m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • Miuge
    • Mar 2007
    • 630
    Originally posted by pazq View Post
    Kuinkahan paljon vetää kansi käivänälleen jos hitsailis palotilat umpeen ja sitämyötä kanaviakin täyttelis?! Ihan uteliaisuuttaan vois vaikka kokeilla "romukannella". Lämmittäis sen hitsailun jälkeen kunnolla ja koittais painaa mahdollisimman suoraksi. Sittenhän olis varaa kairata.
    Kysys joltain kekä on M20 kansien vesikanavia hitsaillut, muistelisin että joku sai hetken taistella oikasun kanssa, että meni edes nokka laakerilinjasta läpi
    Webshop - MRT Engineering
    Facebook - MRT Engineering
    Instagram - mrtengineering
    YouTube - miugemrt
    • Pazi88
      • 11219
      jee jee halvan m54 nokan syy paljastui. Saksalaiselle oli kelvannu se nokan päässä oleva vanoksen ratas. Kivana juttuna sitä ei saa ostettua uutena, kuten sinkkuvanos koneeseen voi ostaa. Passaiskohan sinkkuvanos nokasta se ratas paikoilleen tuplavanoksen nokkaan, vai pitääkö tässä vielä yksi m52tu/m54 nokka katella, josta ko. rattaan saa :think
      Instagram, YouTube kanava
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15303
        • Ajamisen Iloa
        Jos sulla on M52 nokka siinä ni sitähän vois koittaa nopsasti? Aika mielenkiintoista että tuollainen ratas on kierteellä eikä koneistettu tuohon suoraan.
        Z3 coupé individual
        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
        • Pazi88
          • 11219
          Niin minä aattelin kokeilla, mut jos jollain ois ollu jo suoraan tietoa, ettei sovi, noin ois ostanu jonkun romunokan jo valmiiksi, mistä sais tuon rattaan. Lähinnä epäilyttää passaako ristiin, kun sinkkuvanoksessa kierre on tossa rattaassa itsessään ja tuplavanoksessa rattaan läpi menee oma kiinnityspultti.
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15303
            • Ajamisen Iloa
            löysin aihetta käsittelevän topikin, tsekkaas: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...-gear-question
            Z3 coupé individual
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15303
              • Ajamisen Iloa
              Onko ilmanputsarikotelon vaihtamisesta mitään hyötyä? Esim tuollaiseen Simotan boksiin: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-z3/...tuote=CF610-31
              Itse olen aika skeptinen ja monta vuotta minullakin oli K&N paneelisuodatin.
              Tuossa sitten toisenlainen vähän pidemmälle viety modi: http://carbonem.unblog.fr/bmw-z3-28l/
              Z3 coupé individual
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Minkäskokonen reikä on putsarinkotelon ilmanotossa e36 328? Itellä e34 m50b20 putsarikotelo, tein derbituuninkia ja nyppäsin sen ensimmäisen suppilon hitoille ja piristy kone kummasti
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15303
                  • Ajamisen Iloa
                  Z3 2.8:ssa siis tälläinen:
                  Luulen kanssa että vakio boksissa on ajateltu paljon ilmanpaineita ja asioita joita perus tuningfirma ei osaa edes arvata. Mutta tietysti suora putki koneelle virtaisi parhaiten loppujenlopuksi. Netissä on noista tietoa liikaakin ja mutu ja mainosmateriaali on vaikea erottaa luotettavista dynotuloksista. Siksi kysyn täällä.
                  Ehkäpä näitä ei kannata mennä muuttelemaan, kuuluu juuri siihen virityshaaveiluun vai?
                  Z3 coupé individual
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    No tuossa ei ainankaan reikä ahdista.. Ei kait noilla vapaavirtaussuodattimilla kauheesti hyötyä saa, eikös vakio suodatinkin virtaa hyvin?
                    Edi:/ Ideahan vissiin saada kylmempää ilmaa koneelle, mutta eikös näissä ole vakiona kohtuuhyvin hoidettu sekin?
                    • JJT
                      • 6694
                      Tais täälläkin joskus olla dynotulokset jostain 328i:stä, muistaakseni vaan 50nm tms. katos kartiosuodattimella.
                      Kyllä se vakiokotelo ja suodatin aivan varmasti ei ensimmäisenä oo pullonkaulana.
                      3,2 M3:ssa on saman kokoinen suodatin ja periaatteessa samanlainen kotelo, eiköhän se 2.8:n riitä myös.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Pazi88
                        • 11219
                        Tuosta m3 suodatinkotelosta taitaa vaan se yksi tötterö puuttua sisältä suodattimen likaiselta puolelta. Nakkasin itse ainakin sen pois. Vaikutus tehoihin x, mut imuäänet kuuluu selvemmin.
                        • Midas
                          • Aug 2012
                          • 272
                          • Petäjävesi
                          Rohkeasti vaan remmiä.
                          Model 3
                          Ex X5 40d
                          Ex 330d
                          Ex Z4m coupé ESS525
                          Ex Z3 coupé Vf engineering 309
                          • bemmeri
                            • 4180
                            Näköjään kaikissa e36:ssa sama bensapumppu.
                            Ootteko nostanu bensanpaineita näissä "viri" b28:ssa, vai suuttimia vaihdellu? Vai riittääkö vakiosuuttimet/paineet noilla tehoilla mitä hieman kutitelluissa on?
                            3,2l ämmässä kovemmat bensanpaineet (oliko jotain 5bar kun aikonaan mittasin). Kai ne b-paineet nousee karvalakki e36:ssakin kun laittaa kireemmän säätimen. :think
                            Toimiiko 3,5 bar järjestelmään suunniteltu suutin oikein kovemmilla paineilla, vai meneekö joku pieleen, vaikka tuolla 5barilla?
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Pazi88
                              • 11219
                              Riittää ne vakiosuuttimet. US mallin m3:ssakin on samat ja siinä on tehtaalta 240hv.
                              • ///JATKE
                                • Oct 2013
                                • 377
                                • Nokia
                                Meneekö M50B25 singlevanos bolttiksena M52B28 tilalle? Johdot jne. Autona siis vm. 97 E36 328i.
                                E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                                Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
