M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • aaape
    Originally posted by Joma View Post
    Tietämättä m52 koneista, niin mikä aiheutti tämän? onko ecu varmasti ehjä?
    Polttoaine vuoto kuuman pakoputken päälle aiheutti palon. Vikakin löytyi. Kaikki puolat oli pimeänä anto irtotulpalla kipinän mut ei paikoillaan ne kun vaihto niin lähti laakista tulille
  • Joma
    Originally posted by aaape View Post
    Nyt rupeaa ideat loppumaan ja hermot palamaan.. Eli m52tub28 ei tahdo lähteä käyntiin sillon tällön lupaa mut siihen se sitten jää. Toimi aijemmin hyvin, lähti nätisti käymään kunnes pikku palovaurio poltti moottorinjohtosarjan.
    Johtosarja vaihdettu uuteen suuttimet vaihdettu, kipinä tulee, toisella eculla kokeiltu vikakoodit luettu kaikki samat kun ennen paloa. Mutta tulpat kastuu... Kokeiltu toisilla tulpilla, laitettu lisä maadoitusta, itketty,nussittu ja nähty kuoleman unta mutta ei vaan halua käydä
  • Muurahainen
    Kampuralta on pakko joku signaali tulla kerta tulpat kastuu ja jos olisi huonoa signaalia, siitä olisi vikakoodi.
    Nokan anturihan ei vaikuta kun vanokseen ja sekventiaaliruiskutukseen.
    Keli ei oikeen puolla mutta oire hiukan viittaisi klassiseen "liimaventtiiliin" :think
    Minäkin pääsin nauttimaan tuosta ominaisuudesta kun vaimo siirsi autoa pihalla 10m.
    Seuraavalla startilla kävi viidellä ja tyhjäkäynti oli kadoksissa.
    Hetken kun antoi pyöriä about 2000rpm niin taas rupesi kaikki pelaamaan.
  • peto2
    Originally posted by Skarpa View Post
    Kampuran ja nokan anturit?
  • aaape
    Ei anna vikakoodia ja inpalla näkyy kierrosluku ja nokan asento. Ok
  • Skarpa
  • Purtsi123
    Originally posted by jonip86 View Post
    minun e36m52. tehottomuus loppu ku vaihoin nokan asennon tunnistimen, taas on vetoja
    Minun ei. Eli nyt on kokeiltu varmasti toimivaa nokan anturia, eikä vaikuttanu mitenkään. Uusi imulämpö anturi oottaa vielä kokeilua. Sen jälkeen loppuu kyllä ymmärrys.
    Edit: Niin eli joku muukin voi aiheuttaa sitten tuon suuttimien tikityksen.
  • aaape
  • Pazi88
    Aika perus
  • jonip86
  • Purtsi123
    Jep ms41 puottaa aika hanakasti ennakoita jos lämmöt nuosee.
    Mutta sitä imuilman lämpötila-arvoa ei voi oikeestaan katsoa muuten kuin kylmällä koneella että onko about sama mitä ilman lämpötlla. Normaalisti tyhjäkäynnillä imulämmöt voi olla jopa 50-60 astetta kun auto ei liiku. Vaikka ulkona ois sen +10 lämmintä. Et käynnissä paikallaan olevan moottorin imulämmöistä ei oikein rikkinäistä anturia voi päätellä.
    Pitääpä sitäkin vielä seurata. Viimeks näytti puolilämpimällä koneella n.36 astetta. Ulkona oli joku 15 astetta lämmintä. Mutta monesti on ollu juurikin lähelle 60 astetta.
  • Tuukkaw
    Eli tässä voisi hyvin olla syy siihen miksi tuo omakin vehje oli niin pirun puutuneen olonen radalla useamman kierroksen jälkeen :think
  • Pazi88
    Joo ja jos näyttää imuilman lämmöt väärin kuten kerroit ja vieläpä liian korkealle niin ainakin lämpimänä ennakot laskee eikä vehje liiku kunnolla.
  • Urpo_rotta
  • Pazi88
    Suutinten tikittäminen johtuu siitä ettei kone käy enään seqventiaali moodissa, mikä johtuu yleensä viallisesta nokka-akselin asentoanturista
