. Ex e46 320i
        Ex e60 530d. Ex e36 323ti .
        Ex e39 520i. Ex e36 325i.
        • Pazi88
          • 11219
          Se kardaanin laippa on väärässä kireydessä tai pinjonin laakeri rikki.
          Instagram, YouTube kanava
          • billy
            • Oct 2012
            • 1052
            Mistä mallista alkujaan lähtöisin? kuoret on 188 ja välitys 3.91
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              E30 325i
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • billy
                • Oct 2012
                • 1052
                E30 325i
                Kiitoksia
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Pinjonin shimmi tulee mihin väliin? Varaosafilmi, korjausohje, ja purkamani perä(t) ei ole "ihan yhtä mieltä asiasta". Tyhmä kysymys joo, mutta en pelkää niitä esittää jos en tiedä .
                  Jarno
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    Jarno
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Kiitos, noin oletinkin olevan. Koostin tuossa itelle ohjetta/muistilistaa murikan kasausta ja säätöä varten.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        Jahka saat muistilistan valmiiksi, niin haluaisitko jakaa tämän meille kanssaharrastajille?
                        Nyt: E39 530DA Touring -98
                        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Perän kasaamiseen on ohjeita "E30 Factory Repair Manual"issa, en tiedä onko se tällä hetkellä jaossa. Linkki on E30 FAQ-alueella. Talletin koneelle aikanaan sen.
                          Homma riippuu suuresti siitä mitä tekee, ite pitäs vaihtaa välitys ja ja kaikki laakerit, lisätä levyjä lukkoon ja uusia kaikki stefat. Joten tein muistilistan jota seuraan että kaikki hommat menee oikeessa järjestyksessä.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Rumilus
                            • Jan 2010
                            • 366
                            • Tuusula
                            Vois melkeen laittaa sen ohjeen johonkin yleiseen jakoon tänne. Mulla kun ei oo tapana pihdata sitä vähäistä tietoa mitä mulla on.
                            EDIT siitäpä löytyy: http://pazi88.kuvat.fi/kuvat/random+...inal_Drive.pdf Kantsii ladata suoraan itselle, kun ei ihan viimesen päälle toimi tuo kuvat.fi pdf katselu.
                            Itse aattelin kokeilla onnistuisko hammaskosketuksen katsominen semmosella oikeen tummaksi värjätyllä punasella vaseliinilla. Ainakin vois kuvitella että sillä onnistuu. Jossain välissä kun pitäs 3-4 perää naittaa yhteen uusilla laakereilla...
                            Tuossahan tuo.
                            Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Originally posted by Rumilus View Post
                              Tuossahan tuo.
                              No joo. Tossahan on lopussa noi friction torque arvot eri laakereille. Pyöritysmomenttiavaimenhan siihen tarvii ja nipun shimmejä. Ite olen jokaisesta 188 romumurikasta ottanu poskilaakerien shimmit talteen mitä on käsiin tullu.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                No.. pienoinen technical upate.
                                Lautaspyörä irrotettiin niin että laitoin muovikassillisen lunta lukkoyksikön sisään jäähdyttämään ja toholla ratasta lämpimäksi. Tasasesti/varoen lämmitin ettei mene mutkalle. Samalla kaveri naputteli löystytettyjen ruuvien päihin. Aika pienellä voimalla lähti. Tätä ennen tietysti sakaralevy pois yksiköstä. Varovasti vipuamalla sai pois ilman että vääntyi.
                                Lautaspyörän ruuvit taitaa olla tiuhalla kierteellä joten joutunee duunaamaan "erikoistyökalun" jolla saa vetästyä uuden lautaspyörän yksikön päälle, normi pitkä M12 ruuvi ei käy ku tosiaan tuntu olevan eri nousuilla.
                                Laakerien irrotuksessa joutu käyttään yllättävän paljon mielikuvitusta mutta lähti ne ilman että tartti mitään rikkoa.
                                En tiedä mitä kovuutta alkuperäset lukon kannen kuusiokoloruuvit on, ruuvit.netistä tilasin parikymmentä 12.9 M8x16 ruuvia. Bimmerdiffs.com taisi kaupata moisia ruuveja "upgrade"ksi perään.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
