Originally posted by Hela
Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
Originally posted by Slazha View PostMittaa lambdat skoopilla. Mites muut pakokaasuarvot?Muut arvot olivat muistaakseni ok.
Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
Osia:
https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
MB AMG C32 -01
120d -09
520ia -81
530d -02
535d -05
535d -11
535d -12
640d -13
750il -92
750il -00
Originally posted by Hela View PostJoo skooppia aattelin seuraavaksi käyttää mutta aattelin ensin kysäistä täältäMuut arvot olivat muistaakseni ok.
E36 318is class II, e30 turpo
Kysästäänhän vielä täältäkin, eli ongelmana on 91vm 320i jossa tyhjäkäynti ollut vähän epätasaista jo pidempään. Joskus kylmänä kun lähtee ajamaan jättää kierrokset noin 1000rpm. No tuossa vesipumpun ja termarin vaihdon yhteydessä vaihettiin kaikki tiivisteet imupuolelle, letkut tarkastettiin ja vaihdettiin kaikki yhtään rikkinäiset. Ei muutosta tyhjäkäyntiin. Kylmällä moottorilla käy suhteellisen tasaisesti.
Nyt sitten viime viikon aikana auto tehnyt sellaista että veto loppuu aivan kokonaa, juuri jaksaa pysyä tyhjäkäyntiä, röpöttää ja paukuttaa putkessa ja myös imusarjassa... viimeksi kun näin kävi pääsi autolla ajamaan suht normaalisti kun otti imm:n piuhan irti. Auto tomii taas kun seisonut vaikka yön yli...
Osia on testattu mm. imm, ecu, puolat, kaasuläpän asento tunnistin, johtosarjaakin tutkittu... ei mitään vaikutusta millään. Luettu myös vikakoodit eikä herjannut sielläkään mitään... voiko lambda herjata nuin pahasti? päästöjä ei vielä ole mitattu... :thinkE28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Originally posted by Soininen View PostKysästäänhän vielä täältäkin, eli ongelmana on 91vm 320i jossa tyhjäkäynti ollut vähän epätasaista jo pidempään. Joskus kylmänä kun lähtee ajamaan jättää kierrokset noin 1000rpm. No tuossa vesipumpun ja termarin vaihdon yhteydessä vaihettiin kaikki tiivisteet imupuolelle, letkut tarkastettiin ja vaihdettiin kaikki yhtään rikkinäiset. Ei muutosta tyhjäkäyntiin. Kylmällä moottorilla käy suhteellisen tasaisesti.
Well, in that the water pump and Termar changing the suction side of the steps were all seals, hoses checked and exchanged all any broken.
bmw service
320i vanos -94
Alkaa keinot loppua..ei mee päästöistä läpi.. ainaki hc ja co ovat korkella..
Tulpat, puolat, imm, katti ja lambda vaihdettu..
Imuvuodot katseltu ja letkuja käsissä pyöritelty eikä niissä vikaa näyttänyt olevan.
Minulle tullessaan autossa ei ollut lambdaa ollenkaan eikä edes pakoputkessa paikkaa..
Muuten auto pelaa hyvin, ajoittain ihan pientä tyhjäkäynnin heijjaamista.
Olenko ymmärtänyt väärin vai onko näissä 2lambdaa, muistelisin vain näin jostain lukeneeni?
Autoa käytetty vikakoodin luvussa eikä sieltäkään mitää löytynyt.
Mitä tulisi arvonraatilaisille mieleen?
Käynti muuttui 10 min seisomisen aikana hyvästä surkeaksi.
Ajoin auton parkkiin, tasaisella alustalla ei pohjakosketuksia tai muutakaan outoa. Käyn kotona syömässä ja lähden takaisin. Heti startattua huomaan, että joku ei nyt ole kunnossa. Käynti on kovin epätasainen ja kuulostaa kuin putki vuotaisi, mutta kun se ei mihinkään ole ottanut kiinni.Keli oli kuiva ja mitään normaalista poikkeavaa ei tapahtunut. Voiko joku anturi kuolla yhen äkin ja aiheuttaa tällaisen
Villejä arvauksia viasta? Aikaisintaan perjantain saatan päästä tutkimaan altapäin ja lukemaa koodeja.Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Originally posted by Playpig View PostKäynti muuttui 10 min seisomisen aikana hyvästä surkeaksi.
Villejä arvauksia viasta? Aikaisintaan perjantain saatan päästä tutkimaan altapäin ja lukemaa koodeja.BMW 328 Ci -01
Originally posted by bemmi89 View PostAlkaa keinot loppua..ei mee päästöistä läpi.. ainaki hc ja co ovat korkella..
Sanooko nämä arvot suoraan kenellekkään mitään? M50b20 1991 e36
Laitoin ystävättärelleni tuon etusivun listan ja alkavat käymään läpi mutta kysyn tässä samalla.
Samoin laitoin vikakoodinluku topickkiin jos joku pystyisi koodeja lukemaan.
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
e30 m50b25 NV
Otsikon mukainen auto oirelee näin:
kylmänä kaasu jää hieman päälle kun ajaa, lämpysenä ei katkaise syöttöä heti(näkee kulutusmittarista), kylmänä kun lähtee ajamaan niin parin kilometrin päästä tavallaan "korjaa" jotenkin, kun veto paranee pintakakaasulla. Sekä tyhjäkäyntii seilaa 600-700 ja auto hieman huojuu. Olisko ideoita? lambda vaihdettu, imm kokeiltu ehjää, imuvuodot tarkistettu..
Originally posted by peltone View PostSanooko nämä arvot suoraan kenellekkään mitään? M50b20 1991 e36
