TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Tosi paskana oleva voi pitää hyvinkin käsin kääntämällä, kun arpiset pinnat tarttuu toisiinsa. Esijännityksen määrä ei kauheesti kerro sen lukon ominaisuuksista muutenkaan. Pienillä vaihteilla se lukko kokee monen tuhannen Newtonin voimia.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • puliukk0
      • Dec 2010
      • 71
      Olisi tiedossa e36 lukkoyksikkö, mutta onko mitään tietoja miten erottaa typ168 lukon typ188 lukosta? Halkasija ym?
        • 16577
        Tuo numero tulee lautas- eli ison vetopyörän halkaisijasta.
        • puliukk0
          • Dec 2010
          • 71
          Aivan. Olisi pitänyt hetki taas miettiä...
          • -jacko-
            • Sep 2006
            • 207
            Osaako joku sanoa sopiiko e46 m3 lukkoyksikkö 188k perän sisään ? Jos olen ymmärtänyt oikein niin e46 m3 olisi 210 perä. jostain britti sivustolta muistaisin lukeneeni sen sopivan mutta onko varmaa tietoa ? Olisi tiedossa tällainen lukkoyksikkö ja kiinnostaisi tietää onko turha ostos vai ei.
            E28 528i -82 m30b34
            E46 330CI
            Chevrolet K3500 6.5TD
            • -jacko-
              • Sep 2006
              • 207
              Tutkin lisää asiaa ja eihän se sovi..
              E28 528i -82 m30b34
              E46 330CI
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                Originally posted by ^Tonix^ View Post
                Mitä noita tullut mitattua niin KÄYTETTY vakio typ188 ei ikinä ole pitänyt 60nm. ~50nm on aika perus käytetylle. 57nm taitaa olla parhaimpia vakioita mitä tullut vastaan.
                Mutta voi 50nm+ perässä olla kaikki sisuskalut entiset, edellinen perä jonka osin oli "suoraan ajosta" ja "toimiva", sen kuin purkasin niin oli huonoin 188 lukkoyksikkö minkä olen purkanut ja sekin piti momenttitestissä 56 vai 57nm..
                typ210 kävi tosiaan särkikoskella.
                Niinku tossa todettiin niin tolla "momentti testillä" ei saa kyllä mitään kuvaa kitkalevyjen kunnosta. Mulla toi oli löysä kun mikä mutta kitkalevyt ei paljo uudesta eronnu,ei olis ollu todellakaan tarvetta edes vaihtaa mutta sinne meni nyt racing diffs:n 4 levynen paketti sisään,mikä oli bolt on kuten luvattiinkin niin sai vähän lukkoa päivitettyä. Saa nähdä miten noi levyt kestää kun särkikoskellakaan ei noista oikeen kokemusta vielä ollut.
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • Mica
                  • 691
                  • Häme
                  Niinku tossa todettiin niin tolla "momentti testillä" ei saa kyllä mitään kuvaa kitkalevyjen kunnosta. Mulla toi oli löysä kun mikä mutta kitkalevyt ei paljo uudesta eronnu,ei olis ollu todellakaan tarvetta edes vaihtaa mutta sinne meni nyt racing diffs:n 4 levynen paketti sisään,mikä oli bolt on kuten luvattiinkin niin sai vähän lukkoa päivitettyä. Saa nähdä miten noi racing diffs:n levyt kestää kun särkikoskellakaan ei noista oikeen kokemusta vielä ollut.
                  Perän takakiinnike herätti mielenkiinnon... Mistäs tuollainen on tullut?
                  Vakio näyttää olevan kulutusosat ratahommissa.
                  e36 M3 -97 "katukilpuri"
                  e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
                  Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    Rallyroadilta toi tuli kitin mukana jolla saa perän e36:n kelkkaan, en tiedä myyvätkö noita takakiinnikkeitä erikseen.
                    [IMG][/IMG]
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • Mica
                      • 691
                      • Häme
                      https://rallyroad.net/products/e36bu...tialconversion
                      OK, kiitos! Tuo olisi varmaan kokonaisuutena hyvä kiinnityssetti, ei pitäisi olla ongelmia enää etukiinnikkeen pultinkaan kanssa. Niitä on varmaankin löytymisen seurauksena katkeillut myös.
                      Omassa on kanssa ollut kovilla kiinnikkeillä, E39 M5 takakannella. Ja ei ole ongelmia ollut.
                      • Tuukkaw
                        • Aug 2015
                        • 745
                        • Tre
                        Pitäs tohon lukkoperään tilailla uudet kitkalevyt niin oliko toi racing diffsin kolmen levyn setti semmoinen mikä meni ilman muutoksia vielä paikalleen? Ilmeisesti siinä on yksi ylimääräinen levypari jolla saa lukkoa hieman kireämmäksi?
                        61 Ford
                        79 HD
                        • Pazi88
                          • 11218
                          Joo kyllä. Pohjalta ottaa vaan sen ylimääräsen prikan pois, kun lisäät sen yhden kitkalevy-dogplate parin.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • tapu
                            • Jun 2020
                            • 1
                            Oon aika kujalla näiden perämurikoiden kanssa, mutta itsellä pitäisi ilmeisesti se vaihtaa kokonaan ja ois pari kyssäriä. Mulla on perässä 3.64 välitys.
                            Netissä on paljon myynnissä periä, mutta eri välityksellä.
                            Eli huomaako ajaessa ison eron, jos uudessa perässä on välitys 3.91 tai sitten 3.15? E90 330iA bemmi kyseessä.
                            Valehteleeko mittari enemmän mitä erilaisempi perä on? Tai muita huomioon otettavia asioita?
                            Kuinka usein näissä alkaa ääntämään pinioni? Vai alkaako joku muu laakeri ääntämään ajan kuluessa? Kun korjaamolla ei asentajat ottanut selkoa, että missä tarkalleen ääni kuuluu. Että olisiko järkevin ostaa laakerisarja perälle ja vaihtaa ne? Vai sitten ostaa se toinen perä?
                            En edes ole varma menikö oikeaan postaukseen, kiitos ja kumarrus
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Ei ala mittari näissä valehtelemaan.
                              3.91 perällä kierrokset ovat ~7.5% korkeammalla samassa nopeudessa ja taas 3.15 ~13.5% matalammalla kuin vakiolla välityksellä.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                Tänne speksit ja näkee kierrokset ja muutoksen.
