Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1786
    • vihti
    Mahtaiskohan onnistua m30 e39 papereihin vai meneeko akselimassa yli? Jos katillisesta ottaa koneen niin sama päästöraja alkupään e39 kanssa
    E39 523i Turbo
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3185
      • 47200
      Onko se euroluokka mukamas sama? Vaikea uskoa
      • airovaurio
        • Oct 2012
        • 38
        E46 328 euro 3 turbotuksesta, eli vuosmalli yli -99.
        Vertailuautona käytetään ilmeisesti 330i mallia. Mistä saa vertailutodistuksia / tarviiko niitä?
        Katsastukseen euro 3 luokituksesta ilmeisesti tarvitaan myös obd mittaus, miten tämän saa hoidettua? Esim maxxecun kanssa ei taida onnistua.
        Vai kannattaako etsiä euro 2 auto?
        • Pazi88
          • 11217
          OBD2 testi tehdään vasta 1.1.2001 tai uudemmille autoille. Ja pitäisi voida käyttää myös autoa itseään vertailumallina, jos tehohommat ei tuu ongelmaksi
          Instagram, YouTube kanava
          • airovaurio
            • Oct 2012
            • 38
            Mitä tarkoitat tuolla tehohommat ei tuu ongelmaksi?
            Vakiona 193hv/1320kg (pikaisen googletuksen perusteella) eli 6,8 kg/hv. Ahtamalla tehoja ainakin 20% lisää, 234hv minimi, eli 5,6kg/hv. Miten se tulkitaan millon tarvii käyttää esim 330i vertailumallina?
            • Urpo_rotta
              • 5338
              • Pirkkala
              Kilowatteina pitää laskee teho/painosuhde.
              Riippuu siitä, paljonko tehoa haluat papereihin, että mitä vertailuautoa käytät.
              Kysy jos tarvetta
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Trafi kuulemma vaatii että minimi ahto on 0.5bar. Mutta missään ohjeessa tätä ei taida lukea
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  En ota nyt kantaa muuhun kuin noihin laskuihin.
                  Vakiona 193hv/1320kg = 9,17kg/kW. Saa siis tippua 5kg/kW saakka joka on 1320kg autossa 354hp.
                  Joo ei taida lukea ei. Eli katsurin ihan turha ainakaan sellaista vaatia.
                  2.3 Tehonmittaustodistusta koskevat vaatimukset
                  Tehonmittaustodistuksen tulee olla moottoritehon mittalaitteesta saatu graafisilla kuvaajilla varustettu mittauspöytäkirja, jossa moottorin teho-, vääntö- ja ahtopainearvot sekä pyörintänopeustiedot ovat mittalaitteen kirjaamia ja, joka on yksilöity ajoneuvon valmistenumerolla. Tehonmittaustodistuksen tulee olla mittauksen suorittajan laatima.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • _ville
                    • Sep 2013
                    • 269
                    Tuo oli ennen ns kirjoittamaton sääntö. Nykyään antaminen nostaa kuitenkin tehoa automaattisesti yli 20 %
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Tähänkin katsuri väitti että 30%, eikä lue sitäkään.
                      Nämä ovat näitä trafin lennosta heitettyjä ohjeistuksia nyt lähikuukausina.
                      Veikkaan että ensi vuonna tulee uusi tes..painos näistä säännöksistä.
                      • Pazi88
                        • 11217
                        Ahdetussa minimissään 30% lisäys muistaakseni luki tuolla uusissa säännöissä. Tuota 0.5bar sääntöä ei taida enään olla, kun se on tosiaan tuolla minimissään 30% lisäyksellä ahdettaessa ohitettu. Aikasemminhan näitä oli paljon että se ämpärin kokonen holsetti lisäs tehoa sen pari prossaa vaan, niin
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          En mä kyllä löydä mistään 30% mainintaa, toki tämän tekstin voi soveltaa sellaiseksi kuten koko ohjeistuksen muutenkin.
                          Jos ajoneuvoon on asennettu ahdin, ei tehonmittaustodistusta hyväksytä, jos sen mukaan ahtimen asentaminen on lisännyt tehoa enintään 20 prosenttia. Asennetta- essa tiettyyn moottoriin tarkoitettu tehdasvalmisteinen muutossarja, katsotaan muu- tossarjan valmistajan antama todistus maksimitehosta riittäväksi selvitykseksi, vaikka sen mukaan tehon lisäys olisi 20 prosenttia tai vähemmän. Tapauksissa, joissa muutossarjan valmistaja ei ole yleisesti tunnettu kaupallinen valmistaja tai muissa epäselvissä tapauksissa katsastajalle on esitettävä tehomittaustodistus.
                          • Pazi88
                            • 11217
                            Niin eli enemmän kuin 20% nyt ainakin.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              20,1
                              Kuten olen spä..sanonut, on koko ohje täysin sovellettavissa eikä todellakaan yksiselitteinen. Kuten tuo katsuri sanoi lauantaina, jokainen katsuri hyväksyy oman uskalluksen rajoissa muutokset ja soveltaa ohjeita rohkeuden rajoissa.
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                En löydä myöskään mistään tuota +30% mainintaa. Ahtimen asennuksessa teho pitää lisääntyä 20%
                                S62b50 turbo e34 sedanissa tuolla 30% lisäyksellä menisi mahdottomaksi. 20% lisäyksellä saadaan painon kanssa kikkailemalla mikä taitaa jo tulla painavalla vaihdelaatikolla ja muilla painoa lisäävillä "laitteilla"
                                Autopalvelu MH-motor
                                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                                Maxxecu myynti ja asennus
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E30 318is ///Mtechnic 2
                                E34 ///M5 nürburgring
                                E34 S62b50 turbo dct
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
