E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Originally posted by anakar View Post
    Vaihtoon menikin vesipumppu. Josko sillä selviää. Enää taitaa olla vaihtoehtoina (kun kaikki kiristimet, ohjaimet, hihnat, dampperi, kiristinyksiköt on vaihdettu) laturi tai tehostimen pumppu?
    Korjaamo ei kuulemma velota ylimääräisiä töitä, osat olen valmis maksamaan. Olisiko tuon vesipumpun yhteydessä kannattanut vaihtaa muutakin, kuten termari?
    Auto 320da 11/2004
    225tkm
    Termostaatti ehdottomasti. Jos vain suinkin saat työn alle niin kannattaa, väittäisin. Yleisesti ottaen talvella kovillakin pakkasilla lämpömittarin viisarin pitäisi nousta viimeistään vartissa tasan kello kahteentoista ja pysyä siinä täsmälleen. Jos alkaa moottoritienopeuksissa hiipumaan kylmän puolelle niin ensin päätermari vaihtoon ja sitten EGR-termari jossei riitä.
    EGR-termarin pystyy vaihtamaan vaikka parkkiksella: KLIK. Muista ottaa lämmönvaihdinta vastaan tuleva o-rengas (osa 10: KLIK). EGR-termaria on tasan yhtä mallia, Behrin valmiste, jos ostat tarvikkeena niin siitä on vaan BMW-leima hiottu pois ja Behrin laatikossa. Laturin päälle paksu rätti ettei roisku jäähdytinnestettä sinne.
    • inno.o
      • Apr 2014
      • 293
      • Salo
      Originally posted by jukkae View Post
      M57 oli hyvin tilaa kummallakin puolella alakautta, M52 kuskin puoli ahdas mutta tehtävissä kuitenkin.
      Alhaalta tuo tuli tehtyä. Kuskin puoli ahtaampi, mutta täysin tehtävissä.
      • Topittaja
        • Aug 2015
        • 27
        Kiitos oikein paljon ! Onko kellään kokemusta ton vaihtamisesta et onko paha homma? Jotain vinkkejä ois kiva kuulla ☺️
        • Antti O
          • 6948
          • N/A
          Sen voi tehdä joko imusarjan purkamalla irti tai paikallaan. Tein kaverin kanssa sen imusarja paikallaan. Tarkkaa hommaa mutta onnistuu. 3h siihen meni kun rauhassa teki.
          Tässä hyvät ohjeet youtubessa
          1. osa
          2. osa
          3. osa
          • Carlo
            • Mar 2010
            • 752
            Tervehdys,
            Onko kukaan täällä vaihtanut e46 m54b30 moottorilla varustettuun autoon öljypohjaa? Tätä hommaa varten joutuu varmasti irroittaan koko etuakselin.
            Autossa tämän lisäksi automaatti aski. Kuulisin mielellään kokemuksia :think
            • Carbonfiber
              • 5224
              • Hki 43
              Radio ei kuulu kun takalasin lämmitin on päällä. Mistä lähteä purkamaan?
              Z3 Roadster 2.8 '98
              • intfreak
                • May 2003
                • 2967
                • Uusikaupunni
                Tarkista takalasin lämmityslangat, todennäköisesti joku poikki
                N62 Money Spender Club
                • Antti O
                  • 6948
                  • N/A
                  Originally posted by Carlo View Post
                  Tervehdys,
                  E46 fanaticsilla on hyviä diy juttuja.. haeppas sieltä.
                  Apurunkoa ainaskin joudut pudottaa alaspäin, mutta kyllä se sieltä välistä pitäisi vaihtua.
                  • Hattis88
                    • Jan 2014
                    • 1
                    • Etelä-pohjanmaa
                    E46 330d huohotinventtiili
                    Hei saako jostain tuohon 184hp 330d vehkeeseen sellaista pestävää huohotinventtiilin suodatinta vai onko kaikki kertakäyttösiä?
                    • Carlo
                      • Mar 2010
                      • 752
                      Ok, tnx!
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3144
                        Mahtaako uudempi vortex-mallinen M57N:n suodatin mennä samaan koloon kuin M57:n suodatin? :think
                        Ei tarttisi miettiä vaihtoja enää.
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Meneehän se sinne.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • 5/5
                            • Oct 2012
                            • 135
                            • suomi
                            Tuli sellanen vika, että auto syö öljyä pirusti ja kymänä savuttaa sinertävää savua pari minuuttia. Onko kannentiiviste mennyt vai mikä voisi olla vikana?
                            Tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa 900 - 1000 kierroksen välillä. 1.9i m43 koneella.
                            • Vildemar
                              • Aug 2014
                              • 75
                              • Forssa
                              Pitäisi sigun autoon vaihtaa etupään jarruletkut, vasemman etutukivarren takapusla ja oikea takaiskari.
                              Jarruletkut: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...e=34326766966S
                              Oikea takaiskari: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...te=33521096366
                              Mistäs tuommoinen takapusla?
                              Ja onnistuuko noiden vaihtaminen itse kuinka hyvin ?
                              • Hege_
                                • Jan 2013
                                • 170
                                • Lappeenranta
                                Takapuslan saat vaikka motonetista https://www.motonet.fi/fi/varaosatuo...01?ajoneuvo=58
                                Vaihdettava pareittan. Vasenpuoli helpompi oikealla aika ahdasta.
                                Iskarin vaihto onnituu myös helopsti kontin verhoiluin joutuu purkamaan, jotta pääsee yläpäähän käsiksi. Iskaritkin suositeltava vaihtaa pareittain.
                                E: 16mm ja 18mm hylsyt kannattaa varata tähän operaatioon. Miuluusti 6-kulmaiset.
                                E46 320i Coupé -02
                                ex E36 318ia Touring -96
                                ex E34 535ia -91
                                ex E34 525i -91
