    • 16463
    Originally posted by |vallu View Post
    sopiiko sedan ja coupe kontin luukut keskenään?
    Ei sovi.
    • Inhuman
      • Mar 2010
      • 507
      • Oulu ja Haukipudas
      Oisko kellään e36 helmojen mittoja saatavilla? Aattelin jos taittelis itte paksummasta pellistä valmiiksi suht. Sopivat.
      MOI !
      • Pazi88
        • 11125
        Kaupasta saa koko helman uutena ja varsin edullidesti, niin miksi vaivautua?
        Instagram, YouTube kanava
        • Aguél
          • 515
          • Siuntio/Lohja
          Originally posted by asis View Post
          Noniin onko tietoa tästä, että paljonko shmiedmannin madaltavat jousilautaset madaltaa? Mistä muualta saa madaltavia jousilautasia?
          Osaisko joku suurin piirtein johonkin haarukkaan sanoa, että minkä verran madaltavat jouset edessä/takana on, kun vanteen keskeltä kaareen edessä ja takana on noin 310-320mm?
          Keulasta pitäisi saada sentin pari verran matalammaksi ja lähinnä kiinnostaa, että alanko vääntämään sinne paikalleen mitään -70mm jousia, jos siellä jo onkin sen verran madaltavat kun ei ole mitään hajua mitkä jouset sieltä löytyy..
          Säädettävää alustaa en raaski tuohon ostaa vaikka maksavatkin vain jotain 200€, mutta kun on valmistettu 8/91 niin...
          Eikös se noiden lautasten tuotetiedoissa aika selvällä lontoonkielellä lue että 10mm madaltaa noilla lautasilla.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E34 530iA V8 touring
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • TseiTsei
            • Jul 2012
            • 115
            • Varkaus
            Wtf? -95 328 Coupeen missä ei ole ilmastointia, ei meinaa saada sisäilmansuodatinta mistään. Tai jos saa niin 90€ arvoinen.
            • World L
              • Apr 2011
              • 270
              • Kellokoski
              Mistähän vois johtua, kun laittaa ovet lukkoon, niin ne aukeavat samantien. Vasta toisella yrittämällä menevät lukkoon.
              E36 320i cabrio -96
              E46 330i sedan -00
              F31 318d -14
              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
              • coupe320
                • Jan 2010
                • 417
                • viikkoja tiellä
                Außenspiegel, Stoßfänger (komplett) und Griffleiste in Wagenfarbe lackiert.
                mitäs tuo meinaa individual varuste listassa:think
                • LordHamwich
                  • Feb 2011
                  • 436
                  • Kuopio-Kuhmo
                  Eikös tämä ole aika vakio-oire silloin jos jonkun oven mikrokytkin on soirona?
                  1997 E39 523i Cosmosschwartz
                  Gone with the wind:
                  1994 VW Passat 2.0
                  1995 E36 323i
                    • 16361
                    takaluukun johtosarja saranan kupeelta kannattanee tarkastaa. Voipi olla jokin lanka poikki.
                    • World L
                      • Apr 2011
                      • 270
                      • Kellokoski
                      Takuluukun johtosarja jonni aikaa sit korjattu, pitää ny tsekata se uuestaa. Mikrot on pitemmän aikaa vittuilleet, esim. rajusti kiihyttäessä sisävalot syttyneet, mutta lukituksen kanssa ei ole ollut ongelmaa. Kuskin mikrohan se tietty saattaisi olla, kun eikös lukot käyttäydy just noin kun kuskin ovi on auki?
                      E36 320i cabrio -96
                      E46 330i sedan -00
                      F31 318d -14
                      • Aguél
                        • 515
                        • Siuntio/Lohja
                        Itselläni oli takaluukun avausmekanismi/vivut jumissa ja teki myös tuota samaa eli se voi johtua mistä tahansa ovimoottorin tai mikron temppuilusta.
                        325i Coupe
                        Ex BMW:t
                        E36 316i
                        E34 535i
                        E30 316i
                        • Aguél
                          • 515
                          • Siuntio/Lohja
                          Mistä sä oikein olet katsanout? Molempaa mallia saa noin 20€. Eli sulla kun ei ole ilmastointia niin on ilmeisesti ne kaksi pyöreää suodatinta puhaltimen moottorin luona. Tuo sarja maksaa halvimmillaan n.25€ ja sitä neliskulmasta sisälle tulevaa saa n.15€.
                          325i Coupe
                          Ex BMW:t
                          E36 316i
                          E34 535i
                          E30 316i
                          • LordHamwich
                            • Feb 2011
                            • 436
                            • Kuopio-Kuhmo
                            Tjaa, tuli sellainen asia omasta kamppeesta mieleen kun airbagin valo palaa sen minuutin pari käynnistyksen jälkeen (ja sitten sammuu), niin meinaako se sitä että tunnistinmatossa tai liitännöissä voi olla edelleen vikaa vai pitäisikö sen lähteä ihan vain vikamuisti nollaamalla?
                            Tiedetään, paljon kysytty asia vaan yksiselitteistä vastausta ei tuntunut löytyvän.
                            Gone with the wind:
                            1994 VW Passat 2.0
                            1995 E36 323i
                            • Pazi88
                              • 11125
                              Vikaa on joskus ollu, mutta se on poistunu. Nollaus riittää, mutta kantsii katsoa mistä se on tullu, niin tietää mitä ruveta korjaamaan jos vika uusiutuu.
                              • LordHamwich
                                • Feb 2011
                                • 436
                                • Kuopio-Kuhmo
                                Ok. Kiitän!
                                Gone with the wind:
                                1994 VW Passat 2.0
                                1995 E36 323i
