Olkoot sitten Kiinalainen, mutta sisustaltaan laadukkaan oloinen ja ei tuo ulkoakaan pahan näköinen ole, toki makuasioita...
Kokemuksia muun merkkisistä autoista vol. 3
Uudehko volvo xc90 voisi olla myös tsekkaamisen arvoinen auto, jos auton tuollainen iso möykky pitää olla.
Uusi auto bemarin tilalle, Vag konsernista skeida kodiaq. Sellaisella varustetasolla missä on säädettävät iskunvaimentimet.
Olen aina ihmetellyt, mikä glooria Land Cruiserissa oikein on. Onneton, pieni neloskone, eikä vetopainokaan saa olla maksimia 3500kg.Originally posted by mikae34 View PostJos tarvitsee olla tuon kokoluokan auto ja luotettava niin land cruiser. Samalla saa ihan oikean maastoautonkin, toisin kuin nämä ”sitimaasturit”.
Toi on hyvä kattila e30iin tarjoon satasenOriginally posted by TFV View PostMikähän se pitäisi laittaa? Vituttaa kun nämä bimmerit ovat aina rikki. X5 4.8 pitäisi ainakin vaihtaa varmempaan tuotteeseen, olkoot tuo vaimon e46 cäbi vielä tuossa.
Siis -08 e70 aj. 202tkm. hyvillä myrkyillä.
Mitähän tosta vois pyytää vaihdossa johonkin uuteen vaikkapa DS:ään?
Ota joku Vag hetkeksi niin on kivempi palata takaisin bmwn pariin
Jos tarvitsee olla tuon kokoluokan auto ja luotettava niin land cruiser. Samalla saa ihan oikean maastoautonkin, toisin kuin nämä ”sitimaasturit”.Originally posted by TFV View PostMikähän se pitäisi laittaa? Vituttaa kun nämä bimmerit ovat aina rikki. X5 4.8 pitäisi ainakin vaihtaa varmempaan tuotteeseen, olkoot tuo vaimon e46 cäbi vielä tuossa.
Piti oikein googlata tuo HHR. Eikö tuollaisella viedä ns. viimeiseen lepoon?Originally posted by Janza182 View PostEipä mitään. Tuli vaan seurattua moisen kanssa elämistä useampi vuosi vierestä ja samalla huollettua kyseistä autoa.
Se kyllä sanottava että ruostetta en siitä löytänyt korista ja pohjassakin vain perus pintaruostetta mitä jokaisessa vanhemmassa autossa löytyy
Kokemuksia ei ole mut mitenkäs olisi tuollainen chevrolet HHR ?
Tuossa mun kämpän lähellä olisi moinen myynnissä ja tekisi mieli uteliaisuutta käydä kurkkaa millanen ihmetys se on
Jos PT Cruiser on ruma, tuo vasta on oudon näköinen...
Taidan katsella noita vähävikaisia japseja, Mazdaa Hondaa tms.
Eipä mitään. Tuli vaan seurattua moisen kanssa elämistä useampi vuosi vierestä ja samalla huollettua kyseistä autoa.Originally posted by konsumies View PostKiitos asiallisesta vastauksesta. Siskolle lupasin tosiaan ostaa auton ja tämä ei liene ihan sieltä helpoimmasta päästä
Originally posted by Petteri75 View PostKäytössä oli aikanaan Megane III 1.6 vm 2009 2011-2012 ja 1.4Tce 2012 2012-2014. Megane on varsinkin Suomessa vallitsevaa laatukuvaansa parempi auto, joka on varsinkin käytettynä hyvä valinta. Auto ei ole mikään pieni enää, takana mahtuu hyvin istumaan ja tavaratila on kohtuullinen. Näkyvyys taakse farmarimalleissa voisi olla parempi, peruutustutkat olisivat tarpeellisia mutta ne tulevat vain Dynamique-varustelutasossa.
1.6 on vapaastihengittävä ja jakohihnalla, 1.4Tce on turbokone jakoketjulla. Jos vain voi mitenkään valita, ehdottomasti tuo 131hv turbokone. Onko koskaan tullut luettua jakopään hajoamisista, öljypumpun oikuista, turbojen hajoamista tai mistään muustakaan Renaultin yhteydessä? Niinpä. Liikenteen mukana pärjää hyvin.
