E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MikkoJII
    • 1809
    • Lapua
    #331
    Mistäs ootte hakenu näihin muoveihin rekkakilpiruuveja? :think
    Sopiiko nämä? Ostin toukan luukkuun uudet muovirinkulat ja en yhtään muista millä ne kilvet oli ennen kiinni.
    Eli nämä pistin luukun reikiin:
    EDIT:
    Siinä orkkis jos joku sitä kaipaa. 5x13 on kuitenki oikea koko.
    PHILLIPS SCREW F PLASTIC MATERIAL 5X13 07146959892
    E32 750i 11/89
    • vtunvttu
      • Nov 2012
      • 128
      Originally posted by jimipee View Post
      Morjesta! Liityin nyt tänne teidän keskuuteen kun tuli ostettua e36 ihtelle. Hyvä auto ja niin poispäin ja koneena taloudellinen ykspistekuutone. Mutta nyt pitäs löytää uudet ajovalot eteen, kun vanhoista on ne sisälinssit halennu, että mitkä olis hyvät? Mieluiten angel eyesit ja hintana edullinen. Olen selannut joka sivun mitä oon löytäny ja osunu silmään vaan ne depon valot. Luin että olis huonoja laadultaan... Miten on? Ja takavalot voisin päivittää valkovilkullisiin niin niihin varmaan välttää ne tuningkaupan 100 euroa maksavat?
      Itellä ainakin jotkut depon tuning etuvalot. Laitoin lyhkäsiin 35w xenonit niin ihan ookoo valoteho ainakin. Muutenhan ne on vähä halvannäköset.
      E61 520d business -07 amethystbrown metallic
      EX:
      Volvo v70 2.5D -01
      Volvo v70 2.5t
      e36 323iT -96
      Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
      e39 530dT-01
      e34 m20b20 -88
      mb 124 300d turbotettu 160hp
      BMW Scanner 1.4 löytyy
      • ^henri^
        • Sep 2007
        • 13
        #333
        Originally posted by ^henri^ View Post
        -98 coupesta jämähtäny ikkuna ylös. Nostimesta kuuluu naksutus ku painaa katkasinta tai lukon vastakappaletta. Miten tuota lähtis selvittämään?
        Saako tuota mekanismia irti muuten ku poraamalla ne niitit irti?
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #334
          Mikä vialla kun syö eturenkaita tuolleen molemmilta puolilta? Kulmat säädetty viimekesänä. Miten edestä saa camperia suorempaan, nyt vaihdettu vain pultti ohuempaan?
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • Pazi88
            • 11242
            Ne kulmat ois hyvä tietää. Mut jos siellä on camberia toista astetta ja auraus tehtaan arvoissa, niin noinhan siinä tahtoo käydä. Toki väljät nivelet voi vielä pahentaa tilannetta.
            Instagram, YouTube kanava
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #336
              Tehtaan arvoille on säädetty, eli renkaat vaihtoon ja uudelleen säätö 0 aurauksella?
              F06 640D "M6"
              • Pazi88
                • 11242
                Jos ei cambereita saa alle asteen, niin sitten. Mut kyllä m10 pultilla pitäs normi madalluksella riittää säätövara. Varmistappa, että ne ens kerralla oikeesti säätää sen camberin, kun tahtoo monesti välinpitämättömiltä säätäjiltä loppua kiinnostus siinäkohtaa.
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #338
                  Säädetty tuolla pultilla niin pystyyn kuin saa.
                  Edit: Onko tuolla iskarin kiinnitysruuvin paikassa paljonkin "vingutus" varaa? Eikös näistä ollut täällä jossakin ohjeet(itse en äkkiseltään haulla löytänyt)?
                  F06 640D "M6"
                    • 16617
                    #339
                    Eli: paljonko on nyt ?
                    • mcx
                      • Aug 2010
                      • 20
                      Mistät kannattais tilata M-sport takapuskuriin uudet listat? Kaikille kolmelle palalle olis tarvetta. Schmiedmann myy kaikista ei oota, ja mahdollisimman nopeesti ne pitäis saada?
                      - e91 330xda LMB M-sport
                      - ex. e36 328i "British racing green" M-tech cabriolet
                      - ex. e46 330d touring
                        • 16457
                        #341
                        Merkkiliike, KL-varaosat, Merteil
                        • Pazi88
                          • 11242
                          Ei miten niin ei myy. vasen, oikea, keski.
                          Samat listat passaa kuin normipuskuriinkin. Toki esim. genuine parts, pielmeier ja paikallinen marmori myy myös.
                          • mcx
                            • Aug 2010
                            • 20
                            Joo kyllähän Schmiedman myy, mutta kun varastosaldo on 0. KL varaosat lupas hoitaa viikossa. Sieltä siis tilaukseen.
                            • Silvister
                              • Aug 2013
                              • 63
                              Cäbin vasemman oven alakulmassa on pieni kupla, semmonen 2.3cm kokoinen. Missäköhän tai miten pienen alkavan ruostevaurion voisi korjauttaa?
                              Sitte toinen kysymys. Oikeanpuolen takanaolevasta vakio kaiuttimesta tulee bassoäänteen kohdalla pientä särinää, sitä kovempi särina mitä kovempi volyymi. Mikäköhän sielä on mennyt?
                              • Pazi88
                                • 11242
                                Heikkapuhallus ja oikeaoppinen maalaus ruostekohtaan. Jos ei tee kunnolla, niin sama jättää tekemättä. Nimittäin se teräsharha + kilikoli yhdistelmä on kohta pahemmin ruosteessa, mitä lähtökohta.
