Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Urpo_rotta
    • 5488
    • Pirkkala
    #196
    Näyttäs että uutena asennettu vain e6x joten taitaapi olla niin että se on sillon aina 72,6 keskireiällä?
    Photo and technical params BMW wheel style 166 | BmwStyleWheels.com
    Kysy jos tarvetta
    • Ripattila
      • 389
      • Wonderland
      #197
      http://www.bmwstylewheels.com/bmw/166
      No sitä minä tässä ihmettelinkin, kun mun 2003 e39 530i:ssä on varustelistassa maininta BMW alloy wheel individual ja auton mukana tosiaan tuli style 166m kyseisessä koossa, eivätkä kyllä pitäisi olla replicaa.
      E39 523iA Touring
      E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
        • 16536
        #198
        Onhan ne voitu sorvata.
        Osanumerot löytyy?
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #199
          Jos ne tosiaan on 18-tuumaset niin taitaa olla replicaa koska style 166 on saanu vaan 19-tuumasina.
          Edit: tuo BMW alloy wheel individual nyt ei kerro oikein mitään, oma on tullu ulos tehtaalta ilmeisesti style 66 alla.
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Ripattila
            • 389
            • Wonderland
            #200
            Osanumerot löytyy?
            Ne on alla tällä hetkellä, mutta tarkastan heti kun ehdin. Otan samalla kuvat ihmeteltäväksi.
            E39 523iA Touring
            • Ripattila
              • 389
              • Wonderland
              #201
              Näin olen käsittänyt itsekin. Style 66 on toki toisena tässäkin minun.
              E39 523iA Touring
              • Ripattila
                • 389
                • Wonderland
                #202
                Tällainen kuva löytyi kuitenkin. Kunhan otan pois auton alta, niin kurkataan taustapuolelle.
                E39 523iA Touring
                  • 16752
                  #203
                  Kopiot, reuna täysin erilainen kuin aidoissa mitkä ovat tuossa ed. linkissaä.
                  • Ripattila
                    • 389
                    • Wonderland
                    #204
                    Selkesipä tämäkin. 👍 Ei tarvitse enää ihmetellä. Minulle noilla ei ole suurempaa merkitystä. Saavat jatkaa tuon tavaravankkurin alla. 😁
                    E39 523iA Touring
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #205
                      Ahtimelle öljytulo, tekisi mieli tehdä oem tasoinen putkisto kovasta putkesta ja juottaa banjot. Onko kokemusta ja mistä löytyy suomesta tarpeet. Paluu tulee kumiletkulla kun jää ahtimen alle piiloon.
                      Letkuilla tulee jotenkin turhan ruman näköinen konehuone.
                      Tätä siis hakusessa
                      • Urpo_rotta
                        • 5488
                        • Pirkkala
                        #206
                        Tätä siis hakusessa
                        Minä tein teräsputkesta ja liittimet laitoin helmiliittimillä.
                        Voisin kuvitella että muokkaat normibanjon niin että putki menee siihen vähän sisään ja juottaa kiinni tai sitten tigillä hitsaa
                        Kysy jos tarvetta
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #207
                          Ermetoilla kävi mielessä, niilläkö teit ?
                          Noita on tullut käytettyä öp hommissa joskus 30v sitten mutten enää muista löytyykö niistä kierteitä, lohkon pää on vielä selvittämättä/haastava, mutta jos sattuu että olisi 1/4 tai 1/8 kierre voisinpa ermetoilla tehdä.
                          Kiitos muistutuksesta/vinkistä. Pitääpä muistella miten putkikoot noissa meni, tais löytyä 4 6 8 jne. 8mm oli tarkoitus ahtimen tulon olla.
                          Audin 1.8T 150hv ahtimen istutus kyseessä.
                          Edit.
                          Valmisosista saa tehtyä, kun vaan löytyi oikeat hakusanat.
                          https://www.ikh.fi/fi/banjoputki-12m...oxl500-h801243
                          https://www.onninen.fi/tuotemerkit/ermeto
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            #208
                            Alfa Spider 2.4JTDm:n (vastaava kuin 159, Brera) kytkin on kummallinen, liikerata vaihtelee/on lyhyt, pojlin vajoilee itsekseen, vaihteita vaikea saada pesään käynnissä jne.
                            Nestevuotoja ei näy, eikä nesteentaso ole vajennut.
                            Onko logiikkani oikea, jos epäilen että pääsylinteri falskaa läpi?
                            • Heguli 31
                              • 10237
                              • KVLA
                              #209
                              Jos pääsylinteri falskaisi,niin nestettä tulisi silloin myös männän "taakse". Siis polkimen puolelle siis. Ja tuo neste kyllä pitäisi hetken päästä näkyä vuotona jossain. Jopa jalkatilassa,riippuen pääsylinterin kiinnityksestä. Noin äkkisiltään ajatellen.
                                • 16752
                                #210
                                Pääsylinteri etummainen tiiviste voi falskata ja takimmainen voi olla ehjä jolloin vuoto ei näy ulospäin. Kuten huomataan, tiivisteitä on 2 (kaksi) kpl.
