E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Touronen
    • Apr 2012
    • 323
    • Forssa
    #3556
    Ei kehtaa uutta topiccia tehdä näin pienen asian takia, eli mitenkä E36 316i bemarista lähtee takapuskuri irti? Kyseessä Sedani, tarkotus olis koko puskuri siis saada irti kokonaan kun tilalle tulossa uusi.
    Vorssa
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      Puskurin listat irti, sieltä nastat irti ja sitte sisälokarista muutama ruuvi irit kummaltakin puolelta niin sitte vaa vedät puskurin irti.
      Nykyiset.
      Harraste:
      BMW E30 325i -88 700Hv
      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
      Ex.
      Volkswagen Golf 1.8 -9
      2
      Volkswagen Vento 1.8 -92
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 318is M-Sport -95
      BMW E36 323i -99
      BMW E90 330D -07 M-Sport
      BMW E36 325i -92 "M3"
        • 16456
        #3558
        Nastat? Hmm. Itse irroitin puskurin alalistan/diffuusorin ja sieltä 2 pitkää pulttia auki, sitten sieltä lokasuojan luota ne muovihärpäkkeet irti ja vetäs pois puskurin.
        • Jontsu00
          • Jan 2011
          • 248
          Originally posted by joelp View Post
          Joo just samoilta kuulostaa nuo sunkin oireet:think Itellä kuitenkin nuo oireet tuntuu kokoajan enemmän ja enemmän.. Eniten kuitenkin häiritee tuo hieman korkea bensankulutus. Joku vikahan siellä on, mutta löytää vaan pitäs
          Joo mukavahan tuo olisi saada selvitettyä, että mikä tuon tekee. Voisikohan joku asentotunnistin tehdä tuon? Tai joku lämpötilatunnistin?
          Itsellä ainakin kun starttaa,niin huomattavasti pitempään pitää startata ennenkuin hörähtää verrattuna esim tuohon m52b28, mutta ovatkin kyllä täysin erimaailmasta muutenkin nuo moottorit.
          • Touronen
            • Apr 2012
            • 323
            • Forssa
            #3560
            Puskuri lähti irti helposti, kun ensin kontista 4 mutteria auki. Sisäkaarista pari muutteria irti, niin että lähtee se muoviläpyskä irti. Sitten pääsee käsiksi vielä 2 mutteriin per puoli. Nekun vielä irrotti niin puskuri lähti vetämällä irti.
            Vorssa
              • 16456
              #3561
              Irroittamalla puskurista ulkopuolelta 2 pitkää pulttia jättäen ne kontin sisäpuoliset mutterit koskematta, säästää 2 mutterin aukasut Niinkuin tuossa jo aiemmin sanoin. Eli osa 7 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_bumper_rear/
                • 16615
                #3562
                Nopeampi ottaa kontin puolelta ne 4 mutteria, varsinkin jos sopivaa torxia täytyisi lähteä ostamaan/lainaamaan...
                  • 16456
                  #3563
                  Sattupa olemaan oikeat avaimet näppäimillä. Säästipä kontin puoleltakin verhoilujen purkamista.
                  • joelp
                    • Jan 2011
                    • 76
                    • Kempele
                    #3564
                    Hmm. Itseltä olen kampiakselin ja nokka-akselin tunnistimet mitannut ja ihan ohjearvojen sisällä olivat ohmimäärät. Esim. imuilman lämpötilatunnistinta en ole tutkinut edes, mutta voisko se tätä aiheuttaa? :think Jotenkin itellä tuntuu, kun liikennevaloihin pysähtyy niin joskus saattaa hieman bensa haista, ei kylläkään voimaakkaasti, haju tulee jostain imusarjan alta.
                    Kysäsin bmw mekaanikolta kans, että oisko ollu vastaavia tapauksia. Mutta oudolta kuulemma kuulosti, eikä oo tuommosia tullu vastaan. Ja veikkas suuttimia/puolia. Puolathan oli tarkistettu jo, ainakin itsellä.
