E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • [Raver]
    • Mar 2007
    • 1613
    Originally posted by [-Make-] View Post
    Hyvin toimii mullakin,onhan se hieno ajaakin. Mutta manuaalilla saisi omasta mielestä enemmän irti autosta
    No ei sillä vaparina kuuhun mennä toki onhan se talvella mukavampi yrittää leikkiä
    toisaalta 4wd automaatti, mikä sen lepposampi talvella ajella
    E30 325i 2D -88
    E39 525i Msport 4D -03 :think
    • MikeDry
      • 6239
      Selvä. Kiitos tästä.
      Kyllä ymmärrän...
      Sillä on saatanan leppoista ajaa, vielä kun olisi sen 5-vaihteinen, niin olisi täydellinen
      • Heksi
        • Mar 2012
        • 57
        Kysymys E30 Cabrion omistajille: Missä järjestyksessä työkalujen (tunkki ym. vasemmassa reunassa) kuuluu alun perin olla tavaratilassa? En ole ihan hiffannut Jos joku viitsii ottaa kuvan miten niiden pitäisi olla tehtaan jäljiltä niin olisin kiitollinen.
        944 Turbo '88
        500 SEC '85
        S8 '97
        200 quattro 20V '90
          • 16444
          Samalla tavalla se on sedanissakin.
          • mikkomaa
            • 336
            • Tuusula
            Kyssäriä pukkaa tulpan- ja puolanjohdoista!
            Auto 316 m10b18 motilla.
            Autossa tällä hetkellä piuhat joista mittailin seuraavia arvoja:
            1syl. 12.95k ohm
            2syl. 22.5k ohm
            3syl. En saanu mitään arvoa edes 200k ohm alueella :think
            4syl. taas näytti arvoa 0 ohm, oli selvästi jotain eri sarjaa.
            puolan piuha: 5.29k ohm
            Mulla on toisesta vastaavasta seuraava setti:
            1syl. 13.21k ohm
            2syl. 12.23k ohm
            3syl. 6.85k ohm
            4syl 7.7k ohm
            puolan piuha: 18.37k ohm
            Meinasin laittaa tuon alemman setin kiinni vaikuttaako arvot olevan sinnekään päin kuin kuuluu??
            Entä tuo puolan piuhan vastus? Kummassa piuhassa on lähempänä oikeaa arvot?
            Kiitoksia kovasti jos joku sattuisi tietämään!!
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              Käy kaupassa ostaa uudet tulpanjohdot.
              • mikkomaa
                • 336
                • Tuusula
                No jos nuo on ihan väärillä arvoilla niin sitten täytyy käydä, nuo toiset vaan on hyvässä kunnossa ainakin ulkoisesti niin ei viittisi turhasta maksaa sitä satasta
                  • 16576
                  Laita alempi setti paitsi puolan johto ylemmästä.
                  1. sarjan 2. syl. kummallisen korkea lukema, 3. syl. sökö, 4. syl. ehkä kuparijohto jolloin vastus 0.
                  2. sarjan lukemat menee loogisesti piuhan pituuden mukaan, paitsi puolan piuhassa melko iso vastus.
                  • mikkomaa
                    • 336
                    • Tuusula
                    Tuota sarjaa nro 2 ajattelinkin kokeilla, kumma kyllä on toiminu tuolla toisellakin setillä joka nyt kiinni. Tuosta puolanpiuhan vastuksesta ei tosiaan ollu mitään tietoa kumpi lähempänä oikeaa, eli jätän tuon pienempi ohmisen!
                    Joten suuri kiitos!
                    • FbonE
                      • Jun 2006
                      • 874
                      • Pori
                      pikaisia vastauksia kysellen...
                      kohteena m20stroukki23 lejetti, ongelmana ettei kierrä yli 5500rpm. aivan kuin rajotin mutta ei se nyt noin alhaalla voi olla. muuten toimii vaikkakin vähän raskaan oloisesti käy tyhjiä.
                      Kulkineet:E61 525döö
                      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                      -Pori Connection-
                      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                      • laurimikola
                        • Jan 2013
                        • 388
                        • Finland, Turku
                        Tarkoitus olisi autoon laittaa sähköllä toimivat ikkunan nostimet sekä keskuslukitus. Mitä kaikkea joudun laittamaan, että saan nämä toimimaan? Tarviiko vaihtaa koko korin johtosarja sellaiseen jossa on ollut sähköiset ikkunan nostimet sekä keskuslukitus?
                        Auto on siis E30 vuosimallia -86.
                        Tästä varmaan kannattaisi lähteä liikkeelle?
                        - http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...usi?tuote=2002
                        - http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...i?tuote=EL304F
                        Tarviinko muuta?
                        E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                        • maverick999
                          • 919
                          • Rauma
                          Onko siinä virranjakaja vielä semmonen, että pyörijä on jousikuormitteinen? Jos, niin vois olla jousi kuoleentunut?
                          Respect your elders
                          • FbonE
                            • Jun 2006
                            • 874
                            • Pori
                            vika löytyi juurikin virranjakajan sisältä.oli pyörijä hajonnut ja siitä hiluja pyöri jakajan pohjalla. nyt kiertää yli asteikon
                            -Pori Connection-
                            • eety
                              • Mar 2011
                              • 156
                              • Kurikka ja Vaasa
                              Mistäköhän M40b16 kusee öljyä viskon päälle kun ihan märkänä öljystä? Ja en ole vielä kerinnyt tutkimaan asiaa tuli vain löydettyä öljyä koneen ulkopuolelta.
                              Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
                              BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
                              kysy osia:
                              BMW E34, E36, E39 & E30,
                              • Valzyy
                                • Jul 2012
                                • 126
                                Hmh... Mitenkä päästöt pienemmiksi ? Co-6,7 ja Hc-4800 ja rajat ovat Co-3,5 ja Hc-600. Vissiin on vähän joku pielessä ? Mitä pitäisi rupea tutkimaan ja korjaamaan, että saa päästöt kohilleen, kun leima uhkaa tulla vastaan.....
                                Edit: Auto 325 vm-88
                                e36 325
                                3xe36,5xe30
