E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Neppo
    • 721
    • Laihia
    Originally posted by GOOFY View Post
    Ei taida väljyydet paljoa haitata ryypyn läpässä mikäli väljyys ei vain estä läpän sulkeutumista ja avautumista. Onko siinä käsiryyppy ja meneehän se läppä varmasti kokonaan kiinni kun laitat ryypyn päälle? Pitäisi lähteä käyntiin ilman suodatin koteloa ja jos alipaine letkujen oikea järjestys epäilyttää niin kokeilet käyntiin ilman letkuja, letkut ja letkujen reijät tulpattuna.
    Automaattiryyppy. Katsoin netistä ohjeita ja säädin ryypyn esijännityksen uudestaan ja toimi jo paremmin. Netin ohjeissa sanotaan, että ryyppyyn pitäisi laittaa 12V, mutta toiset sanoo, että oikea jännite ois 7V. Mittasin kaksoismetallikiepin vastukseksi 10ohm. 12V se lämpes aika nopeesti. Kuinka ison etuvatuksen tolle voi laittaa, jotta se vastus veisi sen 5V tuolta ryypyltä?
    Saatiin pyörimään tyhjäkäyntiä ihan suht ok ja ryyppykin toimii, mutta ehkä hieman liian nopeesti menee kurkku kokonaan auki. Ongelma nyt, että kun laittaa kaasua, niin sammuu. Pitää houkutella. Kun kädellä peittää pääkurkkua, niin sitten taas toimii paremmin.
    Onko vika bensansaannissa? Eli kun tukkii kurkkua, niin imee paremmin bensaa? Vaihdettu toinen b.pumppukin kanteen, mutta ei mitään vaikutusta (tämä viimeisinkin käytetty). Jaksaako kaasarikoneelle tarkoitettu, esim. Motonet:n sähköinen pumppu imee bensaa konehuoneesta asti? Mieluusti laittaisin sen pumpun sinne, enkä taakse alas. Kumminkin menee joskus penkkaan, niin olisi vähemmän irtoavia osia siellä.
    Alipaineletkuja ei kai tossa mene kuin kaasarista jakajaan. Niitä taittelin mutkille, mutta ei vaikuta yhtään käyntiin. Kaasarissa pari lähtöä tukittu putkella ja tulpalla.
    • Neppo
      • 721
      • Laihia
      Selaillu koko illan nettiä ja kaikkea mahdollista tuohon vikaan liittyen.
      Voiko vika olla liian kuluneessa bensapumpun välitangossa? Eli toimii nippanappa tyhjäkäynnillä, mutta ei riitä kun laittaa kaasua? Sitt kun tukkii kurkkua, niin suurempi alipaine imisi sen verran lisää bensaa, että tuntuis toimivan? Onko kellään kokemusta tällaisesta?
      Motonetin imevä pumppu konehuoneeseen olis melkein 70eur, niin tekis mieli kokeilla jotain muutakin helppoa. Kumminkin vain tuollaisesta jääpelistä kyse.
      • MelaJii
        • Jan 2011
        • 115
        • Porvoo, Finland
        Originally posted by M325i View Post
        Moottorijalat 10mm pulteilla lohkos vrt normaalissa 8mm ja on siinä muitakin pikku eroja. Järkevintä on säästää se kone ix:än omistajille ja ostaa normi takavetoisen 325 kone jos sellaisen haluaa niitä on tarjolla kyllä joka paikassa.
        Näinhän se kyllä taitaa olla. Passaakohan ix:än taka-akseli kaikkineen hiluineen
        m10 pre-faceliftiin, kun eikös ix:än taka-akselisto ole samanlainen kuin normaali takavetoisen 325i:n?
        BMW E30 316 M10
          • 16565
          Ei ole välitanko kulunut. Eikä ime neulaventtiilin kautta kohokammioon vaikka imee kohokammiosta koneeseen, bensan pinta liian alhaalla, tai joku kanava tukossa -> kaasari osiksi ja ultrapesuun.