Megane on ollut tarjolla myös 5-vaihteisina, niitä kannattaa välttää koska välitykset loppuvat kesken. 6-vaihteisinakin joutuu n. 120km/h vauhdissa pitämään kierroksia päällä, mutta tällä on vähemmän väliä koska yleensä ne tulevat varustelutasolla, mihin kuuluu mukaan cruise.
Varustelupakeista PLUS on suositeltavampi, siinä tulee ACC:llä. TomTom-navigaattori voi näyttää kivalta, mutta sillä ei tee mitään mitä vaikka kännykällä ei tekisi paremmin.
MeganeIII tuli 2009 ja säilyi aika lailla muuttumattomana hyvin pitkään, välissä taisi olla ihan kaksi Faceliftia. 1.2-litrainen taisi tulla 2014, kyllä silläkin pääsee eteenpäin mutta nettihuhujen mukaan kulutus saisi olla pienempi kun konekin mahtuu melkein maitotölkkiin.
Suoraan auto menee ihan tukevasti. Ohjaustuntuma sähkötehosteisena on iso harppaus täysin tunnottomasta MeganeII:sta, eihän se mikään ralliauto ole mutta esim. parempi ohjaustuntuma kuin samanikäisessä Astrassa, joka muun ajomukavuuden osalta oli parempi. Oma 2012 oli pintakova, ominaisuus josta en koskaan oikein välittänyt. Alusta rupesi toimimaan mukavasti kun oli 3 aikuista matkatavaroineen mukana.
Takajarrut ovat ainoa kohta, joka voisi olla paremmin. Ne nimittäin tarvitsevat aivan pakollisen puhdistuksen vuosittain, muuten ne alkavat hinnaamaan kiinni ja pahimmillaan menee jarruasetelma jos on täysin välinpitämätön. Itse käytin omani pajalla, joka ottaa kai edelleen 69€ puhdistuksesta. Käsijarru käyttää käyttöjarruja, eli se voi varsinkin talvella alkaa jäämään kiinni. Tämä ei kuulu Renaultin normaaliin huolto-ohjelmaan, ja valitettavasti maahantuoja voitti yhden Kuluttajariitalautakunnan casen, jossa omistajalta oli muistaakseni mennyt yli 800€ kun noita takajarruja ei oltu puhdistettu milloinkaan. Omassa ne puhdistettiin 47km kohdalla, joka oli aivan viimeinen hetki ja kun olin uudesta asti ajanut, niin aivan varmasti oli kohdeltu ns. oikein.
Muita tyyppivioiksi lueteltavia on ehkä takaluukun lisäjarruvalon tiiviste, joka on aika onneton viritelmä ja saattaa alkaa vuotamaan. Tämän voi testata kaatamalla takaluukun päälle kastelukannusta vettä ja jos tulee sisälle asti, niin tiiviste vaihtoon. Se on parempi ratkaisu kuin ostaa uusi valo, mutta loppujen lopuksi aika moni ajaa välittämättä hirveästi.. hyvä kohta tinkiä.
Sytytystulpat vaihdetaan muistaakseni 120tkm välein 1.4Tce:hen, saa toki suorittaa useamminkin. Tylsimpiä huoltotöitä, mm. turbon ahtoputki on siinä päällä, tehtävissä toki aivan itse.
1.4Tce pakkasilla vaatii (vaatii) viimasuojan keulaan. Jos on esim. -10°C, niin n. 80km/h -vauhdissa kun laittaa ACC:n takaisin päälle, niin puskiessaan lämpöä kabiiniin, se jäähdyttää moottorin. Ai miksi päälle? No, volyymiauto-ominaisuus tulee tässä läpi, ACC alkoi talvikylmilläkin heti puskemaan ilmaa kabiiniin vaikka lämmöt ovat vasta kaipauksen tasolla. Jos koneen halusi antaa lämmetä edes jotenkin inhimillisesti, piti ACC ottaa päältä. Muuten ECO-asetuksilla toimi niin kuin pitikin, ei tarvinnut lämpötiloja tms muutella ajossa. ACC ei näy jälkimarkkinoilla hinnassa, eli kannattaa ehdottomasti tähdätä siihen kun täysin manuaali-ilmastoiduilla tuntuu olevan sama hinta.
