miten helposti olette saanut kutoskoneesta vaihdelaatikon irti,lähinnä mietin niitä yläpuolen kiinnitys pultteja,miten sinne pääsee käsiksi?? huomenna kyseinen projekti edessä.
Metrisellä jatkolla kardaani tunnelin yläosasta. Apurungon löysäys 1cm antaa jo kivasti tilaa + lootan takakannakkeen poisto.Originally posted by mehtojarvi View Postmiten helposti olette saanut kutoskoneesta vaihdelaatikon irti,lähinnä mietin niitä yläpuolen kiinnitys pultteja,miten sinne pääsee käsiksi?? huomenna kyseinen projekti edessä.Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Täh, miten apurungon löysäys liittyy vaihelodjan irrotukseen?Originally posted by pekka_hirvonen View PostApurungon löysäys 1cm antaa jo kivasti tilaa + lootan takakannakkeen poisto.
Pikkasen ku laatikon takaosasta kallistaa alaspäin niin tulee kivasti tilaa touhuta tuossa. Yksi pultti on vittumaisesti siellä todella korkealla - vielä startin ylimmän pultin yläpuolella - mutta hyvin saa auki, kun on tarpeeksi jatkovartta ja pää siellä kardaanitunnelissa.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Mistä 325 cuope mittarille tulee nopeustieto? abs vai perältä?e30 m50b25 -86
Toyota Carina E -95
m-tech
minkähän takia maylen tukivarsi setissä (eteen) huomautus ei m-tech? samaa ihmetellyt joissain alustasarjoissa.
Sehän riippuu katsurista. Olikohan ~20cm hujakoilla se korko.. En muista varmaksi. Jos epäilyttää niin ota sumarit pois katsastuksen ajaksi.Originally posted by TseiTsei View PostPitäisi saada leima taas Penariin, mutta Jomin säädettävää ei ole muutoskatsastettu eikä siihen ole enään mitään TUVI lappuja. Meneeköhän läpi vai pitääkö nuo laput jostain saada? Ja paljonko se maavara piti olla sumareihin?Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Originally posted by TseiTsei View PostPitäisi saada leima taas Penariin, mutta Jomin säädettävää ei ole muutoskatsastettu eikä siihen ole enään mitään TUVI lappuja. Meneeköhän läpi vai pitääkö nuo laput jostain saada? Ja paljonko se maavara piti olla sumareihin?Mites tuo E36 alustan muutoskatsastus nyt menikään, kun ainakaan omaan -96 ei tarvinnut TUV -lappuja, miten -95? Katsuri kyllä alkuun väitti että tarvitsee, mutta pyynnöstäni kävi sitten viisaammilta kysymässä ja joku hieno pykälä sanoi että ei tarvitse...Originally posted by Haju69 View PostSehän riippuu katsurista. Olikohan ~20cm hujakoilla se korko.. En muista varmaksi. Jos epäilyttää niin ota sumarit pois katsastuksen ajaksi.
ei tarvi e36 tuv lappuja -96 juuri muutoskatsastettu ja asia trafin tietopalvelusta katsurin toimesta tarkistettu, jos sumarit jännittää niin polttimo pois ja teippi päälleOriginally posted by Petri View PostMites tuo E36 alustan muutoskatsastus nyt menikään, kun ainakaan omaan -96 ei tarvinnut TUV -lappuja, miten -95? Katsuri kyllä alkuun väitti että tarvitsee, mutta pyynnöstäni kävi sitten viisaammilta kysymässä ja joku hieno pykälä sanoi että ei tarvitse...
Näinhän minä juuri äsken sanoin, mutta nyt on kyseessä -95 niin siinä saattaa olla eri asia...Originally posted by kuoppala View Postei tarvi e36 tuv lappuja -96 juuri muutoskatsastettu ja asia trafin tietopalvelusta katsurin toimesta tarkistettu, jos sumarit jännittää niin polttimo pois ja teippi päälle
Alkaa pikkuhiljaa usko loppumaan. Eilen tuli vaihdettua imusarjan tiivisteet ja tyhjäkäyntiventtiili. Rötäykset ja sammuilu loppui , auto vetää todella hienosti mutta nyt kierrokset jäävät astetta pahemmin päälle ja aikaisemmin eivät kylmällä koneella jääneet päälle.. Mitähän kattois?Originally posted by ooopeee View PostHei! Onko kellään ollut vastaavanlaista vikaa että kun kaasuttaa niin kierrokset jäävät hieman päälle mutta laskevat aika pian. Isommilla kierroksilla jää leijumaan vähän kauemmaksi aikaaa. Vaijereita ja palautus jousia kaasuläpän tuntumasta rasvailtu, imuvuotoja etitty bräkleenillä ja ilmamassamittaria hiukan putsailtu mutta ei vaikutusta. Mitähän kanttis katsella? Auto on siis e36 325 vanoksellaVW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Joku vanha letkunpää haljennut kun niitä on räplätty.Originally posted by ooopeee View PostAlkaa pikkuhiljaa usko loppumaan. Eilen tuli vaihdettua imusarjan tiivisteet ja tyhjäkäyntiventtiili. Rötäykset ja sammuilu loppui , auto vetää todella hienosti mutta nyt kierrokset jäävät astetta pahemmin päälle ja aikaisemmin eivät kylmällä koneella jääneet päälle.. Mitähän kattois?