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Ei ole täysin samanlainen,raideleveys on leveämpi ja takajarrut erilaiset. Periaatteessa siis sopii kyllä ja peräs viskolukko.
            E30 ja E46 ///M
            • Elementti
              • Nov 2010
              • 222
              Mikäköhän voi aiheuttaa kun mittaristossa ei toimi matkamittari, jengakello ja kukutusmittari. Patterit oli ok, mutta vaihdoin varmuuden vuoksi.
              Toinen ärsyttävä pikkuvika; apparin sisävalo ei toimi. Mittasin että ei tule sähköä lainkaan. Johdot poikki jostain?
              Sulakkeet tarkistettu pariin kertaan.
              e38 740d '99 Sahara-beige
              e65 730d ’07 Black-sapphire
              f01 730d '09 sophisto-grau
              • Jarsse
                • 1520
                • Kymenlaakso
                millä nimellä löytää m40 koneeseen sen kannen välissä olevan o-renkaan mikä on moottorin etupäässä kannen ja lohkon välissä? onko se ihan normi mitta jos hakee jostain varaosaliikkeestä?
                E91 325xi vm07
                E60 530xd vm06 stage X
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Etsi tuolta niin kuvauksessa monesti renkaan koko jolla taas voi mennä kyselemään varaosaputkasta: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...browse/engine/
                  E39 ja E91
                  • Jarsse
                    • 1520
                    • Kymenlaakso
                    Thänks löyty.
                    E91 325xi vm07
                    • Jarsse
                      • 1520
                      • Kymenlaakso
                      mitä tarkoittaa m40 kannen kyljessä merkintä 11.1 lukee toisessa ja toisessa kannessa lukee 14.1
                      E91 325xi vm07
                      • shakes
                        • Nov 2006
                        • 2870
                        • Lahti
                        Originally posted by _racing_ View Post
                        Mites kannattaisi oikoa kotikonstein e30 runkoaisaa? Vasenaisa kääntynyt koneeseen päin noin 20mm. Uskaltaako vetää ketjutaljalla?
                        Kyllä uskaltaa kun muistaa antaa sille kuumaa myös.
                        Originally posted by Kape30 View Post
                        Varmasti uskaltaa vetää, mutta todennäköisesti ei oikene. Ongelmaksi taitaa muodostua auton pysyminen paikallaan, eikä taida taljassakaan voima riittää, tommonen palkki kun tarvitsee melkoisesti vetoa.
                        Näin E34 kohdalla ja hyvä tuli
                        E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                        E30 328i Projekti '88
                        E61 523i '08
                        EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                        • ekezi-
                          • Jun 2012
                          • 49
                          • Rauma
                          Osaisiko joku kertoa mitä eroa on 318 touringin ja 325 coupen etujarruissa?
                          I`d rather push a BMW than drive a Mercedes.
                          • Hapex
                            • 32
                            • Savonlinna
                            visko tai laturin laakeri ? Koita käyttää ilman laturinhihnaa jos ääni loppuu.
                            No niin nyt vähän katselin tuota viskoa eilen kun pidin käynnissä niin näytti siltä että juuri silloin kun on tuo 2000 kierrosta myllyssä niin se alkaa värisemään... Tuntu siinä viskossa pien välys... Miten tuota flektin viskoa voi oikein testata että toimiiko se edes? Kun tuntuu että se pyörii siellä vaan muodon vuoksi
                              • 16565
                              Mikä on e30 325 coupe ?
                              • jouni.325
                                • Mar 2007
                                • 2860
                                Missä vika -91 320 Ei tule kipinää, puolalle menee virta aivan täysin 14v startates. On koitettu vaihtaa moottorin ohjausta,kampiakselin asento tunnistin on vaihdettu, pää virta releet on vaihdettu,on koitettu vetää,tulpat vaihdettu,pyörijä vaihdettu ja bensa bumpule menee virta
                                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                                Myös projekti kertomus fasessa
