TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • andhu
    • Feb 2012
    • 535
    • vihti
    Tuolta omaani tilasin
    E30 316 Turbo
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Originally posted by airovaurio View Post
      Mistä ootte tilaillu laakereita perään? schmiedmanilla 80e kpl pinjonin laakerit ja kl varaosalla 90e.
      Ja pinjonin pyörintävastus 20ncm=0,2nm, uudella krympillä ilmeisesti sillon kiristysnyyttönit jossain 180nm luokkaa?
      No mulla on edullinen hankintakanava perän laakereille, samaan kasaan saa poskilaakerikansien O-renkaat, akselistefat ja krympin. Uuden krympin kanssa mutterin lopullinen kiristymomentti ei ole itsessään merkitsevä arvo. Laita yvtä.
      Jarno
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • -jacko-
        • Sep 2006
        • 207
        Hei,
        Mistä olette hankkinut 188K perän poskilaakereita ? Ebaysta tietysti saa mutta ajatus oli jos saisi tällä kertaa nopeampaa/lähempää. Yritin KL varaosien kautta hakea laakereita ja parin laakeri liikkeen kautta myös mutta ei ainakaan heti onnistunut.
        BMW omaa numeroa sille ei taida olla. 188K perän poskilaakeri olis ilmeisesti
        F-801298-TR1P-H79-T29.
        Olisi kiva saada aika nopeastikin että saisi mitattua spacerin lautaspyörän alle. Oon sovittamassa 188perän lukkoa ton 188K sisään.
        Niinkuin kuvassa näkyy niin siellähän se on jo sisällä. Meni aika kivuttomasti, Vasen laakeripesä ei ole kuvassa shimmi lukkorengasta päin niin näyttää että olisi enemmänkin jyrsitty tavaraa.
        E28 528i -82 m30b34
        E46 330CI
        Chevrolet K3500 6.5TD
        • -jacko-
          • Sep 2006
          • 207
          Originally posted by -jacko- View Post
          Hei,
          Kyselin laakereiden perään niin racingdiffs ei toimita 188k perään laakereita ollenkaan. Koko perän laakerit ja tiivisteet löytyi Bearing4you kautta virosta 252€ ja toimitus 24h sisällä tilauksesta. Huonosti tuntuu olevan tarjontaa noista poskilaakereista, pinionin laakereita olis löytynyt helposti vaikka mistä. KL varaosien kautta lopulta löytyi toimittaja suomesta joka olisi ottanut 249€/kpl poskilaakereista.
          E28 528i -82 m30b34
          E46 330CI
          • Vibex
            • Jul 2014
            • 1997
            • Lohja
            Jep vahvistan nämä tiedot.. Erittäin huono saatavuus.
            Husqvarna Svartpilen
            BMW e36 318iA
            BMW e85 Z4 3,0
            BMW e36 316ti
            MINI Cooper S
            BMW Z3 Coupé
            BMW e46 325iA
            BMW Z3 Roadster
            BMW e46 328ci
            BMW e36 316ti
            • Urpo_rotta
              • 5273
              • Pirkkala
              Kysykääpä piruuttanne muutama ihan normaali laakeriliike jos kerta koko ja tyyppimerkintä on selvillä.
              Esim. Tässä Tampereen alueella kysyisin Top-osasta, ja Vuorenmaalta
              Kysy jos tarvetta
              • -jacko-
                • Sep 2006
                • 207
                Kuudesta paikkaa kysyin joista kolme oli ihan laakeriliikkeitä pelkästään. Niihin painelin heti ensimmäisenä ja eivät pystyneet toimittamaan. Tärkeintä että lopulta sai
                E28 528i -82 m30b34
                E46 330CI
                • -jacko-
                  • Sep 2006
                  • 207
                  Onko kenellekään jäänyt ylimääräiseksi 188K perän shimmi lukkorenkaita ?
                  Asensin tänään pinionin paikoilleen takaisin ja asensin laakerit tasauspyörästöön paikoilleen.
                  Homma meni tosi hyvin omasta mielestä. Toi spaceri mistä tuli 4,4mm riitti hyvin tonne lautaspyörän alle ja lautaspyöräkin sai hyvän ohjauksen edelleen.
                  Oikean puolen Shimmillä mikä oli 3,72mm hammasvälys jäi 0.2mm. Eli sinne kun saisi pienemmän shimmin niin hammasvälys tulis kuntoon. Ohje taisi antaa että 0.08mm. Samaten tarvitsisi saada vasemmalle puolelle pienempi shimmi, alkuperäisillä shimmeillä 3.84mm ja 3.72mm ei saanut lukkorenkaita paikoilleen asennettua. mutta ei jäänyt hirveän kauas.
                  Vaikka ei nyt saanut valmista tuotetta, niin omaa mieltä ainakin nostatti että kaikki palikat on ok kunhan saa shimmattua kuntoon. Eli täysin tehtävissä
                  E28 528i -82 m30b34
                  E46 330CI
                  • airovaurio
                    • Oct 2012
                    • 37
                    Moi.
