M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jarpeli
    • 510
    • vaasa
    #391
    Mikähän idea tuossa 323ti:ssä on kun siinä on visko sekä sähköflekti?
    Liittynee varmaan ilmastointiin jotenkin.
    Tarkoitus olisi koittaa josko tuo riittäisi jos vain anturin vaihtaisi matalampi lämpöiseen.
    Mitäs antureita porukka on käyttänyt näissä?
    • Pazi88
      • 11358
      Joo ilmastoinnin takia on se flekti.
      Tommosen kiinanihmeen itse tilasin siihen: http://www.ebay.com/itm/61318-361787...1WYpmx&vxp=mtr
      En ole vielä kerennyt testaamaan miten pelaa.
      Instagram, YouTube kanava
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #393
        Mikäs tuo alipaineletku on joka menee imusarjalta jonkun mustan pyöreän pömpelin kautta sulakerasian alle?
        edit: vai onko tuo nyt se joka menee sille pakoputken läpälle?
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • JJT
          • 6694
          #394
          Se on juurikin putken läpälle. Venttiilille kontin puolella ja siitä vaimentimelle.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #395
            Kiitän, eli pois vaan kaikki ylimääräiset rojut.
            • poke
              • 3141
              #396
              kestääkö tällainen alulohkoinen moottori ripustaa moottoripukkiin takapäästään kiinnitettynä? lähinnä ajattelen, ettei kierrekohdat lohkea lohkosta.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Pazi88
                • 11358
                Juu hyvinkin kestää.
                • poke
                  • 3141
                  #398
                  ok. kiitos tiedosta.
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15388
                    • Ajamisen Iloa
                    #399
                    Sehän on erinomainen keksintö se läppä. Dronetaajuuksilla ja kun pakokaasuja ei tuoteta niin toinen putki toimii resonaattorina ja sitten avautuu kun niitä kumpaakin tarvitaan. Itse kaipailisin tuollaista omaan putkistoon.
                    Z3 coupé individual
                    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                    • poke
                      • 3141
                      #400
                      elring:in valmistama öljypohjantiiviste olis menossa paikoilleen. tarviiko tiivisteliiman kanssa varmistella vai onko tiivis ihan siltään?
                      toihan on sellainen metallitiiviste, jossa on jotain tiivistemateriaalia myös.
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Etukopan saumaan ja takapäähän vastaaviin saumoihin pikkasen tiivisteliimaa. Muuten ei tarvi.
                        • poke
                          • 3141
                          #402
                          jotain hylomariako esim?
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Vaikka. Ite oon käyttänyt millon mitäkin tiivistemönjää on hyllyssä sattunu olemaan.
                            • Jarpeli
                              • 510
                              • vaasa
                              #404
                              Tarviikos imunokkaa ajotettaessa olla vanoksessa painetta?
                              Tarkoitus siis ajoittaa ei vakio ajoituksille.
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Ei tarvi olla. Ajoitus tehdään perus asennossa aina.
