  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Jos siellä on siili niin eihän se ole edes vastus.
    Ei ku prkl. en tiedä. Vähän ehkä ajatuskatkosta, joku olikin korjannu jotain muuta? Vai oonko jo unta nähny.
    • Muurahainen
      • 9194
      Originally posted by manzneri View Post
      Mutta siis, sielä mötikän sisällähän on sitten jotain elektroniikkaa? Onko kukaan tutkinut mitä sielä on ja sitäkö ei voi sitten kotikonstein korjata?
      Tuo taitaa olla jonkin sorttinen pwm ohjaus.
      Varmasti valettu kivasti epoksiin ja auki ei saa kuin vasaralla.
      • manzneri
        • Jun 2007
        • 551
        • Kesälahti
        #1713
        Okeido...no täytyy ehkä koittaa metsästää joltain lainaan tuommoinen mötikkä ja koittaa lähteekö sillä toimimaan. Ei viittis turhaan marmorilta tilata tota jos onkin puhallin ittessään hajonnu. Kuitenkin tais olla jotain 100e luokkaa toi osa?
        • BulletEye
          • Mar 2011
          • 36
          • Karkkila
          #1714
          Kunnossa on, puhaltimen hiilet oli kulunu kokonaan!
          Soittelin kaikki paikat läpi et sais auton seuraavaks päiväks ajoon, mut missään ei ollut puhallinta hyllyssä. Joten irroitin kaverin kanssa puhaltimesta siivet(helppo homma 10min työtä) ja ajateltiin että haetaan nyt mätänetistä uus moottori ja laitetaan siihen siivet. Motonetin tiskillä huomattiin että uudessa moottorissa on siivet mukana vaikkei siinä pitänyt olla
          Sulake nro. 20 kannattaa nyt ens alkuun katsoa, itsellä oli taannoin kosketus ongelmia kyseisen sulakkeen kanssa ja koko puhallin ei toiminut kuvaitsemallasi tavalla . mutta eiköhän se siili sulla oo menny.
          -MM
          Itselläni omasta e36 328 coupesta lakkasi tänään puhallin toimimasta kaikissa asennoissa. Automaatti-ilmastoinnillinen versio.
          Kaikki valot paneelissa toimivat jne, mutta ei puhalla. Taino, sen verran puhaltaa että 10min tyhjäkäynnin jälkeen ikkunalle tuli pienet kurkistusreiät, mutta käytännössä puhallin siis ei toimi.
          Jos saat asian ratkaistua niin raportoihan tänne! Tietää mitä osia tarttee itte sitten tilailla...
          e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
          E91 320d M-sport -07 Le mans blau
          SOLD
          F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
          E91 320d -06 Sapphire black
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 228
            Passaako 320 bemarin getrag loota suorilta 325 bemariin ja liekkö kestävyydeltään ok? Aiemmin 325ssa getrag 250,bmwfansin mukaan 320ssä kans noita joskus ollu..mut liekkö erilaisiakin:think
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #1716
              Millainen homma vaihtaa alapallo näihin kotikonstein? Jäi tänään kulmat suuntaamatta kun olikin alapallo väljä.
              Ilmankos kolissut nimismiehen kiharoissa.
                • 16674
                #1717
                Tukivarsi irti ja prässiin.
                • Janza182
                  • Aug 2002
                  • 4990
                  • 013
                  #1718
                  Koko tukivarsi irti ja prässillä kikkailua. Itse tukivarren irroitus hoituu parin mutterin aukaisemisella. Tukivarren vaihtoon ei saa paljoa aikaa kulumaan.
                  Helpommalla pääset kun ostat koko tukivarren. Niitä saa hintahaarukassa 60€->
                  • TseiTsei
                    • Jul 2012
                    • 115
                    • Varkaus
                    #1719
                    Sitten tulikin probleema kun ei ole prässiä.
                    • vtyyli
                      • 26
                      #1720
                      Onnistuu kotikonstein ilman prässiä ja tukivarsi paikallaan autossa. Vaatii aika kovaa hakkaamista mutta saa paikalleen..
                      • Mikke.e
                        • 121
                        Tukivarsien hinnat lähtee jopa vajaasta viidestäkympistä, ei kannata lähteä prässäilemään. Irrotus muuten aika simppeli homma, mutta oikeanpuoleisessa on yksi pultti aika ikävässä paikassa, johon auttaa moottorinkannakkeen avaaminen ja motin nostaminen muutamalla sentillä.
                        Suosittelen samalla varautumaan uusilla puslilla, sillä vanhat eivät välttämättä ehjänä lähde irti vanhasta tukivarresta. Lisäksi nämä toivat ajettavuuden aivan uudelle tasolle ainakin aikaisimpiin 300k ajettuihin verrattuna.
                        Puslien vaihdossa tosin prässi helpottaisi aika paljon, mutta pusla+runkohan mahtuu irrotuksen jälkeen vaikka taskuun ja käyt jossain lainaamassa prässiä. Jos prässiä ei vain satu olemaan tarjolla, ainakin Shieldmannilla on tarjolla myös uusia puslia valmiina uudessa rungossa.
                        Itse pyöräytin autoni alle vajaa viikko sitten tällaiset joihin olen kyllä ollut tyytyväinen, eikä ole kuin vitosen kalliimmat kuin tavalliset.
                        ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                        540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                        330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                        320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                        320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                        Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #1722
                          Ei näin.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • TseiTsei
                            • Jul 2012
                            • 115
                            • Varkaus
                            #1723
                            Ok, eli Motonetistä uusi tukivarsi. Pari tappia irti ja uusi tilalle?
                            Kuulostaa kyllä miellyttävämmältä kun lähteä mitään ilman prässivehkeitä tekemään.
                              • 16476
                              #1724
                              Itse laittaisin Lemförderin jota tuskin motonetistä saa.:think
                              Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
                              • TseiTsei
                                • Jul 2012
                                • 115
                                • Varkaus
                                #1725
                                Entäpä mahdollisesti KL:n kautta?
