Originally posted by vtyyli
käynnistyksen esto. Eli asetat koodin ja sitten auto ei lähde käyntiin ennenkuin sen koodin laittaa.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
soitin irti ja siinä suulakkeen alla on 2 ruuvia niin ne irrottamalla lähtee tuo suulake irti.E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
E61 530d '05 Titangrau II
E46 320d Sedan '00 Schwarz II
E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
E36 316i Sedan '93 Schwarz II
Nyt tulee tyhmää kysymystä:
Miten eroaa nämä sivuvilkut toisistaan?
- http://www.schmiedmann.fi/8219940439...1.aspx#1935385
(82199404391)
- http://www.schmiedmann.fi/6313716449...1.aspx#1935387
(63137164491)
Ku menin tyhmyyksissäni tilaamaan nuo ensimmäisenä mainitut sivuvilkut ja ois näköjään pitäny tilata nuo toiset ku oma auto on kuitenkin vm. -97.
Pitäs pitää silmät auki ku nuita tilaa...
Eli saako nuo kuitenkin sinne paikoilleen vai meneekö vaihtoon?Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
EX:
Chevy Suburban K2500 4x4 -97
Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
E36 320i Coupe, E21 318i
MB W115 240D
Reikä pellissä on vissiin erilainen:thinkOriginally posted by teppo_h View PostNyt tulee tyhmää kysymystä:
(82199404391)
(63137164491)
Laita faceliftit..ovat fiksumman näköiset.sigpic
Ok. Tulisikohan tuulilasinnostimen katkaisimien vaihdolla kuntoon sellainen vika, että kun yrittää nostaa lasia niin lasi jää rumppaamaan "edestakaisin" liikettä. Ainoa kikka on painaa kovasti katkaisimen päätynurkasta, jolloin nousee ylös kunnolla.Originally posted by |vallu View Postsoitin irti ja siinä suulakkeen alla on 2 ruuvia niin ne irrottamalla lähtee tuo suulake irti.
Tuulilasin nostinOriginally posted by TseiTsei View PostOk. Tulisikohan tuulilasinnostimen katkaisimien vaihdolla kuntoon sellainen vika, että kun yrittää nostaa lasia niin lasi jää rumppaamaan "edestakaisin" liikettä. Ainoa kikka on painaa kovasti katkaisimen päätynurkasta, jolloin nousee ylös kunnolla.
Ei ihan joka pojan lisävaruste.
No joo. Voi auttaa kytkimen vaihtaminen. Tai käyttää kytkin irti ja katsoa onko piuhaliitin kunnolla kiinni.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Osaako kukaan sanoa meneekö 320 vaihdelaatikko 328? Joo tiedän että välitykset on ihan eri mutta istuuko se tilaansa vai pitääkö paljon modata? Tuli vaan mieleen..
e36 328ia
Mb sprinter
e21 320
E12 518
Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
Ookoo.. tuli vaan mieleen ku olis tollane 320 purku auto tiedos, jos vaihtais tomaatin pois..Originally posted by Supa View PostMenee kun vaihtaa kardaanin ja vaihteensiirtäjän hiluja mutta mitään järkeähän siinä ei ole kun saa paskan getragin tilalle
e36 328ia
Mb sprinter
e21 320
E12 518
Näin mulle kerrottiin, mutta en tietenkään rupee väittään jos joku tietää enemmän. Itse en tiedä.Originally posted by jr66 View PostOnko niissä kuitenkaan eri välitykset :think
e36 328ia
Mb sprinter
e21 320
E12 518
Näissä vanhemmissa autoissa kun tuppaa nuo penkit repeytymään, varsinkin bemareissa monesti tuo kuskin penkin reuna näyttää olevan huonossa kunnossa. Niinkuin itsellänikin kangas penkki
Miten sen sais parhaiten korjattua? :think Ei taija mistään löytyä vastaavaa kangasta?
Nyt olisi tallissa viimeinkin korkeus-säädettävä alusta tuohon autoon. Autohan siis on tuo -91 malli, joten alustaa laittaessa on vaihdettava ylätukilaakerit uudemman mallisiin. kallistuksenvakaajan kiinnitys nyt jo onkin tukivarressa... Kysymys siis kuuluu: Mikä eroavaisuus noissa uudemman ja vanhemman mallin tukilaakereissa on?
