m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Originally posted by Joba View Post
    7000rpm on kyllä hytikoillekin aika limiteillä, kovat olisi paremmat. Eikä ne pidä jäykistä venajousista.
    No ei olla kyllä lähelläkään limittiä vielä, ainakaan bemarin vakionokkia ajatellen. Koko viime kesä oli omassa mosassa rajoitin 7600 rpm (kertauksen vuoksi M52-kansi 6 mm venoilla, M50NV-tuplajouset, CroMo-retainerit, 35 mm M50NV hydraulinostimet). Kovimmillaan lentokenttävedon logiin jäi pienen vaihtokämmin seurauksena kolmoselle vaihtaessa hetkellisesti 7878 rpm, kun unohtui laittaa flat-shift päälle.
    Tossa vielä kenttäveto, arviolta 0:26 eteenpäin mennään yli 7000 rpm.
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      • Kouvola
      #332
      Nyt ois muuten m54b30 ja m50nv imunokat tullu perille asti. Seuraavaksi koneistukseen ja paikalleen. Keväämmällä laitan sit dynolappua esille, kun on m50 imusarja, bbtb, m54b30 + m50nv nokat ja kiinalaisten pakosarjat kiinni. Noita aiempia käyriä katsoessa pitänee rajotin vielä nostaa 7000, kun nousee vetoalue jo sen verran ylemmäs.
      Varastit saman idean prkl
      Sama kaava + Rst kisakatit + KDFI + Läppikset ni vois alkaa mukavasti muuttumaan luonne
      Catcamssin nokat oli sen verta huopean hintasia että polttelee
      Toi M60:in kaasuläppä vissiin mukavasti sopis...
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • bemmeri
        • 4180
        #333
        M60B40 kaasuläppiä joutavana jos joku tarviia.
        On se "kiilalla" oleva, eli ei tule "ON/OFF -efektiä" niin herkästi pintakaasulla ajellessa.
        Edit. Vai tarkotettiinko M60b30 kaasuläppää. Tuntuu aika reilulle halkaisijan kasvatukselle jos reilusta 63mm hyppää 80mm (b40 siis 80mm)
        EVERYTHING | WORKS
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          • Kouvola
          #334
          B30 tosiaan 70mm --> B40 80mm.
          Huhu pyörii että mukavasti muuttuu tuolla säädettävällä ohjauksella m52 luonne
          Skoda vRS
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3191
            • 47200
            #335
            Pojat puhunu että kunnon imuvuodollakin muuttuu luonne merkittävästi
            Mutta itsekin suunnittelin tota kaasuläpän suurentamista kun käsissä pyörittelin ja mittailin. Imusarjasta pystyis kairaamaan jonkin verran suuremmaksi sitä rööriä jos tarpeen.
            Kuinkahan paljon vetää kansi käivänälleen jos hitsailis palotilat umpeen ja sitämyötä kanaviakin täyttelis?! Ihan uteliaisuuttaan vois vaikka kokeilla "romukannella". Lämmittäis sen hitsailun jälkeen kunnolla ja koittais painaa mahdollisimman suoraksi. Sittenhän olis varaa kairata.
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Kyllä se lämmitys pitää tehdä ennen hitsausta ja mahdollisesti vielä hitsauksen aikanakin. Sit villoihin ja vaikka folioon jäähtymään yöks.
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #337
                Eikä siltikään tuu toimimaan.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3191
                  • 47200
                  #338
                  Joo niin oli tarkoituskin vetästä kunnolla kuumaksi ennen hitsaamista ja jälkeenkin vielä.
                  Miksei? Vetääkö niin solmuun jokatapauksessa? Vai mitäs jos pienissä osissa täyttäis nii ei tulis niin kovaa lämpökuormaa ja sitä kautta vetäytymistä :think
                  • poikelap
                    • Jan 2013
                    • 5
                    • Lappi
                    #339
                    Terve! Onko täälä joku nyt siis irrottanu m52b28 konneesta imusarjaa? Itellä pitäis irrottaa että sais vaihelaatikon ylimmät pultit auki ja samalla vois vaihtaa tuon imusarjan m50 malliseen ku semmone löytyypi tallista. Onko jotain vinkkejä tai "hyvä tietää" juttuja ku tuota lähtee irrottamaan ettei hajota mittään?
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #340
                      Eipä siinä ihmeempiä. Ensin putsarikotelosta aloittaa, sitten kaasuläppä pois, separaattori, tyhjäkäyntimoottori, sähköliittimet, imusarjan mutterit, nostaa pois. Lopuksi vasta bensaletkut. Viimeinen mutteri on tosi ikävässä paikassa siellä bensanpaineensäätimen takana, voi vaatia vähän erikoisia jatkoja räikkään. Kannattaa olla jatkovarrella oleva magneetti niin saa mutterit pois kun jäävät sinne imusarjan väleihin ja/tai tippuvat koneen päälle. Ja muista pitää suojalaseja kun bensaletkuja irroitat ettei roiskahda silmiin. Ei tunnu kivalle
                      Mulla ehkä joku 68mm bimmertune isompi kaasuläppä ja silläkin tuli sellainen melkoisen on-off kaasu. En ainakaan isompaa laittaisi tai sitten pitää olla reilusti muita virejä.
                      E39 ja E91
                      • poikelap
                        • Jan 2013
                        • 5
                        • Lappi
                        #341
                        Kiitos nopeasta vastauksesta!
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #342
                          Ei se selvii kuin kokeilemalla. Yllättävän vähän noi omat käikäleet on mitään vedelly mihin oon teettäny tulitöitä. Mut joka hommalle on olemassa joku joka kertoo sulle ettei sitä voi tehdä noin, ei tuu toimimaan, ei tuu kestämään.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15327
                            • Ajamisen Iloa
                            #343
                            hyvä kuvallinen vertailu nokista M52 - S52 - Schrick:
                            Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15327
                              • Ajamisen Iloa
                              #344
                              Tämä on varmaan tyhmä kysymys, mutta pystyykö M54B30 imunokkaa käyttämään sekä imu- että pakonokkana M52B28 single vanoksessa?
                              Z3 coupé individual
                              • O-Peksi
                                • Sep 2007
                                • 2775
                                Ei pysty. Nokkien päät niin rajusti erilaiset vanoksellisen ja vanoksettoman nokissa.
