Originally posted by Tuokki2
E36 kysymyksiä ja vastauksia
F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by riuska View Post10w-60:sete46 325ci cabrio m-sport2
Ex: e46 320da touring -04
e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
e39 528ia -96
e34 525i -92
e30 320i touring -88
e36 328i coupe -97
e36 325i -91
Itsellä autossa takakaaret hiukan haperot, joten uusien tekeminen varmasti järkevin vaihtoehto. Mistä porukka on hommannut uudet kaaripalat jos niitä nyt saa ilman itse tekemällä? Lasikuidusta/muovista en mielellään alkaisi lokareita vääntämään. Jätän sen homman sen osaaville/tuning-miehille.
Toinen asia: Autossani on Sachs:n supertouring alustasarja. Jotkut haukkuneet alkuperäisen M-sport alustan tasoiseksi sarjaksi. Paljonko tuon sarjan kuuluisi tiputtaa autoa alemmas, jos yhtään? Itse en löytänyt speksejä e36:een.Last edited by ^slayer^; 23-04-2010, 19:18.
Vesiongelma
Terve, ajelin tuosa västikään bemarin kanssa kylällä semmosta vaisua kylärälläilyä, pari kiihdytystä ja parkkitaukoja. Ajoin sitten kaverin pihaan ja juuri ennenkun tulin pihaan lämpömittari nousi tappiin, nostin konepellin ja nesteet kiehui syylärissä niinkuin vedenkeittimessä. Annoin auton olla tyhjäkäynnillä n.5 minuuttia, lämpö ei laskenut juuri ollenkaan.
Kotia päästyäni rupesin etsimään vikaa,
vesiletkuissa ei ollut paineita missään vaiheessa
nesteet ja öljyt on omissa säiliöissä, auto käy ihan normaalisti
Niimpä otin termostaatin irti ja kattoin kiertääkö vesi, syylärin sivusäiliössä vesi seisoin paikallaan, vaikka auto oli käynnissä ja kaikki hihnat paikallaan. Nyt sitten tänään otin vesipumpun irti ja vertasin uuteen, siitä en löytänyt vikaa tarkastelun jälkeen, en tosin tiedä voiko pienellä kulumisella olla kuin suurta merkitystä.
Onko Muilla ollut omituisia keittämisiä bemarin konehuoneessa? kaipaisin pieniä neuvoja enemmän asiaatuntevilta. multa löytyy ehjä termostaatti ja vesipumppu, mikäli vika on niissä, mutta mahdollisesti jossain muualla?
Kiitos jo etukäteen!
Originally posted by Jhaapakoski View PostTerve, ajelin tuosa västikään bemarin kanssa kylällä semmosta vaisua kylärälläilyä, pari kiihdytystä ja parkkitaukoja. Ajoin sitten kaverin pihaan ja juuri ennenkun tulin pihaan lämpömittari nousi tappiin, nostin konepellin ja nesteet kiehui syylärissä niinkuin vedenkeittimessä. Annoin auton olla tyhjäkäynnillä n.5 minuuttia, lämpö ei laskenut juuri ollenkaan.
Kiitos jo etukäteen!Aprilia RSV4
Semmonen ongelma että perästä kolisee ainaku laittaa hiljasis vauhdeis vaihteen sisään, yleensä vaan kakkonen ja kolmonen. Ääni tulee kun vaihteen laittaa sisään, ei sillon ku kytkimen päästää. Takana puslat ihan loppu, niidenkö takia kolajaa vai onko sieltä puslien lisäks joku muuki paskana?K100
E31 850i
E83 X3 3,0d
Originally posted by Juhiis View PostIltoja !
Ja toinen johonka en ole vielä löytäny vastausta.
Elikkä kierroslukumittari toimii ainoastaan+3000rpm:ssä.
0-3000 kierroksilla näyttäisi siltä ihankuin viisari jotenkin jumittaisi. Olisihan se mukava nähdä niitäkin kierroksia millä yleensä ajetaan (niin varmaan)
F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
E: MOOTTORI ON 1.6i M43
Ps: puhaltaako muuten lämmintä ilmaa lämppäri sisälle??F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
En ehtinyt testaamaan tuleeko lämmintä ilmaa ennenkuin rupesin irrottelemaan tavaraa, otin ensimmäisenä termostaatin irti ja laitoin täyteen vettä, katoin syylärin korkinreiästä enkä nähnyt minkäänlaista liikettä. Aukaisin vesipumpun eikä se näyttänyt olevan rikki, oisko mahdollista että vesitiet on jostain syystä menneet tukkoon?
En, mutta jos kerta vesi ei kierrä ILMAN termostaattia, on oletettavaa että se kiehuu vaikka termostaatti toimisikin.
Mistäs alan etsimään vikaa, e36 m52 kulutus on pompannu yhtäkkiä ~7,8-8 litrasta yli 9:n, alle ei pääse oikein mitenkään edes matka-ajossa. Useamman tankillisen ajanut jo. Nämä siis obc:n mukaan.
Toimii normaalisti eikä vikakoodeja ole.
Imuvuotoja ei, jarrut ei laahaa.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
