m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • Juchelius
    • Sep 2009
    • 298
    -Ostaa niin isolla nostolla ja astemäärällä olevat nokat kuin luulee saavansa päästöistä läpi.
    -Ostaa niin korkeapuristeiset mukit että dynaaminen puristussuhde on tontilla.
    -Isommat venat jos kanteen sopii
    Saako suuren tehonlisän jollain muilla keinolla? Pohtii sit sen jälkeen kaikkea mitä tässä topikissa on speksattu 60 sivua.
    Eihän se tuon kummempaa ole vaparimoottorin viritys.
    1985 e30 320i Baur Cabriolet
    1995 328 ex ratakikkare
    • Urpo_rotta
      • 5346
      • Pirkkala
      Kannen virtaukselle ei tarvitse tehdä mitään? Nämähän virtaa vakiona melkoisen hyvin käsittääkseni mutta ei tossakaan vaiheessa Tarvii koskea?
      Korkealle kiertävässä vaparissa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ei riitä että yksittäinen osa on hyvä, Tarvitaan myös sitä että kokonaisuus toimii oikein.
      Tuo kiertää varmaan jo niin paljon että kovat nostajat on tarpeelliset.
      Jos tuo reilu 300hp on totta, on palikat osuneet aika todella hyvin kohdalleen ja reseptikin vaikuttaa yksinkertaiselta. Perustunee pääosin siihen että käytetyt osat on bemarin osia aika pitkälle.
      vaparin virittäminen on kyllä mielenkiintoinen aihe.
      Kysy jos tarvetta
      • jani
        • 5187
        Tiedän M54B22 moottorin josta lähtee n. 280hp, samoilla resepteillä varmaan M54b30 luovuttaa jokusen konin enemmän?
        K40 K1200s sondermodell
        • Joba
          • Sep 2007
          • 556
          Ja tähän lisää Jenveyn ITB-kitin/S50-motin läpät, porttauttaa kantta reippaasti, laittaa kovat nostajat kanteen. Myös joku toimiva säädettävä moottorinohjaus niin ei säätäminenkään ole niin vaikeaa. Näillä eväillä kyllä pääsee tuohon edellisen sivun videon tehoihin.
          • hirvonen
            • Nov 2011
            • 248
            • hämeenlinna
            kyllä suomestakin löytyy lähes 350hv m53b28 moottoreita.
            ja yksi yli 400hv m50b30.
            kansi noissa on tärkein. imukanavaa joutuu muokkaamaan reilusti, mutta paolle ei tarvitse tehdä juuri mitään..
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Ahdettuun moottoriin pätee kaikki samat asiat kuin ilmankin olevaan. Samaa ilmaa se hengittää läpittensä joko hyvin tai huonosti. Ahtopaine on vaan kerroin.
              Toki plus kannen hipistely ja viimesenpäälle mitotettu pakosarja ja kaiken tasapainotus, vehkeen pitää pystyä kiertämään tarpeeksi, ja ja ja. Ihan tarkoituksella postasin tuollasen karkean yksinkertaistuksen. Mielestäni pätee about jokaiseen kipinäsytytteiseen nelitahtiin. Hirveen paljon tehonnousua ei voi odottaa jollain imunokka-pakonokkamodilla ja imusarjan vaihdolla mitä tässä topikissa on vatvottu 600 postausta. Sitte porukka ihmettelee miten joku saa pitkälle yli 300 hepaa niinkuin siinä olis jotain mustaa magiaa. Hommaa kattilaan sellaset sisuskalut että perusedellytykset on kunnossa tavoitteeseen nähden. Sitte kasaa ja säätää ja kattoo kuin kävi.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                No otsikkohan on virityshaaveilua ja muuta
                Ymmärrän että suurin osa hakee perus helppoja halpoja virityksiä jotka ilmeisesti toimivatkin.