                    Eikö kellään oos mittään ideaa?
                    • Touronen
                      • Apr 2012
                      • 323
                      • Forssa
                      #3565
                      Itse en kyllä purkanut verhoilua yhtään, mattoa vähän raotin että sai räikän väliin.
                      Vorssa
                      • ^Sleeper^
                        • May 2011
                        • 120
                        Joo,elikkä vieläkin tarttis jelppiä tuon 325:sen kanssa,kun edelleen käy viidellä tyhjäkäynnillä tai ainakin tosihuonosti kuudella ja välillä joutuu saahaamaan vähän pitempään käyntiin, kierroksilla kyllä pelaa hyvin ja vedot on tallessa.. Nyt on uusittu: Tulpat,lambda,imusarjan ja kaasuläpän tiivisteet,suuttimet+tiivisteet, kansiremppa tehty juuri, eikä imu tai pakovuotoja ole ainakaan paikannettu. Puolat mitattiin tänään oskiloskoopilla ja kunnossa tuntu olevan. Eli olisko kellään ideoita,että mistä vikaa kannattas seuraavaks lähteä etsimään?
                        - E36 m50b28 turbo
                        • Jarsse
                          • 1520
                          • Kymenlaakso
                          #3567
                          missähän vois olla vika kun 320 ei saa nyt kipinää?oli bensapumppukin hajonnu ja kaasuläpän anturi,no ne korjattu mutta nyt ei näyttäs saavan kipinää.onko jotain sulakkeita mitkä katkasee sytytyksen?
                          E91 325xi vm07
                          E60 530xd vm06 stage X
                          • -zimmo-
                            • Oct 2009
                            • 52
                            • Ylivieska
                            #3568
                            Oiskohan vikana kampiakselin asentotunnistin, ainakin merkkiliikkeessä meinasivat jos toi osa on rikki nii ei taho lähteä käyntiin. :think
                            E61 530d touring -05 (ajtech 307hp)
                            F10 520d sedan - 12 ex
                            E46 320d Touring - 99 ex
                            E34 525i Sedan - 90 (M50 Turbo) ex
                            E36 325i Coupe -92 ex
                            E34 520i Touring -95 ex
                            E30 325i Sedan -88 ex
                            E46 320d Touring -00 ex
                            E34 520i Sedan -89 ex
                            E34 518i Sedan -90 ex
                            • Touronen
                              • Apr 2012
                              • 323
                              • Forssa
                              #3569
                              Ei taida mennä suoraan Sedaniin kiinni? Jos ei niin minkälaista modaamista tarvisi että menisi?
                              Vorssa
                              • Jontsu00
                                • Jan 2011
                                • 248
                                Itse olen omassa huomannut bensanhajua kun kylmänä lähtee ajelemaan, niin tuoksahtaa lievästi bensa. Omasta kanssa olen nuo puolat uusinut, kun olivat halki melkein kaikki. Kysyin myös opettajalta tätä, ja veikkasi ilmamassamittaria, kampiakselin tai nokan tunnistinta tai bensansaannissa vikaa. Eli just suuttimet tuli ainakin itelle mieleen, kun muistan lukeneeni täältä juttua, että joku oli puhdistanut suuttimet jotenkin jostain vastaavasta moottorista, ja käyntin ja kierrosherkkyys oli parantunut älyttömästi.
                                Ainakin omassa kun nykäsee ilmamassalta liittimen irti auton käydessä niin käynti notkahtaa selvästi ja sama kun laittaa takasi, eli vähän viittaisi että se nyt luultavasti toimii. Tänään myös otin autosta pakokaasutestin katsastusta varten, ja meni kyllä ihan heittämällä läpi. Mikään arvoista ei ollut normaalista poikkeava/koholla.
                                http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=6600.0 tuossa esim joku tekniikka, ja tällä muuta juttua aiheesta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=109694
                                Edit: Tuolla viimeisenä se juttu mistä luin:
