61mm m50 ja sinkkuvanos m52
M52 kysymyksiä ja vastauksia II
Instagram, YouTube kanava
osaakos joku sanoa että kun männä tapin c- sokkaa irrottaessa sörkkäsin muutaman millin pituudelta männässä olevaan männäntapin helaan kynnellä tunnettavan naarmun niin menikö käyttökelvottomaksi tuo mäntä vai kuluuko sileäksi käytössä kun ei tarvitse kuitenkaan mitään öljypainevälyksiä nuo tapit
Näkeekö jostain BMW E39 M52 singlevanos moottorin virtapiiri kaavioita?
Näyttäs Android wds sovelluksesta löytyvän kohtuu ok kaikki tarvittava.
Kysymys kuuluukin voiko tuon pinni paikkoihin luottaa? 1. Syöttö jännite,2 signaali? 3. Maa?
Oudosti tosin kuvattu pinni järjestys,koska liittimessä on 1,2,3. . Tosin autodatankin kaavio näyttää pinnijärjestyksen noin..siinä vielä erivärisiä johtoja mitä tuossa yllä olevassa.
Tällä hetkellä kampuran tunnistimen värit: pin 1. Punanen,pin 2 keltainen ja pin 3 valkea.
Nokan tunnistimessa pin 1. Musta,pin 2.punanen ja pin 3 keltainen.
Alkuperäisiä antureita ja nuo värit nimenomaan anturin päässä. Alkuperästä moottorin johtosarjaa ei enää oo,mistä vois kahtoo mitkä värit siellä puolella..Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Tuolla on oikein: https://drive.google.com/file/d/1dgC...w?usp=drivesdk
Siis vaikka on e36, niin ms41 koneen johtosarjan jutut on oikein. Wds on kans oikein, mut autodatan juttuihin ei kannata sokeasti luottaaLast edited by Pazi88; 16-04-2021, 19:54.
Originally posted by Pazi88 View PostTuolla on oikein: https://drive.google.com/file/d/1dgC...w?usp=drivesdk
Siis vaikka on e36, niin ms41 koneen johtosarjan jutut on oikein. Wds on kans oikein, mut autodatan juttuihin ei kannata sokeasti luottaaJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Originally posted by [Snowboarder] View PostNokan tunnistimessa pin 1. Musta,pin 2.punanen ja pin 3 keltainen.
M52 alkuperäinen nokka-anturi ei sitten toimi minkään muun ohjaimen kanssa kun Siemens MS41:n.
Se ei ole hall- anturi, eikä Vr-anturi vaan aivan omanlaisensa taajuusmuuttaja-anturi.sigpic
Originally posted by Vauhtivaunu View PostM52 alkuperäinen nokka-anturi ei sitten toimi minkään muun ohjaimen kanssa kun Siemens MS41:n.
Se ei ole hall- anturi, eikä Vr-anturi vaan aivan omanlaisensa taajuusmuuttaja-anturi.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Joo m52tu/m54 imunokan anturi menee suoraan kanteen ja liitinkin passaa, kun viilaa haitan tai 2 pois. 12v käyttöjännite suoraan auton sähköistä ja pull-up käyttöön ecussa.
Originally posted by Vauhtivaunu View PostM54:n imunokan hall-anturi(t) käynee. Pazi voisi varmistaa asian?Originally posted by Pazi88 View PostJoo m52tu/m54 imunokan anturi menee suoraan kanteen ja liitinkin passaa, kun viilaa haitan tai 2 pois. 12v käyttöjännite suoraan auton sähköistä ja pull-up käyttöön ecussa.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Originally posted by [Snowboarder] View PostOnko tähän suositella toimivaa anturia maxxecun kanssa?
Omassa ainakin toiminut Maxxecun kanssa kuin kello.E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by Matuh View PostMiksei "cherry"?:think Eli ZF ELECTRONICS GS100502
Omassa ainakin toiminut Maxxecun kanssa kuin kello.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Originally posted by [Snowboarder] View PostEi taida ainakaan suoraan mennä?
Ei mene suoraan kun Cherry on M12x1 kierteellä varustettu pötkylä.
Tommonen adapteri on oltava:
Ja mulla ei enää noita ole. Nimim Räsis saattaa vielä myydä.sigpic