                Autopalvelu MH-motor
                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                Maxxecu myynti ja asennus
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E30 318is ///Mtechnic 2
                E34 ///M5 nürburgring
                E34 S62b50 turbo dct
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • Pazi88
                  • 11219
                  Tulipa tekastua muutama video tähän m52b28 viritykseen liittyen samalla, kun hallilla värkkäsin näiden lohkojen kanssa.
                  Eli tässä videossa näytän mistä tunnistaa nuo kaksi erilaista lohkotyyppiä:
                  Ja tässä sitten kuinka lohkon kierteet korjataan/vahvistetaan time-serteillä:
                  Joskus olen täällä foorumilla kertonut, että noissa time-serteissä ei ole mitään järkeä, kun tuo korjaus setti maksaa enemmän, mitä koko uusi moottori. Mutta myöhemmin huomasin, että tarkoitukseen voi käyttää myös yleismallista settiä time-sert kierteen korjaus settiä. Itse työkalut ja insertit tuli maksamaan n. 120€ eli ei mitään aivan järettömiä, vaikkei ihan ilmaistakaan ole.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3424
                    • Kotka
                    Asiallinen video tuosta kierteiden korjauksesta. Mullakin on hyllyssä yksi lohko, jolle tuon voisi tehdä, kun pytyt ovat hyvässä kunnossa.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Busch
                      • Sep 2011
                      • 272
                      • Seinäjoki/Lapua
                      Asiallinen video! Parit helicoilit pyöritellyt kans m52:seen. Noi time-sertit ei varmaan yhtä helposti nouse.
                      • hartge e46
                        • 777
                        • e-pohjanmaa
                        http://www.youtube.com/watch?v=lXGm5_Vogy4.
                        tuon videon perusteella hoksasin, että ei mitään hajua kumpi lohko itsellä on. magneetin kans sörkkimään ja napsahti se kiinni eli rautaputket löytyy.. tais olla hyvä ostos turbotusta ajatellen...
                        z3 coupe
                        Pari tojotaa
                        ex.e36 wompatti alpinweissIII
                        ex.e46 titansilber x2
                        ex."//HARTGE E46"
                        • Pazi88
                          • 11219
                          Mulla ei ainakaan ole ollu turbossa mitään lohkosta johtuvaa ongelmaa. Putkitettu versio löytyy siis. Ja eipähän ole ongelmaa koneistusten, männänrenkaiden yms. kanssa Paljokohan tommosta lohkoa kärsiä porata yli kokoon :think *haaveilee kevyestä 3.2 strokerista*
                          • Patriot
                            • Jun 2007
                            • 274
                            Löytyykö keltään M52/M52TU/M54-kannenpulttien mittoja? Kuinka pitkiä kierreosat ovat alulohkoisissa jne.
                            E39 540iA M62TUB44
                            • Pazi88
                              • 11219
                              Pultti on m10*110 ja pultin reikä lohkossa on 46mm syvä. Siitä ekat 6mm on kierteetöntä osaa, eli kierreosan mitta on 40mm lohkossa. Pikaisen tarkistuksen jälkeen totesin että kannepultti kiertyy ehkä 30mm matkalta tähän kierteeseen + mitä se sattuu venymään. Mulla ei vaan ollu mahdollisuutta mitata pultin prikan paksuutta, eikä kannen tiivisteen paksuutta puristettuna, niin tämä mitta on vain about sinnepäin. Näin siis m52 koneessa.
                              • Patriot
                                • Jun 2007
                                • 274
                                Pinnapultilla pitäisi varmaan siis olla se 40mm kierrettä? Timeserteissä on pisimmällään vain 30mm kierrettä, joten 10mm jää ikäänkuin käyttämättä. M12 kokoon löytyisi ARP:lta pulttisarja 207-4201, joita toisin saisi ostaa 2kpl.
                                Toisalta tuon sarjan 110mm pitkät ei sitten enää käy jos ne vetää pohjaan asti.
                                Tätä ajatellen vähän kysyin..
                                E39 540iA M62TUB44