Renault Megane III on ehkä yksi parhaista vaihtoehdoista, jos haluaa mahdollisimman uuden ja vähänajetun pienimpään mahdolliseen rahaan. Omalla kohdalla ei ole tullut vastaan ruostumisenalkuja ainakaan jos vertaa esim. Skodiin tai vaikka mersuihin. MeganeIII varsinkin farmarina tarjoaa paljon ominaisuuksia, jotka tekevät siitä hyvin arkiauton arkiajoon.
Käytännössä vuosimalleilla ei ole mitään eroa, kunhan vain kohdistaa toiveensa 1.4Tce:hen. ACC on hyvä varuste, siinä tulee myös sadetutka pyyhkijöihin em. PLUS-paketin ohella. Dynamique-varustetaso on hyvä.
Jos budjetti on esim. 4-9k€ ja merkillä ei väliä, kuten itselläni oli 2011, niin edes nyt en missään nimessä jättäisi kokeilematta. Mainitut takajarrut puhdistamalla ja öljyt vaihtamalla pääsee todella pitkälle. Pikkuvikoja tulee aivan varmasti vastaan, mutta sitä varten kannattaa koeajolla käydä läpi esim. kaikki sähköllä liikkuva. Enemmän Megane tarjoaa samaan rahaan arkiominaisuuksia kuin esim. bemari. Ainoa syy miksi itse vaihdoin takaisin renusta bemuun oli ajettavuus. Muutenhan renu-kaudella suorastaan säästi rahaa verrattuna jatkuvaan baijerilaiseen huoltamiseen.
Kiitos tästä postauksesta.
Tuli hyvää tietoa ja varmaan monelle muullekkin kehonliikutinta etsivälle, kuin vain itselleni.
Käytössä oli aikanaan Megane III 1.6 vm 2009 2011-2012 ja 1.4Tce 2012 2012-2014. Megane on varsinkin Suomessa vallitsevaa laatukuvaansa parempi auto, joka on varsinkin käytettynä hyvä valinta. Auto ei ole mikään pieni enää, takana mahtuu hyvin istumaan ja tavaratila on kohtuullinen. Näkyvyys taakse farmarimalleissa voisi olla parempi, peruutustutkat olisivat tarpeellisia mutta ne tulevat vain Dynamique-varustelutasossa.Originally posted by Juhaska View PostEn nyt muista onko ollut puhetta, mutta onko porukalla minkäänlaista kokemusta vuosimallien 2009-2013 Renault Megane:sta?
Varsinkin bensakoneet: 1.4 turbo ja 1.6l vapari.
Itsellä edelleenkin se kehonliikutin hakusessa ja rupesin noitakin katsomaan ja onkin sitten ainoa eurooppalainen merkki, mitä mietin, että oisko tuosta käyttiksen virkaa hoitamaan. :think
Käsijarru kuulemma jumii välillä ja jäätyy talvella, toki perinteinen käsijarru kyseessä ei sähköinen, eli ei paha ongelma.
Elotonta ohjausta on moitittu, kiitos sähköisen tehostuksen...
Ja ilmeisesti ruostuu aavistuksen helpommin, kuin citroen tai peugeot..?
Tuo 1.4 turbo kone on "kuulemma" nissanin ja renaultin yhteis-työssä tekemä moottori, joka ei olisi mikään ihme ja jakopää ketjulla, kun taas vapari 1.6l on remmillä ja muuta en sitten siitä tiedäkkään.
Osat näyttäisi olevan melko edullisia ja monet pikku laittelut ja huollot vaikuttaa onnistuvan ilman verisiä kouria ja armotonta kiroilua.
Ja Ranskis maineensa vuoksi vähän ajettuja saa todella edullisesti ja varusteina on ne pakolliset ilman turhuuksia.
Tuota "luottokortti" mallista virta-avainta toki itse vähän vierastan.
Jos budjetti on esim. 4-9k€ ja merkillä ei väliä, kuten itselläni oli 2011, niin edes nyt en missään nimessä jättäisi kokeilematta. Mainitut takajarrut puhdistamalla ja öljyt vaihtamalla pääsee todella pitkälle. Pikkuvikoja tulee aivan varmasti vastaan, mutta sitä varten kannattaa koeajolla käydä läpi esim. kaikki sähköllä liikkuva. Enemmän Megane tarjoaa samaan rahaan arkiominaisuuksia kuin esim. bemari. Ainoa syy miksi itse vaihdoin takaisin renusta bemuun oli ajettavuus. Muutenhan renu-kaudella suorastaan säästi rahaa verrattuna jatkuvaan baijerilaiseen huoltamiseen.Last edited by Petteri75; 28-05-2019, 09:58.
