Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #121
    Onkohan tuollaiselle depon led rinkuloilla varustetulle umpiolle mitään tehtävissä kun rinkulat lakkasi palamasta? Purin umpion pöydälle ja joku musta mötikkä (vastus?) siellä näyttäisi olevan minkä kautta rinkuloiden johdot kulkee, harmillisesti siinä ei ole mitään numerosarjaa. E53 preface kyseessä.
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1836
      • Pk-seutu
      #122
      Voihan sinne kai vaihtaa kokonaan uudet rinkulat? :think
      E39 523i Turbo
      • TuoAntti
        • 4178
        #123
        Mistä voisi ostaa noita sulakerasiaan tulevia "pinnejä"?
        Esim. e39 hanskalokeron alla olevassa sulakeboxissa.
        Ilman että tarviaa ostaa 50kpl tai maksaa parista 0,30€ pinnistä 10€ postikuluja.
        Vuosia sitten oli sama dilemma ja silloin apu löytyi Buksin-1-jäseneltä. Nyt näyttää olleen viimeksi foorumilla marraskuussa.
        EVERYTHING | WORKS
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1836
          • Pk-seutu
          #124
          Vantaalla sellainen pulju kuin Partco, on löytynyt kaikki tarvittava suoraan hyllystä pikku näpräilyyn autosähköjen kanssa eikä oo tarvinnut ostaa mitään monen kappaleen pakkauksia
          E39 523i Turbo
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #125
            • TuoAntti
              • 4178
              #126
              Ei löytyny ainakaan nettisivuilta. Kai se on Finjectorilta tilattava ja maksettava vitonen postikuluja ja osat maksaa euron. Tuskin lähetettynä halvemmalla saa mistään.
              Edit. Ei sieltä tullut tilattua, kun minimi on 10€ ostosten määrä. Tilasin jostain autosi, tms. verkkokaupasta ja 7,50€ maksoi muutama pinni posteineen.
              EVERYTHING | WORKS
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2194
                • Karstula
                #127
                Siirretty m52 puolelle
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1888
                  • N/A
                  #128
                  Hallitunkki pettää
                  Pari vuotta vanha Puuilosta ostettu Tamforce -merkkinen matalaprofiilinen 2.5tn hallitunkki on heittäytynyt vaaralliseksi. Kun auton on saanut ylös, niin tunkki pitää hetken aikaa, mutta pudottaa sitten kuorman kerrasta alas. Tähän menee joskus muutama minuutti, joskus muutama sekuntti. Näyttäisi siltä, että minkä korkeamman noston tekee, niin sitä nopeammin tullaan alas. Kun kuorma on pudonnut, niin tunkilla voi taas nostaa kuin mitään ei olisi tapahtunut. Myös se kierrettävä laskuventtiili toimii kuten pitää, sillä voi tehdä hallitun laskun eikä se tunnu vuotavan.
                  No, nyt tuota ei uskalla käyttää. Millainen noiden sisäinen rakenne on, mikä sieltä voisi olla rikki?
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • Laku
                    • 17626
                    Skoda Citigo
                    Jouduin ajamaan Citigolla, jossa on 5-vaihteinen automaattivaihteisto tmv. On kyllä todella hidas ja potkaiseva vaihteisto kiihdytyksissä. Kuka sen laatikon on valmistanut?
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7500
                      Joku robottivaihteisto näyttää olevan eikä "oikea" automaatti: https://www.vagarena.fi/index.php?topic=17586.0
                      • Laku
                        • 17626
                        Löysinkin Vagarenan sivuilta esittelyn autosta, mutten tuota topikkia, kiitos siitä. Osa kommenteista (mäkikommentti) tukee omia kokemuksiani. En kyllä tajua, mitä tarkoittaa robottivaihteisto
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1836
                          • Pk-seutu
                          #132
                          Eikos se ole vähän sama asia kun bmw:n SMG?
                          E39 523i Turbo
                          • Urpo_rotta
                            • 5422
                            • Pirkkala
                            #133
                            Se on manuaali, mitä tietokoneen ohjaama mekaniikka hoitelee.
                            Bmw:llä SMG nimellä, vaikka bemarin smg taitaa vaihtaa aika sukkelasti, koska on lähinnä urheilullisien mallien laatikkona käytetty.
                            Esim. Pösöissä robottilaatikko on aivan hirveä käytökseltään.
                            Kysy jos tarvetta
                            • Laku
                              • 17626
                              Okei, sehän selittääkin sitten. Ajoin autolla hieman lisää, toivottavasti ei koskaan enää. Tuossa vaihtamisessa on ihan normaaliajossa (rauhallista) ihan järkyttävä viive, johon en ole automaatilla tottunut edes W126 korin antiikkisessa 4-vaihteisessa. Tuon auton valitsisin manuaalina. Olisi kiva tietää, onko tuokin jokin ranskalaisvalmiste :think
                              • eljas
                                • Apr 2017
                                • 324
                                Takatukivarsien "lukkopultit"
                                Vaihdoin E82:een muutamat takatukivarret ja tuli pulma eteen uusien pulttien kanssa, joilla tukivarret tulevat kiinni napaan. Alla olevassa kuvassa on Schmiedmannilta haetut uudet takatukivarsien pultit ("securing bolt").
                                Kuuluuko tuo "kolmioprikka" taivuttaa pultin kiristyksen jälkeen ylös estämään pultin pyöriminen? Jos pitää, niin millä ihmeellä sen saa tehtyä? Kuten kuvasta näkyy, niin "kolmioprikka" on melko paksua tavaraa eikä kyllä ilman väkivaltaa tai oikeaa työkalua taitu ylös.
                                Tämän linkin takaa löytyy kuva alkuperäisestä pultista ja uudesta pultista. Alkuperäinen pultti eroaa tästä uudesta eikä siinäkään ole kulmia taitettu niin, että pyöriminen estyisi. Eikös yleensä nuo pultit joissa on pyörimisen esto, niin se "prikka" on hyvinkin pehmeää jonka saa helposti taitettua esim. pihdeillä?
                                N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                                Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                                Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
