M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • aaape
    • Aug 2009
    • 618
    • Muaninka
    #436
    Originally posted by naukkis View Post
    Ainakin tuossa logissa näyttäis Lambdat toimivan kuten pitääkin. Jos oli päästöt samalla pielessä niin kattia epäilisin.
    Tuo logi on otettu 10km päästömittauksen jälkeen. Eli meleko varmaan katti siellä sitten vetelee viimesiään.
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
    • Makisalo
      • Nov 2016
      • 11
      • Jalasjärvi
      #437
      Tulipa tuos mieleen, ku väännätin m52 lohkoon helicoilit niin pitäskö siihen nyt sitte käyttää rautalohkon pulttia... kansi on väännetty nyt paikallensa ja tällähetkellä on alumiinilohkoon tarkotetut pultit.. sillä vaan ajattelin ku nythän ne periaattees on raudas kiinni ku on ne helicoilit :think
      • Pazi88
        • 11373
        Ei. Eroa on pituudessa vain. Ei missään muussa. Varoituksena sit, että ne helicoilit ei siellä tahdo pysyå.
        Instagram, YouTube kanava
        • TuoAntti
          • 4178
          #439
          Onko jollain hollilla bensanpaineen säädintä tai suutinkiskoa? Tai muuten löytyy tietoa kuinka paksu kara ja se ylälerssi on BMW:n b-säätimessä?
          Osanumero on 13531436110 ja käytössä monessa mallissa.
          EVERYTHING | WORKS
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #440
            Mulla on irrallaan ja voin mittailla puolen tunnin päästä, mut saisko pientä tarkennusta tarvittavista mitoista? Kara on varmaan alipaineletkun kara, mut mikä on ylälerssi?
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • TuoAntti
              • 4178
              #441
              Joo, eli karalla tarkoitin tuota "tapin" paksuutta jossa ohuella osalla O-rengas (kuvassa kullan värinen osa)ja lerssillä tuota paksumpaa halkaisiaa jossa myös O-rengas (kuvassa sininen).
              Alipaineletkun nipalla ei ole väliä.
              EVERYTHING | WORKS
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #442
                Jees. Karan halkaisija 7,3 mm. O-rengasuran syvyys 1,1mm. O-renkaan paksuus 1,5mm. Lerssin halkaisija 25,0 mm, O-rengasuran syvyys 2,0 mm ja O-renkaan paksuus 2,5.
                E30 Armo "330i"
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #443
                  Kiitos.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15406
                    • Ajamisen Iloa
                    #444
                    Pystyykö ASC:ää koodaamaan kokonaan pois? mekaanisten osien poisto on helppoa ja ABS:n pystyy huijaamaan vastuksella. Mutta silti ACS jää osittain päälle ellei paina nappulaa kabiinissa ja sitten kiinnostaisi päästä siitä vastusvirityksestäkin pois kokonaan. Ulkomaisilta forumeilta ei ole löytynyt mitään tuollaista konstia. Mutta pystyykö esim ecun ohjelmoida toimimaan kuten ASC:tön auto tai pystyykö jonkun ABS-purkin vaihtamaan tms?
                    poistaminen kiinnostaa mutta vain silloin kun sen pystyy tekemään 100% eikä esim niin että auto edelleen yrittää jarruttaa sutivia pyöriä ja myöhäistää sytytystä ellei nappia paina.
                    Z3 coupé individual
                    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                    • naukkis
                      • 1222
                      ASC on erillinen purkki M52:ssa, sen voi heittää kokonaan mäkeen fyysisesti.
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15406
                        • Ajamisen Iloa
                        #446
                        Kuten sanoin, tiedän tämän ja mekaaninen poisto on helppoa. Mutta ASC:n toiminta jatkuu muillakin tavoilla kuin kaasuläppää liikuttamalla.
                        Pazi88 huikkasi että ACS:n tekemät muutokset sytkähidastukseen vois muuttaa samoiksi mitkä ne on muutenkin ecussa joka oli hyvä vinkki, mutta sitten jää vielä jarrupuoli.... Ilmeisesti ABS-boksi on eri non ASC-autossa? Riittääkö tuon vaihto?
                        Z3 coupé individual
                        • naukkis
                          • 1222
                          Niin no jos et halua heivata koko ABS-purkkia mäkeen niin NCS-expertillä voi koodata mitä se purkki tekee, mm se ASC on koodattavissa pois ja itse ABS-algoritmejäkin voi säädellä haluamakseen. En ole kokeillut miten pelaa mutta mahdollisesti kun ASC on poiskoodattu pitää ASC-rojut(ei vastusta) olla myös irti boksista ettei tule herjaa väärästä koodauksesta.
                          Tsekkasin expertin ja onhan tuolla noita ASC-asetuksiakin ihan riittämiin, kaasuläpän ohjauksen ja jarrujen käytön voi ohjelmoida erikseen päälle ja pois yms. Mutta simppeli homma esimerkiksi NCS-dummyllä koodailla ASC pois.
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Pitäs riittä. ABS boksi kai sen koko homma pistää alulle, koska se lukee pyörien nopeussignaalia. Se sit käskyttää asc boksia ja sitä kautta ecua. Neloskoneisissa ei taida olla asc:tä, niin sellaisen kun vaihtaa tilalle, luulis pääsevän helposti eroon asc:stä. Mut sit onko itse abs yksikkö fyysisesti erilainen, niin en tiedä :think Autoissa joissa on asc taitaa abs purkki olla siinä abs yksikön kyljessä kiinni. Eikä erillinen kuten vanhoissa.
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15406
                              • Ajamisen Iloa
                              #449
                              Onko oikeasti noin. Silloinhan tuo olisi aivan loistava homma!! En ymmärrä miksi maailmalla ei ole ikinä tuota tehty. Se olisi parasta jos ASC-rojut saisi pois. Sitten vaan kaikki mäkeen ja non-ASC-mallin kumiletku suoraan kaasuläpälle.
                              Toinen asia olisi sitten säätää ABS triggeröinti herkkyyttä vähän pienemmälle että se ei niin helposti alkaisi katkoa.
                              Z3 coupé individual
                              • camshaft
                                • Sep 2016
                                • 544
                                • Kotka
                                #450
                                Ehkä vähän hönö kysymys mutta onko niin että M52TU:ssa ei välttämättä ole ollenkaan öljyn lämpötilasensoria? Klikkailin tänään aikani kuluksi ajossa salavalikon näyttöjä ja huomasin että Oeltemp näyttää vaan --.
                                Eli eikös niin että tässä ei vissiin ole lämpötila-anturia ollenkaan? Mun nähdäkseni mulla on tämän mallinen se suodattimen jalka mutta jostain syystä realoem ja bmwfans ei näytä mulle tuohon kuvaan kaikkia osia. Eikös tuo kuvan osa 12 (joka koneestani löytyy) ole öljynpaineen kytkin?
                                Realoem sen sijaan antaa mulle osat tähän kuvaan (jossa on myös erillinen temperature sensor) mutta tämä ei ole se suodattimen jalka joka koneessani on...
                                "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
                                Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