Kytkös bemariin noissa koneissa ja heti ongelmia..Originally posted by yason View Post
Sitä kannattaa vältellä, ettei haksahda lähemmäs 2010-luvun malleja, joissa alkaa jo olla surullisenkuuluisaa THP-bensamyllyä (sama karstoittuva jakopääongelmainen ongelmakone kuin Minissä). Uudet PSA:n dieselit on vielä ihan ok, mutta niiden saastelaitteiden kanssa voi toki tulla ongelmia jatkuvassa pätkäajossa taajamassa, kuten on lähes kaikilla nykydieseleillä.
PSA:n bensat ja dieselit olivat pitkään perusluotettavaa konstruktiota vailla turhaa kikkailua. Tyypilliseen tapaan joskus vuosikymmenen puolivälissä noihin tuli säätyvä nokkapyörä, jonka ohjausventtiilistä tulikin heti yksi tyyppivika :-) Mutta en suurempia moottoriongelmia odottaisi noilta 2000-luvun alkupuolen EW ja DW-koneilta. Ja hinta-laatusuhdehan on käytetyissä ranskiksissa mainio.Originally posted by Tojopa View PostMites 2000-luvun alkupuolen PSA:n tuotteet bensakoneella, eli 307 ja 407 pösöt tai C2 ja C4 sitikat, onko noista kellään omakohtaista kokemusta jakaa?
Kiitos asiallisesta vastauksesta. Siskolle lupasin tosiaan ostaa auton ja tämä ei liene ihan sieltä helpoimmasta päästäOriginally posted by Janza182 View PostKokemuksia 2.0 PT:stä.
Yllättävän tilava sisältä. Paljon tilavampi mitä ulkonäkö antaa ymmärtää.
Hyvin amerikkalainen pimputuksineen ja tietynlaisilla mittarivaloillaan.
Osien saanti ainakin silloin vähän haasteellista ja myös osat arvokkaita.
Paljon tyypillisiä vikoja. Kuten virtalukko hajoaa järestään ettei avain pysy, takajarrukilvet happanee ja tällöin käsijarruhilut tippuu paikoiltaan. Takapäässä vuosittainen rutiini on vaihtaa puslia. Sähköt elää välillä omiaan.
Ainiin. Myös jakohihnan vaihto senverta työläs että 7 korjaamosta 6 kieltäytyi heti kun kuulivat mikä auto
Tuo auto mistä omat kokemukset niin oli lähinnä tavarankuljetin mutta kumminkin huolta pidettiin.
En kyllä itselleni ottaisi
Itselläni oli 09 Laguna 1.6 koneella, 60 tkm. Kone on ihan ok. Liian pieni Lagunaan, mutta meganeen todennäköisesti ok. Pelasi ihan hyvin, mutta kun hihnan vaihtaa pitää vvt pyörä vaihtaa. Rupeaa rapajamaan startissa, kun ei ole lukittunut. Nimimerkillä 2 kertaa hihnan vaihtanut 15tkm sisään.
Pensaa vei 7 l nurkilla muistaakseni. Mielestäni ruoste ei ole nyky ranskiksilla ongelma. Ranskalaisia on ollut useita mulla.
Laaduttomuus ei meinaa allekirjoittaneelle paljoa, kun on ollut GM:n saabin (sisusta, kuin tupperware muovia) lisäksi mm: suzuki jimny käyttiksenä muutaman kuukauden.Originally posted by AnttiJuhani View PostAjelin uudehkolla avomeganella espanjassa. Vuokrasin viideksi päiväksi ja palautin toisena iltana. Ihan paska ajaa ja niin laaduton kuin voi olla uudehko auto. Parempi oli oma viime talven käyttöpulkka, 2004 laguna. Luottokortti pelaa kyllä suht hyvin mutta maksaa uusia.
Jimny tai Jimbo, kuten itse sitä puhuttelin, oli kyllä melko epeli laite.
Jälkiasenteinen ja edellisen omistajan asentama Sonyn paskamankka ei jostain syystä löytänyt muuta, kuin YLE-puheen aseman ja sekin kuului vain toisesta ovikajarista.
