E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    #166
    Mikä vois olla kun '03 n42 vilautti parina päivänä 5 kertaa moottorivaloa ja tänään jäi palamaan liikkeelle lähdettyä eikä kunnolla reagoinu kaasuun ja hieman täristi? Käynnistin uusiks ja jatkoin matkaa niin ei enään tehny sitä eikä valokaa palanu. Huohottimen letku?:think
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • Bat23ri
      • Jun 2016
      • 3
      Voiko startti hajota yhtäkkiä? Autossa ollut käynti häiriötä ja otin parit liittimet irti tuli startailtua monesti mutta ei ole ollut startissa ennen mitään vikaa. sen jälkeen ei enään startannut, työntämällä käyntiin kävi hetken ja sitten ei taas käynnistynyt. Virrat tulee ja eri akuilla koitettu ei kuulu naksahdusta. Kiitoksia vastauksista. Autona siis 330i 04
      • canootti
        • Feb 2008
        • 350
        Onkos porukka tilaillu tohon Business radioon Ebaysta noita AUX piuhoja mitä muutamalla kympillä saa ja saanu niitä toimimaan? Itsellä siis '04 vm jossa siis pitäisi oman käsitykseni mukaan olla valmiina tuo aux ominaisuus ja radiossa on Mode nappula. Jos on niin ois mukava jos joku vois heittää linkillä. Yhen halpiksen tilasin eikä toimi, niin ois hyvä saada tällä kertaa toimiva yksilö. :think
        BMW - It's not where you go, but how you get there
        E34 518i '91, E28 518i '86, E34 520i '89, E30 316 '85, E34 525i '95
        • Jka
          • Sep 2009
          • 219
          • jyväskylä
          #169
          Syylärissä ylävesiletkun kiinnistykohdan vieressä todella pieni halkeama josta tihkuaa nestettä sumuna. Taitaa olla ainut vaihtoehto ostaa koko syyläri uus.. Ei tuommoista haperoa muovia varmaan millään saa korjattua.?
          E70 X5 4.8i
          ex: E46 325Ci
          • Lumo
            • Jun 2016
            • 18
            Niitä tartte mistään ebaysta tilailla. Ihan vaikka prismasta käyt hakee sen piuhan.
            Bmw e46 320i -03
            • Lundersson
              • Dec 2009
              • 250
              • Kerava
              #171
              Itse tilasin -03 business radioon tällaisen vuosi takaperin ja toiminut siitä saakka -> http://www.ebay.com/itm/Car-Accessor...item5b26750ee1
              Ja edelliseen vielä, eli ei varmaan ihan joka kioskilla ole kyseistä *adapteria* myynnissä..
              Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
              ex 325 e30, 316ti e46
              • Lumo
                • Jun 2016
                • 18
                Alkuperäisessä viestissä puhuttiin AUX piuhasta, ei adapterista!
                Bmw e46 320i -03
                • canootti
                  • Feb 2008
                  • 350
                  Okei kiitos vinkistä voisin tilata tuollaisen. Vaikka ehkä uros olis helpompi, niin saahan tuonkin varmaan esim tuhakuppiin upotettua.
                  • jonzze
                    • Sep 2013
                    • 77
                    • Salo
                    #174
                    no nyt se tempun teki.. kiihdytin vähän reilummin niin kuului kamala pamaus.. liutin kytkin pohjassa parkkikselle ja ihnmettelin mistä moinen.. käynnistin auton ja huomasin että ei ahda ollenkaan..(ahtopaine mittari asennettu egr päälle nipan kanssa) no ajelin varovasti kotio ja konepelti auki ja huomasin että imusarjan kylki auennut ja vähän heittäny likaakin ympärilleen.. vika pelkästään haljeennessa imusarjassa vai turboki meni?
                    mistäs sais halvimman imusarjan? kyseessä 330d 2002 ja vanhemmalla koneella.
                    e: löytys käytettynä 120e uskaltaisko sellase ostaa?
                    Ex: e46 330d farkku vm 2002
                    Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Tuskin kannattaa. Behrin tarvike vaan paikalleen. Jos ei ole paisaria koskaan uusittu, harkitsisin vakavasti sen vaihtamista suosiolla samalla.
                      Vähintään paisarin korkki uusiksi syylärin lisäksi.
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Imusarjahan on täynnä moskaa koska EGR. Turbo tihuuttaa hitaasti öljysumua läpi, tähän lisätään pakokaasut = sitkeää mustaa mönjää varmaan joka paikassa.
                        Imusarja ensin vaihtoon ja sitten vasta arpomaan lisää. Imusarjan tiivarit kans vaihtoon, vähintään lohkoa vasten olevat punaiset viton-tiivisteet.
                        En ehkä lähtis käytettyä ostamaan, paitsi jos pakko mennä ihan halvimmalla.
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #177
                          Jos siinä on imusarjan läpät, niin silloinhan kannattaa ostaa se ilman läppiä oleva imusarja tilalle. Taitaa olla halvempikin?
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • jonzze
                            • Sep 2013
                            • 77
                            • Salo
                            #178
                            otin imusarjan irti ja ihmettelin että kahdessa viimisessä pinnanpultin paikassa ei ollut sitä prikkakumi yhdistelmää siinä alapäässä.. no nyt pelottaa ettei vaa olis koneeseen tippunut.. mites saisi varmuuden että ei koneessa ole? onko mahdollista ettei niitä kahta olisi ollutkaan?
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #179
                              Originally posted by [Snowboarder] View Post
                              Kannattanee kurkata autoa nosturilla ja tarkistaa missä väljää..mut nuo http://bmwfans.info/parts-catalog/E4..._trailing_arm/ tai kelkan puslat http://bmwfans.info/parts-catalog/E4..._axle_carrier/ tai onhan siinä mahdollisuus että kelkka revenny korista irti, joka ei ehkä niin yleinen vika e46:ssa kuin e36, mutta kuitenkin mahdollista..
                              Nämä siellä on aivan loppu.
                              Uskaltako niitä puslan päässä olevia kolmea 18mm pulttia vääntää voimalla vai katkeaako rungon sisään kerralla ?
                              Tuntui lyhyellä räikän varella olevan todella tiukassa.
                              Pulttipyssyllä ?
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2194
                                • Karstula
                                #180
                                Pulttipyssyllä ?
                                Pulttipyssy varmaan parempi vaihtoehto. Ne on aika tiukassa kiinni niin ei välttämättä räikällä jaksa aukasta. Jos ne on päässyt kovin ruostumaan niin toki mahollista että katkeaakin, mutta en usko että kovin herkkään saat niitä poikki..
                                Ja olit kyselly projekti topikissa saako puslaa erikseen, saa ainaki oem nro 4? http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...eel_suspension
