E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Originally posted by Zolton View Post
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...58&hg=51&fg=15 osa nro. 29 eli puskurin verkko, miten tuo tulee kiinni puskuriin?
    Originally posted by GARFFi View Post
    Vaikka tarpeeksi jämpteillä prikoilla niihin nänneihin.
    ...itsehän olen jokaisesta sulattanut kolvilla ne tapit verkon ollessa paikallaan ja näin verkko pysyy taatusti, kun ainakin kopioissa ei tahdo istua oikein sulavasti paikalleen - saatika pysyä siellä.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • veskun_veli
      • Mar 2010
      • 4
      • Häme
      Elikkäs E36 318 tds -97 330tkm, pitää melkosta jurnutusta ja hentoa kolinaa, jonka huomaa tyhjäkäynnillä. Kuuluu selvästi auton sisälle. ääni kuuluu aina muutaman sekunnin sitten lakkaa ja alkaa uudestaan..
      Paikansin äänen laturin/ohjaustehostimen tienoolle ja tehostin tuntui tärisevän aina jurnutuksen aikana. Öljyä oli rittävästi ja punaista oli. Edellinen omistaja vaihtanut näköjään.
      Kääntelin rattia edestakaisin ja välillä jurnutuksen sai loppumaan rattia kevyesti kääntäen. Välillä kolinan lisäksi kuului korkeampaa kilinää.. ?! :think
      Ensimmäisenä tietysti tuli mieleen että mahtaisko täältä löytyä tietotaitoa tai onko kukaan kokenut vastaavaa. Mahtaakohan olla tehostin tiensä päässä? Tärisee ja kolisee siis melkosesti..
      En löytänyt kokemuksia kolisevasta tehostajasta nopealla haulla.. Pikaisia vastauksia kiitos!
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        OEM kiinnitys tosiaan ns. jousiprikoilla: http://www.rmeuropean.com/Part-Numbe..._E095124A.aspx
        Tuossa puskurin varaosalistassa osa nro 10.
        • Zolton
          • Mar 2008
          • 75
          Kiitän
          • JKK
            • 2335
            • Uusimaa
            Onko kenelläkään ollut E36:ssa sellaista probleemaa, että auton valojen (ajovalot, mittaristo, jne) kirkkaus ns. "huojuu" tyhjäkäynnillä. Eli aivankuin jännite vaihtelisi, tai heilahtelisi parin voltin välillä. Ja kummallista on se, että tuota ominaisuutta ei esiinny silloin kun autolla lähtee kylmänä liikkeelle, mutta kun on ajanut koneen lämpimäksi alkaa tuo "välkkyminen" esim. liikennevaloissa seisoessa. Kyse ei ole suuresta ongelmasta, mutta jotenkin on alkanut ärsyttämään. Akun navoista mitattuna jännite on tasainen +14V. Laturiin (Valeo 115A) olen jo vaihtanut jännitteensäätimen uuteen. Ei auttanut. Luulisi että joku muukin on asiaan törmännyt?
            BMW G30 545e M-Sport
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Kirkastuuhan ne vanhemmissa autoissa kun vaikka polkaset kaasua, kun valot saa vaan akkujännitteen eikä siinä ole mitää PWM ohjausta välissä..
              Voishan noista valojen virtapiiristä mittailla vaikka jännitehäviöitä. Ja maapuolelta kanssa. Äkkiä ajatellen jos johtimissa/liitoksissa on vanhuuttaan jo paljon vastusta niin se voisi saada tuon valotehon humppaamisen korostumaan?
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                Mihin mahtaa osa 11 kuulua?
                E39 M5 Titansilber<------
                F11 530D Spacegray
                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                Ex :E61 525D Lci Carboni
                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • JJT
                  • 6694
                  Originally posted by Arde92 View Post
                  Väittäisin että osan 1 alle, apukuskin puolelle moottoritilaa.
                  Eli ecun koteloita.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Arde92
                    • Aug 2010
                    • 1328
                    Huomasin että tuota osaa ei ole listattuna ollenkaan, eli mahdollisesti osa ei kuulu tuohon Vuosimalliin?
                    F11 530D Spacegray
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6023
                      • Sipoo
                      Moottorin tukikumista vielä:
                      Originally posted by kmn View Post
                      Itse kumihan on käsittäkseni kahdella mutterilla kiinni, joten nuo auki ja alapuolelta tunkkailemaan - vanha pois, uutta tilalle.. Aikaa meni mitä.. 1½h?
                      Onko muuta, mitä tulisi huomioida tässä? Vinkkejä otetaan vastaan..
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • JKK
                        • 2335
                        • Uusimaa
                        Viikko sitten vaihdoin tukikumit. Helposti ne vaihtuivat. Kuskin puoli vaihtui ehkä jopa helpommin, koska ainakin Alpinassa pakosarjat meinasivat olla vähän tiellä apukuskin puolta vaihdettaessa, kun tukikumi taytyy ottaa irti tukiraudan kanssa. Ja kannattaa ehkä vaihtaa kuskin puoli ensimmäisenä, koska ko. puolta vaihdettaessa joutuu konetta laskemaan sen verran alas, että apukuskinpuoleinen kumi vääntyy melkoiselle mutkalle. Muutenhan se tukikumi ei mahdu tulemaan pois kolostaan. Parempi antaa kärsiä ja vääntyillä vanhan tukikumin kuin vastavaihdetun uuden.
                        Ja ilmanputsarin kotelo, MAF ja haitarikumimutka piti myös ottaa irti. Vaati kolme jatkoa ja nivelen. Ja juuri se 1,5 tuntia meni koko rojektissa.
                          • 16576
                          Oikein.
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            Onkos kukaan asentanut perslämmittimen omaavia penkkejä autoonsa, jossa oli aiemmin sellaiset joissa ei ollut perslämmittimiä? Löytyikö johdot penkkien alta valmiina vai joutuko vetään itte? Auttais tosi paljon, jos sais vastauksen...
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              100% varma en ole mutta viimeksi kun katoin niin muistaakseni puuttui ohjaimen ja nappulan lisäksi juurikin se piuhasatsi.
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                Eikös ne ollut vain ensimmäisissä kolmekutosissa valmiit johtosarjat? Omasta en ainakaan mitään ylimääräisiä löytänyt kun viimeksi oli penkit irti.
                                Auto tai moottoripyörä Virosta?
