Originally posted by GOOFY
Saatiin pyörimään tyhjäkäyntiä ihan suht ok ja ryyppykin toimii, mutta ehkä hieman liian nopeesti menee kurkku kokonaan auki. Ongelma nyt, että kun laittaa kaasua, niin sammuu. Pitää houkutella. Kun kädellä peittää pääkurkkua, niin sitten taas toimii paremmin.
Onko vika bensansaannissa? Eli kun tukkii kurkkua, niin imee paremmin bensaa? Vaihdettu toinen b.pumppukin kanteen, mutta ei mitään vaikutusta (tämä viimeisinkin käytetty). Jaksaako kaasarikoneelle tarkoitettu, esim. Motonet:n sähköinen pumppu imee bensaa konehuoneesta asti? Mieluusti laittaisin sen pumpun sinne, enkä taakse alas. Kumminkin menee joskus penkkaan, niin olisi vähemmän irtoavia osia siellä.
Alipaineletkuja ei kai tossa mene kuin kaasarista jakajaan. Niitä taittelin mutkille, mutta ei vaikuta yhtään käyntiin. Kaasarissa pari lähtöä tukittu putkella ja tulpalla.
