M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • olafu
    • May 2004
    • 21
    • Urjala
    #856
    Originally posted by Tumelz View Post
    Ei oikeen haulla löytynyt varmaa tietoa, eli pystyykös m57 koneen kampiakselia käyttämään m52 koneessa? Eri m57 kampiakseleiden välillä ei ilmeisesti ole muuta eroa, kuin m57 koneessa 88 millin isku ja m57tu koneessa 90mm. Ainakin m20 koneeseen nuo taitaa saada laitettua, mutta mites tähän?
    Kasvaakos paljerako liian suureksi, jos tuon 88 millin iskulla olevan kampiakselin kanssa käyttäisi 135mm kiertokankia ja m54b30 koneesta olevia mäntiä?
    M57 akselissa on ketjupyörä ja dampperi kiinni 4:llä pultilla. Väliin saa sorvattua sopivan adapterin , mikäli ne 4 pulttia mahtuu m50 nokkaketjun rattaasta läpi. Suoraanhan se ratas ei sovi M57 akselille, vaan jompaa kumpaa tai molempia pitää muokata. Yhdellä kaverilla oli tollanen akseli M50:ssä, mutta en päässyt näkemään sitä palikkaa mikä siihen oli tehty, enkä akselia oliko sitä sorvattu jotenkin. M54b30 mäntä jää reilusti lohkon tason alle jo sillä m54:n omalla 89.6 iskullakin, eli paljerako tulee niin suureksi ettei sillä alunperinkään pitäs olla enää merkitystä. Puristukset tietysti tippuu...
    • walther91
      • Sep 2013
      • 110
      • Lahti
      #857
      m52 stroukkaus
      M52b25 stroukkaus 3 litraiseksi kiinnostaisi m54b30 osilla. mutta kysymys kuuluu että miten m54 männät sopii tuon m52 nikasil sylinterin kanssa? Mäntien välyksissä ilmeisesti 5satkua eroa 52vs54. Entä männänrenkaiden sopivuus?
      Enemmänhän näitä on tehty m50 valurautalohkoon mutta kun itseltä sattuisi löytymään jo valmiiksi tuo m52 niin mieluummin hyödyntäisi sen jos vain mahdollista.
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #858
        Jos olen oikein ymmärtänyt, niin M54 männänrengasurissa on pieni ero. M52 renkaat ovat 1,5 mm, 1,5mm ja 2,0mm. M54 männässä renkaat ovat 1,2 mm, 1,5 mm ja 2,0mm ja materiaaleissa on jotain eroa. M54 renkaat eivät ymmärtääkseni sovelu nikasil-lohkoon, joten varmin ratkaisu taitaisi olla sorvata ylimmät rengasurat M52 mittaan ja käyttää M52 Goetzen renkaita. EDIT: eivät sovellu. Miten nää mun veikkaukset menee aina pieleen :think
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • Pazi88
          • 11373
          Mutta goetzen renkaat ei oo nikasil, vaan rautalohkolle tarkoitetut. Jotenka hyöty tästä on nolla. Oem bmw nikasil männänrenkaat taitaa olla ainoa, jotka toimii, mut ne maksaa aika mammonaa. Jos minä köyhänä rakentaisin, niin sorvaisin männänrengasurat, mutta laittasin koneen alkuperäiset nikasil männänrenkaat sinne.
          Instagram, YouTube kanava
          • walther91
            • Sep 2013
            • 110
            • Lahti
            #860
            entäs tuo männän halkaisia m54:83.955 ja m52:83.990mm. onko kaikissa lohkoissa sama 84mm poraus? haittaako tuollainen reilumpi välys nikasil pytyssä?
              • 16752
              #861
              Ero ei ole aiemmin mainitsemasi 5 satkua vaan 35 tuhannesosaa eli 3,5 satkua. Tiedä sitten onko tällä mitään merkitystä. Mikä on suositeltu välys ?
              • sami_87_
                • Nov 2011
                • 57
                • hyvinkää/suomi
                #862
                Mitäs alakerran laakereita pojat on käytelly noissa ahdetuissa m50..? Vaatiiko acl:lt vai onko esim:glycot yhtä kestäviä..?
                • Suh0
                  • Apr 2016
                  • 530
                  • Akaa
                  #863
                  Eipä se kai laakerilla parane jos voitelun kanssa ongelmia. Omani aion kasata tarvikelaakereilla ja mitata vaan välykset ettei mene ahtaaksi tai päinvastoin.
                  Turbo GSX-R
                  E36 Coupe
                  E90 325i LCI
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #864
                    No mulla on m50 patarautalohkossa m54 männät sorvattuna m50 renkaille. Vuoden oon antanu monoa huolella ja huohottaa sen verran että imusarja ym aivan öljyssä. Muutaman päivän kun seisoo niin voi veljet sitä savun määrää No ei voi vetää täyttä yhtäläisyyttä mutta nyt seuraavana tulee takomäntää ym ylikoossa niin luulis loppuvan. Ja ohjurit kumeineen 60tkm ajetut
                    • I-Ienkka
                      • Jan 2012
                      • 275
                      • kokkola
                      #865
                      glyco ja acl laakerit ollu ja kummatki kestäny. tälläkin hetkellä runkolaakereina glycot ja veivinlaakereina acl. voitelunpuute se on mikä ne rikkoo.
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Glycoja on käytetty täälläkin. Tosiaan jos siellä vaan öljy kiertää, niin sama mitkä laakerit siellä on.
                        • sami_87_
                          • Nov 2011
                          • 57
                          • hyvinkää/suomi
                          #867
                          Juu ei mullakaa oo mitää ongelmii ollu, mutta mietin vaan että jos kerran perus laakeri kestää niin miksi mitää maksaa 300€ acl (tällä hetkellä sellaset sisällä) mutta nyt tulee toi mäntien ja kampuran vaihto ni sillä mietin. Janicol racing näyttää myyjän jotain king punametallilaakeria niin varmaa sellast vois sinne tilata ja kokeilla minkälainen tuote..
                          • walther91
                            • Sep 2013
                            • 110
                            • Lahti
                            #868
                            Hain kirjastosta alfamerin korjausoppaan jossa ilmoitettiin vakio välykseksi 0.010-0.047mm ja maksimissa jopa 0.15mm. Joten m54männät pelaa ainakin välyksen puolesta tuossa m52 lohkossa.
                            M54b30 osia tullut haalittua ja ajattelin kasata ne nikasil lohkoon, mikäli pinnoite on kunnossa ja käyttää sen vanhat männänrenkaat. Kun ei ole täyttä varmuutta sopiiko m54 alkuperäiset/goetzen tarvikerenkaat siihen.
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #869
                              Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta.
                              E30 Armo "330i"
                              • e36coupe
                                • 733
                                • Nokia
                                #870
                                Eikö nämä olisi M52 (nikasil) sopivat uudet männänrenkaat ja hinnaltaan kohtuulliset?
                                KOLBENSCHMIDT tai GOETZE mainittu valmistajaksi. 139 eur / setti +postit päälle.
                                http://www.ebay.de/itm/Kolbenringe-K...gAAOSw14xWHhBW
                                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                                Työn alla: E21 320/6
                                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
