E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • MikkoÄr
    • Aug 2007
    • 170
    • Nokia
    Kova pyörä+levy
    Meikäläisellä pyörii 328:n koneen ja lootan välissä tällä hetkellä omavalmiste normaali kova vauhtipyörä (eli ei kaksoismassa), sekä ihan perus jousittamaton massalevy normaali asetelmalla.
    En ainakaan itse ole huomannut ongelmia käytössä. Eroja aikaisempaan kaksoismassavauhtipyörään on toki, mm. hiljaisessa vauhdissa ilmennyt nykiminen kaksoismassan lyötyä välyksiään päästä päähän on poistunut. Sekä hiukan napakampi käyttää kuin ennen, eli ottaa tarkemmin kiinni. Mutta löytyyhän vastaavia sovelluksia muistakin autoista, ihan sintterilevynkin kanssa.
    Tässä meikäläisen havaintoja asiasta.
    2ZR-FXE
    • JJT
      • 6694
      Tuo zjarkin tekemä kova pyörä ja 007 kytkinpaketti täälläkin m52:n perässä, hyvin pelaa
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Spiddu
        • 3564
        • Nla
        paljonko tälle paketille tulee hintaa?
        BMW F30 330e 2017
        • JJT
          • 6694
          Riippuu mihin hintaan löytää tuon kytkinpaketin.
          Ite tilasin kl:stä muistaakseni 320€, sachs paketti.
          Ulkomailta ainakin saa jonkun verran halvemmalla.
          Vauhtipyörä+ pultit niin pikkusen päälle 500€ koko hoito.
          Tosin tasapainotuskin maksaa muutaman kympin ja kaikki muut osat mitä samalla kätevästi uusii laatikon ollessa irti
          Tuota pyörää ei kai välttämättä olis tarvinnu edes painottaa. Pyörästä lähti muistaakseni 1,8g, asetelmasta reilu 2g.
          Myyn:
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Ja jos halvemman setin haluaa, niin hankkii vakio M20B20-vauhtiksen, siihen käypäisen jousitetun 228mm levyn + paineasetelman, e21 323i painelaakerin ja starttiin M20:in bendixin. Ja väännönkestoa saa tarpeeksi, kun laittaa Sachsin -618 asetelman, joka tosin nostaa hintaa jonkun verran.
            • Spiddu
              • 3564
              • Nla
              Halpuus ei nyt tässä ollut kyse vaan enemänkin se, että millaisella rahallisella sijoituksella saa tuohon hommaan varautua noh se on taas se perus touhutonni osat plus työt päälle
              BMW F30 330e 2017
              • Feelgood
                • Jul 2009
                • 26
                • Hamina City
                Mikähää nyt on 325i:ssä vikana.
                Kun autoa käynnistää, se sahaa hetken aikaa kunnes käynnistyy.
                Pari kertaa kokeillut startata aina tekee saman.
                • GARFFi
                  • 5546
                  • Kankaanpää
                  Onko kukaan sovittanu takaniskatukia etupenkkeihin?
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. Ford Transit Custom -14
                  Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                  Ex. Honda CBR900RR -96
                  Ex. E36 325i Coupé -94
                  Ex. LADA 2105 1200S -89
                  Ex. LADA 2107 1300S -87
                  Ex. E36 320i -91
                  • jake-
                    • Apr 2009
                    • 86
                    • kokkola
                    mistähän porukka on hankkinu noita sätielylämmittimiä (calix ja defa) minkälaista hintaa niillä pidetään? :think
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Kokeile antaa olla hetken (3-5 sekuntia) virrat päällä ennenkuin starttaat, jos auttaa niin bensajärjestelmä ei pidä paineita.
                      Meikäläisen kysymys: pakosarjan 2 pulttia katkes, eli siitä liitoksesta joka yhdistää heti lambdojen jälkeen pakosarjat loppuputkeen. Miten nuo vois vaihtaa? M52 kone, mutta samaa kauraa kait kaikissa 6-pannusissa.
                      • Tucci
                        • Jul 2010
                        • 76
                        TAAS SE TEKI SEN joo tossa ajelin kotiappäin niin lämmöt alko nousemaan puolen välin.. no sammutinpa motarin varteen niin vesiletkuhan sieltä oli irti imusarjan alta joku kiristänyt sen letkun ilmeisesti noinkin hyvin kiinni. letku käsipelillä kiinni litra vettä koneeseen ja kotia. viimeks petti ylävesiletku. mitähän vittua seuraavaks menee. noinkun mieleen tuli, mites kireelle se syylärin muovikorkki pitää kiristää? jättää löysälle? sormen päillä kiristää hieman? huomenna kokonaan uuet nesteet myllyyn ja kunnon ilmaus, odotellaan taas mitä pamahtaa taas mistäkin.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Motonet
                          • GARFFi
                            • 5546
                            • Kankaanpää
                            Onko kellään hajua?
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              Onko kellään hajua?
                              ei ole tullut sovitettua. tuskin eroaa rautojen kohdat, mutta takaniskatuet on kooltaan pienemmät. mitä mahdat hakea tällä?
                              • GARFFi
                                • 5546
                                • Kankaanpää
                                Takaniskatukia eteen. Raudat ovat lyhyemmät takana kuin edessä, saapi nähdä jos tilais sit myöhemmin jostain eteen niskatuet. Takaniskatukia on paljon tarjolla, mut eteen ei juurikaan.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
