Originally posted by vil00
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
No ehdottomasti. Tuossa kohtaan ei ole kyllä minkäänlaista oikotietä onneen. Kansi irti ja koneistamoon. Plaanaus ja koeponnistus + muut mahdolliset hoidot sille ja uusien tiivisteiden ja pulttien kanssa takaisin. Tämän jälkeen ei savuttele eikä kupli, vaan toimii.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Ei pureta turvavyötä,vaan vedät vyötä hitaasti tulemaan kääntämällä sitä koko osaa kädessä samalla eri kulmaan/asentoon,vyö tulee ulos VAIN samassa kulmassa kun asennettunakin autoon kiinni.Originally posted by [Snowboarder] View PostEli ongelmana olisi, että takasivuturvavyöt olleet jossain hallin perukoilla, jossa päässet kiertymään loppuun asti kelassa, millä keinolla saisi vapautettua turvavyön rullaamaan normaalisti? Joutuuko purkamaan koko turvavyön?E30 ja E46 ///M
Mistä kannattaisi lähteä vian tutkailussa liikkeelle kun kiekkamittari lakkasi yht äkkiä toimimasta kesken ajon? Muute mittaristossa toimii kaikki, valot jne. Sitten viellä kun koko kajuutasta katosi sisä valot toimimasta mankka myös lukuun ottaen, ja kello? Autona toimii siis e30 318is -91.
voiko vika tosiaan johtua paristoista? Mikä niiden tarkotus ees on?Originally posted by Ahdinko View PostEttei vaan olis tästä kyse :think
Siis akut/paristot loppu.
Pitäis saada vika korjattuun ku pahenee kokoajan. Päivääkään nopeusmittari toimi paukuttamatta :/
E: T3 auttokin jo asian kanssa. Pitää ottaa mittari käteen ja alkaa touhuuLast edited by amisqo; 15-09-2011, 10:49.G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Sulake?Originally posted by Simeon View PostMistä kannattaisi lähteä vian tutkailussa liikkeelle kun kiekkamittari lakkasi yht äkkiä toimimasta kesken ajon? Muute mittaristossa toimii kaikki, valot jne. Sitten viellä kun koko kajuutasta katosi sisä valot toimimasta mankka myös lukuun ottaen, ja kello? Autona toimii siis e30 318is -91.E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Kyl se silti sulakevialta vaikuttaisi. Kiekkamittari ja sisävalot on ainakin saman sulakkeen takana...Originally posted by Simeon View PostSulake boksin oon kattonu läpi, ja kaikki on kunnossa.
Ohjekirja on autossa niin en pysty sanoon sulakkeen numeroa...BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
Originally posted by duuk View PostHitaasti ja tasaisesti vetämällä.. Luovutin jo joskus, mutta kaveri näytti miten toimi.Originally posted by M325i View PostEi pureta turvavyötä,vaan vedät vyötä hitaasti tulemaan kääntämällä sitä koko osaa kädessä samalla eri kulmaan/asentoon,vyö tulee ulos VAIN samassa kulmassa kun asennettunakin autoon kiinni.
Kiitoksia näistä tiedoista, hermot on jo menetetty, mutta viikonloppuna jos näillä ohjeilla saisi vyöt ulos kelasta
Mites on, onnistuuko m20b20 moottorin korvaus b25:lla siten, että pitää tuon b20 koneen sähköt?e30 m20b27 stroker & e34 525i
Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
e30 320i-86, e30 318i-88
Originally posted by smpovers View PostKyl se silti sulakevialta vaikuttaisi. Kiekkamittari ja sisävalot on ainakin saman sulakkeen takana...
Ohjekirja on autossa niin en pysty sanoon sulakkeen numeroa...Sulake 10 = 7,5 A mittarit, pienoistietokoneOriginally posted by Simeon View PostKello ja mankka siinä samassa?
21 = 7,5 A sisävalo, hanska- ja takalootan valo, käsilamppu, kello, radio, pienoistietokone.
Tämä siis 11/82 suomessa painetusta e30 ohjekirjasta.
Myös sulake 12 kannattaa tarkistaa noiden lisäksi.Originally posted by jr66 View PostSulake 10 = 7,5 A mittarit, pienoistietokone
Tämä siis 11/82 suomessa painetusta e30 ohjekirjasta..