                    Ensimmäistä kertaa e36 188 perää pitäs shimmailla. Tulee täysin uusi aftermarket lukkoyksikkö ja uusi välitys.
                    Yritän laittaa kuvan tähän alle/liitteeksi, katotaan onnistuuko.
                    Eli pitääkö tuon lukkoyksikön liikkua nuolien suuntaisesti sivusuunnassa ollenkaan? Hammaskosketushan ilmeisesti sitten säädetään lyömällä toiselle puolen lisää ja toiselta puolelta samanverran pois mutta onko lähtötilanne että tuo ei liiku sivusuunnassa yhtään?
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3409
                      • Kotka
                      Moi.
                      [ATTACH]160938[/ATTACH]
                      Tuossa suunnassa liikettä ei pitäisi olla yhtään ja laakerien pitäisi olla sen verran puristuksella, että kun lukkoyksikköä pyörittää ilman pinionia tuntuu pieni vastus. (pyöritysvastus n. 150 Ncm)
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • airovaurio
                        • Oct 2012
                        • 37
                        Okei aivan, kiitos.
                        Tuohon taitaa pitää perän tumpit laittaa paikolleen että voi pyörittää ja mitata tuota pyörintävastusta. Onko tuo ohjearvo ilman stefoja vai stefojen kanssa?
                        Millaisella mittarilla ootte mittaillu pyörintänyyttöneitä?
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3409
                          • Kotka
                          Okei aivan, kiitos.
                          Koitin kaivella tarkkoja suositusarvoja laakerien esijännitykselle muistiinpanoistani, mutta enpä nyt löytänyt. Jos pilkkua viilataan, niin ne on vielä laakerimerkkikohtaisia. Mutta jos esijännitys, eli pyörintävastus osuu välille 100-200 Ncm (ilman stefoja), ei homman pitäisi olla pahasti pielessä. Uudet stefat lisäävät vastusta n. 20 Ncm/kappale. Tämä siis, kun pyöritetään pelkkää tasauspyörästöä ilman pinionia. Pelkälle pinionialselille vastaava arvo. Mittasin itse näin:
                          Eli pienellä jousivaa'alla koitin pyörittää perää tunnetun pituisen vipuvarren päästä tasaisesti pyörien. Arvon saa aika hyvin luettua vaa'asta, vaikka samalla pyörittää. Sitten vaan laskee vääntömomentin.
                          PS. Vanhasta perästä vanhoilla tiivisteillä mittasin 90 Ncm sekä tasauspyörästölle, että pinioniakselille.
                          E30 Armo "330i"
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2000
                            • Tampere/kainuu
                            Friction torque on differential casing bearings (both), according to differential type (see front) and bearing manufacturer.
                            Note: Thouroughly lubricate bearings with differential lubricant, allow excess to drip off.
                            Type K FAG
                            Nm
                            1.18 - 2.62
                            Type K SKF
                            Nm
                            1.20 - 2.40
                            Type K Timken
                            Nm
                            1.28 - 2.60
                            Type K Koyo
                            Nm
                            1.20 - 2.62
                            Type M FAG
                            Nm
                            1.10 - 2.44
                            Type M SKF
                            Nm
                            1.00 - 2.00
                            Type M Timken
                            Nm
                            0.70 - 2.56
                            Type M Koyo
                            Nm
                            1.40 - 2.60
                            Type G Timken
                            Nm
                            1.80 - 3.80
                            Type G Koyo
                            Nm
                            1.40 - 3.40
                            If new shaft seals have already been installed, 20 Ncm must be added for each seal in which an output shaft runs while measuring.
                            -M5- '00
                            -i3 94 rex '19
                            -Ascona B 4.0 '80
                            Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
                            -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
                            -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3409
                              • Kotka
                              Type K FAG
                              Nm
                              1.18 - 2.62
                              Type K SKF
                              Nm
                              1.20 - 2.40
                              Type K Timken
                              Nm
                              1.28 - 2.60
                              Type K Koyo
                              Nm
                              1.20 - 2.62
                              Type M FAG
                              Nm
                              1.10 - 2.44
                              Type M SKF
                              Nm
                              1.00 - 2.00
                              Type M Timken
                              Nm
                              0.70 - 2.56
                              Type M Koyo
                              Nm
                              1.40 - 2.60
                              Type G Timken
                              Nm
                              1.80 - 3.80
                              Type G Koyo
                              Nm
                              1.40 - 3.40
                              Kiitos. Ja noista kirjaimet taitavat tarkoittaa
                              K = Kleine = typ 168
                              M = Medium = typ 188
                              G = Gross = typ 210
                              E30 Armo "330i"
                              • _ville
                                • Sep 2013
                                • 247
                                Kuinkas paksut näissä on nuo kitkalevyt uutena? Ostamassani lukkoyksikössä olevat kitkalevyt ovat tönärillä mitattuna noin 1,9-1,95 mm. Säteittäiset urat näkyvät ja tuntuvat hyvin selvästi, joten mietin kannattaako noita alkaa uusimaan.
