  • Dark angel
    • Dec 2004
    • 358
    • Tornio
    ilmastointi
    Tyhmä kysymys:
    Onnistuuko vaihtaa manuaali ilmastoinnin automaattiseen ja jos onnistuu mitkä kaikki osat pitää hommata automaattisen ilmastoinnin omaavasta autosta?
    e30 m50b25 -86
    Toyota Carina E -95
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by Dark angel View Post
      Tyhmä kysymys:
      Koko kaikki. Ei siis ihan pelkän paneelin vaihdolla mene.
      E: Puhallinkotelo kokonaisuudessaan, johtosarja, ihka boksi, paneeli jne.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Hemu__
        • Feb 2008
        • 972
        • Kirkkonummi
        Kukas korjaisi e36 11-nappisen obc:n? :think Rahu ei kuulemma koske noihin 36 ajotietkoneisiin, koska korjaus ei kuulemma kestä pitkään.
        Jos joltain sattuu löytymään virheetöntä 11-nappista obc:tä jossa ei pikselivikoja niin privaan saa tarjota!
          • 16443
          kysy korjausta nimimerkiltä dunky vai Dunky. Korjasi ainakin minulta pikselit ja on kestäneet pitkään.
          • BBBimmer
            • 478
            • Nivala
            mahtaisko kenelläkään olla tietoa löytyykö vm.1994 M3:n kuskinpuolen sähköpeiliin pelkkää lasia myynnistä?
            ja jos näin niin mikä mahtais olla tuotenumero:think
            perus e36 lasin kyllä löysin..
            Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
            Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
            Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
            ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
            • JJT
              • 6694
              Osa 2
              Myyn:
                • 16576
                Toisella sivustolla sama kuva: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ror_m_technic/
                • Rocla
                  • 7692
                  Originally posted by jl-93 View Post
                  Olis sellaista kysyttävää, että sopiikos minkään 5 sarjan vetoakselit e36:seen ilmeisesti ei väliä vaikka kyseessä touring. Tuli hankittua lukollinen 188 perä, mutta tuossa on nykyään kiinni 168 perä eli ei vetoakselit käy ja mukaan ei tullut ehjiä kun perä piti saada vauhdilla autosta irti josta se on peräisin niin vetoakselitkin pistettiin sitten myyjän kiireen takia poikki kun ei tullut mieleen siinnä vaiheessa tuo vetoakseleiden pituusero. Toki jos nyt edullisesti jollain olisi myydä e36 akselit niin paras se. läheltä vaan saatavilla olisi ainakin 5 sarjalaisen.
                  Tämä vastaus ei nyt käsittele juurikaan e36 mallia, mutta vanhemmissa on on typ188 kahden kokoista laippaa, pienempi on sama kuin 168 mallissa ja isompi sama kuin 210 mallissa.
                  Eli sinulla on varmaankin nyt 328i tai m3 typ188 perä ja laipat vaihtamalla 325i mallin laipat nykyiseen perään saa typ168 vetarit sopimaan.
                  Oikaiskaa jos olen väärässä.
                  Olli.
                  • Kusilaitu
                    • Sep 2010
                    • 706
                    Löytyykö mistään listaa e36 sisustoista ja onko niillä jotkut omat koodinsa? Itsellä coupessa täysnahkainen m-sport sisusta, jonka keskiosa on harmaata punottua nahkaa. Taka-ajatuksena on että sais tuon kuskin penkin räjähtäneen istuinosan verhoiltua..
                    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                    • Rocla
                      • 7692
                      Originally posted by Kusilaitu View Post
                      punottua nahkaa
                      Paas kuva, ei oikein hahmotu mitä punottu nahka on.
                      Olli.
                      • Kusilaitu
                        • Sep 2010
                        • 706
                        Näyttäis olevan mustia ja harmaita nahkasoiroja.
                        • Tcdoe
                          • May 2003
                          • 393
                          • wsq´_
                            • Jan 2008
                            • 458
                            • Lohja
                            Pitäisi vaihtaa m50 koneeseen jäähdytinnesteet. Onko jossain selviä ohjeita nesteiden vaihtoon sekä laitteiston ilmaamiseen?
                            e36 m60
                            • ruupanen
                              • 5169
                              325i TYP188 3.15 välitteinen lukkoperä on plug & play 328i TYP188 2.93 välitteisen avoimen perän tilalle, joten samat vetarit + laipat ainakin näissä on. En tosin tiedä minkä vuotisesta mulle toi lukko omaan miinaan tuli, joten voi olla eroa vuosimallien suhteen.
                              • Hemu__
                                • Feb 2008
                                • 972
                                • Kirkkonummi
                                Osaako kukaan neuvoa, kun autossa on parikin vikaa ensinnäkin kuskin jalkotilaan puhaltaa vaan kuumaa, vaikka laittaisi lämmönsäädön +18 (autossa automaatti-ilmastointi) sitten kun laittaa +16 eli minimiin lämmön, niin menee parisen minuuttia niin rupee puskemaan hieman viileämpää, ja sitten taas kun nostaa lämpöä parilla asteella niin pukkaa taas helvetin kuumaa.
                                Toinen ongelma joka jotenkin kytköksissä tuohon ylempään?
                                Automaatti-ilmastointia kun säätää automaatille ja pois automaatilta, niin ilmastoinnin puhallinnopeus ei muutu lainkaan, sitä saa siis muutetua vain manuaalisesti, mikähän tämän aiheuttaa?
                                Voiko vesiventtiili olla syynä molempiin ongelmiin? :think
                                Tein tämän testin ja tulokset perässä onko näissä jotain hälyyttävää?
                                BMW E36:n automaatti-ilmastoinnin muuttaminen ajotietokoneeksi
                                Käynnistääksesi toiminnon paina "Auto"- ja "Defrost" –nappulat pohjaan yhtä aikaa.
                                1 Sisätila-anturi = 240 eli 24astetta?! Ei tosiaan pidä paikkaansa kun auto seisoo ulkona ja ulkona 8 astetta lämmintä. (autoa ei oltu käytetty ennen tätä testiä, seisonut koko yön tuossa kylmässä)
                                2 Ulkolämpötila-anturi = 080
                                3 Anturi vasen = 040-045
                                4 Anturi oikea = 040-045
                                5 Puhaltimen lämpötila-anturi = 015-045 ??
                                6 Moottorin pyörimisnopeus = 070
                                7 Ajonopeus Km/H = 000
                                8 Mittaustekijä = 275
                                9 Raitisilmaläpän asento % = 000
                                10 AUC-anturi (voltti) = 430
                                11 Akku (voltti) = 135
                                12 Softaversio = 410
