m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2865
    Mä oon nyt tässä kuluneen vuoden ja erityisesti syksyn aikana kuluttanut xxxx euroa moottorin rakentamiseen.
    Jos ostasin päälle turbon ja kaiken mitä se tarvii niin mulla menis vielä enemmän rahaa. Kun joku laittaa painetta avaamattomaan vakiomoottoriin niin ei se herätä minussa ihailua. Sori, alkaa mennä pahasti offtopikiksi. Lopetan tähän.
    Jarno
    Juu, ei se vaparin turbotuskaan tietysti halpaa ole. Lähinnä vertasin vakiona turbolla varustettuun. No, se offtopikista.
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      #572
      212hp ja 288nm m50nv m54b30 sisuskaluilla, 328 pinkit suuttimet ja joku "tuninki"lastu. 240nm raja rikki about 1500rpm
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #573
        kannattais varmaan säädättää kone kohilleen... on pikkusen voimaa hukas...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #574
          "turha" säädätys jää tekemättä jossei muutamalla kympillä saa. Palikkaa vaihtuu talvella joten menee joka tapauksessa uusiksi.
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #575
            jaa no sitten... yläkertaan hengittävämpää osaa?
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #576
              Kyllä. Kovaa nostajaa, kairausta, kovaa purkkaria ja rankkaa nokkaa
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #577
                [attach]133209[/attach
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2132
                  • Lahti
                  #578
                  Paljonkos siel pitäis sit olla? Vakiossa m54b30 joku 230
                  Mahtiala kustom - No connection
                  Bmw E21 320A -81 "330i"
                  Bmw e30 318is
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #579
                    Luulis enemmän tulevan kumminkin, m52b28 surullisen kuuluisalla m50 imusarjalla antaa yleensä 210-220hp ja 280-290nm, samat tulee kyllä normisarjallakin yleensä
                    Tuossa omassa m52b28:ssa eli HarriG:n entisessä tuo 240nm menee rikki noin 2000rpm, vakio imusatsilla menis varmaan alempana.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #580
                      yksi sana
                      VANOS
                      jep. vapaavirtaus suodatin ja lastu, niin eikö tuo viritys ole nyt onnistunut?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #581
                        Joo lie tuo vanos parhaat päiväsä nähny mut kumminki
                        Jos sais talvella vähän roplailtua pirteemmäks.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          #582
                          yksi sana
                          VANOS
                          Ihan on kuule uusi oem suodatin koteloineen. Ja vakio lastulla ei vetäny totakaan vähää. 20L retkua lähes täydessä tankissa saattoi hitusen rokottaa muttei mainittavasti. Lambda on vuoden vanha bossilainen, maf toki 200 tonnii työnnetty. Kannessa uudet venttiilit ja männissä uudet m50 renkaat. Pelaa kyllä todella hienosti eikä puutumista ole missään kierrosalueella ja kaasuunvastaavuuskin herkkä. Tiedä sitten mitä muiden autoista tommosilla tulee muttei ole penkkilappuja paljon näkynyt..
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15378
                            • Ajamisen Iloa
                            #583
                            Originally posted by Joba View Post
                            Siis moni kun aloittaisi sen virittämisen ja lopettaisi murehtimisen puristusten tippumisesta 10,5:stä 10,2:een. Ei vakio moottorilla tarvii odottaa mitään suurta lukemaa. M50-imusarja vielä mikään viritys ole, saati sitten kiina rst-peltisarja lastulla. Eikä ilmaiseksi sitä tehoa saa.
                            260hp tuosta m52:sta saa varmasti helposti, vaatii varmasti pientä kannen työstöä, puristusten nostamista 11,5-12 tasolle ja nokat puristusten mukaisesti.
                            100hp/litra ja 110nm/litra varmasti saatavilla edellä mainituilla virityksillä.
                            Onhan näitä velhoja mutta sitten huudellaan "ylhäältä" eikä kukaan halua laittaa suoraan sitä reseptiä miten se tehdään. Siis tarkoitan ihan numeroina ja tarkkoian osina.
                            Itsellä ainakin kun samaa autoa on tarkoitus pitää siihen asti kun henki pihisee, on vaakakupissa se järkikin eli kestävyys edustettuna sekä rahankäyttö.
                            Jos tietäisi tarkalleen hilut ja kaavan millä se kestää sekä viritystä että ajokilometrejä ja tietäisi tekijän tai ainakin jonkun opastajan ja hintaluokan niin olisi helpompi edetä.
                            Miksei esim. petrolheadikin opasta meitä tarkasti vaan katselee jumalperspektiivistä mitä hassutuksia seuraavaksi joku tunari puuhaa.
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15378
                              • Ajamisen Iloa
                              #584
                              Ei ole realistiset lukemat vakio hiluilla ja M50 noi sun postaamat.
                              Saa olla aika optimistinen penkki että saa lukemat näyttämään noilta.
                              Z3 coupé individual
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3210
                                • 47200
                                #585
                                Opiskelua, opiskelua, opiskelua jos meinaa itse olla mukana tekemässä. Muussa tapauksessa pinkka kuntoon ja viripajalle esittelemään toivomuksia. Itsekin menen sen mukaan mitä "tiedän" ja loput tulee tekemällä ja kysymällä neuvoa. Esim kanavien ja palotilojen muodoista ei liiemmin ole tietoa niin jätän ne niille ketkä sen osaavat. Osien vaihtelu ja ajoitukset menee vaikka pienessä krapulassa..pointti oli nyt se että muuttuvia tekijöitä on niin paljon ettei valmista reseptiä olekaan. Jos haluat hitusen lisää, käytä kansi koneistamolla seetien ja venttiilien lisäkulmien teossa ja miedot nokat niin saat suht halvalla muutamat heposet siihen kikkareesees.
