E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • shakes
    • Nov 2006
    • 2870
    • Lahti
    Originally posted by Touniks View Post
    e30 ja "pieni obc" eli kello,pvm ja lämpötila. onko tyyppivika että alkaa numerot pomppimaan näytössä ja näyttöä painamalla näkyy? onko korjattavissa jotenkin,juotosvika tms? en ole vielä itse tutkinut sen kummemmin,ajattelin ensin kysästä josko olis "tyyppivika",molemmissa autoissa sama juttu :think:
    Aika yleistä tuntuu olevan:think Mulla oli cabriossa samaa häikkää, mutta muistelisin, että ainoastaan lämpimillä keleillä tuo alkoi oireilemaan kuvailemallasi tavalla Voi toki olla että muistan väärinkin...
    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
    E30 328i Projekti '88
    E61 523i '08
    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
    • Touniks
      • 6684
      • Muurame
      mulla se toimii oikeastaan vain kovilla pakkasilla toukassa,cäbistä en tiiä ku nappasin sulakkeen veks,ei jaksanu katella...
      täytyypi ottaa joskus auki ja tutkailla löytyykö sieltä mitään korjattavaa :think:
      E30 cabriolet -92 M-Tech II
      E46 sedan -01
      Corolla
      • MikeDry
        • 6235
        Mitenhän tämän osaisi selittää ymmärrettävästi
        Kertokaas mulle viisammat, kun netin syövereistä ei välttämättä saa oikeata tietoa tai sitten on paljon eri lukuja tietoa.
        Eli nyt on kysymyksessa 325 ix.
        -Raideleveys edessä, löysin molempia lukuja 5mm ja 13mm eron takavetoiseen.
        -Mitä muuta eroa on takavetoiseen, siis rengas/vanne asiassa.
        Ei puhuta siitä nelivedon erosta, vakiorenkaiden koosta-sama halk., etutolpan suoruudesta, jne.
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          Purin tänään abs levyjarrulliset takakynkät. Mistäköhän toinen kynkkä mahtaa olla kun laakerin sisäreikä 39 ja ulkohalkasija 72? Toisessa oli 42 ja 75 mikä pitäis olla oikea koko.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            nuo taitaa olla rumpujarrullisen mittoja
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • [Raver]
              • Mar 2007
              • 1613
              Originaali kokojen ET erot:
              Neliveto ET VS Takaveto ET
              14x6 ET 47 VS 14x6 ET 35
              14x6.5 ET 45 VS 14x6.5 ET 30
              15x7 ET 41 VS 15x7 ET 24
              Tätä ilmeisesti hait kun raideleveydestä puhuit? :think
              E30 325i 2D -88
              E39 525i Msport 4D -03 :think
                • 16560
                Vastaus on helppo: pienempi laakeri on vanhemmissa ja isompi uudemmissa kynkissä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...heel_bearings/
                  • 16560
                  Kysehän on levyjarrulllisista kynkistä... Ja kuten huomaat vastauskin löytyi.
                  • Santtupa
                    • Mar 2012
                    • 21
                    • Joensuu, Finland
                    Mitkä on e30 325 vm85 virtalukon johtojen merkitykset? Mikä väri on mikäkin? Yritin katella tuolta kytkentäkaaviosta mutta noi sähköt ei oo min juttu.
                    Nyk. E30 m20b25 turbo
                    Tarvetta ilmalämpöpumpulle? Ota yhteyttä privaan ja etsitään sinullekkin sopiva
                      • 16560
                      Punainen tuleva, vihreä virta-asento, musta/kelt. startti. Ulkomuistista nuo, joku kertoo loput.
                      • MikeDry
                        • 6235
                        Joo, se olis yksi, sitten on tuo etu reideleveys, tuo bmw käsikirja sanoo että olisi 13mm eroa edessä.
                        Ja onko jotain muuta eroa, onko siinä eroa myös, kun se etutolppa on pystymmässä??
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          No siis. iiäksässä on tuo olkakappale-joustintuki kombinaatio aivan omansa, eri kuin muissa. Sehän nyt voi vaikuttaa raideleveyteen enemmän ja vähemmän, suuntaan tai toiseen, koska sen tekemä scrub radius voi olla mitä vaan. Eli kun vedät viivan alapallonivelestä iskarinpään laakerointiin, niin kuinka kaukana navan pinta on tästä linjasta.
                          Villi veikkaus on että toi olka-akselipoikkeama olisi pienempi iiäksässä, etuvetoisten pyörät kun kääntyy enempi paikallaan.
                          Vastaukset voisi olla parempia jos valottaisit mitä olet keksimässä ja/tai minkä osien yhteensopivuutta pähkäilet.
                          Jarno
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • MikeDry
                            • 6235
                            Jarno
                            kyllä. En kunhan tässä pohdin vain. Sain jos tietää sitä mitä hain, oli vähän hankala kun se on englaniksi, mutta selvisi asia. Kiitoksia vastauksista kumminkin
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              sopiiko e34:sen ajovalot e30:iin,tai umpio osa kolmekympin runkoon?
                              E91 325xi vm07
                              E60 530xd vm06 stage X
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                Ei sovi.
