Originally posted by |vallu
Kaupasta saa koko helman uutena ja varsin edullidesti, niin miksi vaivautua?
Instagram, YouTube kanava
Eikös se noiden lautasten tuotetiedoissa aika selvällä lontoonkielellä lue että 10mm madaltaa noilla lautasilla.Originally posted by asis View PostNoniin onko tietoa tästä, että paljonko shmiedmannin madaltavat jousilautaset madaltaa? Mistä muualta saa madaltavia jousilautasia?
Osaisko joku suurin piirtein johonkin haarukkaan sanoa, että minkä verran madaltavat jouset edessä/takana on, kun vanteen keskeltä kaareen edessä ja takana on noin 310-320mm?
Keulasta pitäisi saada sentin pari verran matalammaksi ja lähinnä kiinnostaa, että alanko vääntämään sinne paikalleen mitään -70mm jousia, jos siellä jo onkin sen verran madaltavat kun ei ole mitään hajua mitkä jouset sieltä löytyy..
Säädettävää alustaa en raaski tuohon ostaa vaikka maksavatkin vain jotain 200€, mutta kun on valmistettu 8/91 niin...
Eikös tämä ole aika vakio-oire silloin jos jonkun oven mikrokytkin on soirona?Originally posted by World L View PostMistähän vois johtua, kun laittaa ovet lukkoon, niin ne aukeavat samantien. Vasta toisella yrittämällä menevät lukkoon.1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
takaluukun johtosarja saranan kupeelta kannattanee tarkastaa. Voipi olla jokin lanka poikki.Originally posted by LordHamwich View PostEikös tämä ole aika vakio-oire silloin jos jonkun oven mikrokytkin on soirona?Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Takuluukun johtosarja jonni aikaa sit korjattu, pitää ny tsekata se uuestaa. Mikrot on pitemmän aikaa vittuilleet, esim. rajusti kiihyttäessä sisävalot syttyneet, mutta lukituksen kanssa ei ole ollut ongelmaa. Kuskin mikrohan se tietty saattaisi olla, kun eikös lukot käyttäydy just noin kun kuskin ovi on auki?Originally posted by Haju69 View Posttakaluukun johtosarja saranan kupeelta kannattanee tarkastaa. Voipi olla jokin lanka poikki.E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Itselläni oli takaluukun avausmekanismi/vivut jumissa ja teki myös tuota samaa eli se voi johtua mistä tahansa ovimoottorin tai mikron temppuilusta.Originally posted by World L View PostTakuluukun johtosarja jonni aikaa sit korjattu, pitää ny tsekata se uuestaa. Mikrot on pitemmän aikaa vittuilleet, esim. rajusti kiihyttäessä sisävalot syttyneet, mutta lukituksen kanssa ei ole ollut ongelmaa. Kuskin mikrohan se tietty saattaisi olla, kun eikös lukot käyttäydy just noin kun kuskin ovi on auki?
Mistä sä oikein olet katsanout? Molempaa mallia saa noin 20€. Eli sulla kun ei ole ilmastointia niin on ilmeisesti ne kaksi pyöreää suodatinta puhaltimen moottorin luona. Tuo sarja maksaa halvimmillaan n.25€ ja sitä neliskulmasta sisälle tulevaa saa n.15€.Originally posted by TseiTsei View PostWtf? -95 328 Coupeen missä ei ole ilmastointia, ei meinaa saada sisäilmansuodatinta mistään. Tai jos saa niin 90€ arvoinen.
Tjaa, tuli sellainen asia omasta kamppeesta mieleen kun airbagin valo palaa sen minuutin pari käynnistyksen jälkeen (ja sitten sammuu), niin meinaako se sitä että tunnistinmatossa tai liitännöissä voi olla edelleen vikaa vai pitäisikö sen lähteä ihan vain vikamuisti nollaamalla?
Tiedetään, paljon kysytty asia vaan yksiselitteistä vastausta ei tuntunut löytyvän.1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Vikaa on joskus ollu, mutta se on poistunu. Nollaus riittää, mutta kantsii katsoa mistä se on tullu, niin tietää mitä ruveta korjaamaan jos vika uusiutuu.
Ok. Kiitän!Originally posted by Pazi88 View PostVikaa on joskus ollu, mutta se on poistunu. Nollaus riittää, mutta kantsii katsoa mistä se on tullu, niin tietää mitä ruveta korjaamaan jos vika uusiutuu.
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
