E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • happee
    Flekti ei toimi 320d -04. Inpalla antaa vikakoodit
    41F1 Elektroluefter
    41F2 Elektroluefter
    Alempi tulee joka käynnistyksellä uudelleen, ylempi satunnaisesti. Sulake ehjä ja virta tulee liittimelle asti. En saanut inpalla flektiä käyntiin. Onko flekti rikki tai onko jotain muuta mitä vielä voi tarkistaa ennen uuden ostoa?
    Originally posted by JorKsX View Post
    Paljon tollasen m47 koneella pitäis olla polttoaine paine maksimissaan?
    Ongelma sellanen että ohittamaan ku lähtee täyskaasulla pienistä (80kmh) vaihdeusta niin heittää vikatilaan. jos esim alkuohituksen tekee puolkaasulla ja sit kaasu pohjaa ni ei vikatilaa.
    ecu pyytää 3.5baria mutta saa maksimissaan 3 baria.
    Omien tietojen mukaan ei ole softattu.
    Noin 100km oon seuraillu enkä ole kertaakaa nähny että saavutettu paine olis yli 3 baria, mutta pyytää kylläki 3.5baria
    Vikakoodia en tarkalleen muista ulkoa mutta jotain "paine ei saavutettu"
    Onko korkeapainepumppu menossa vai railin paineanturi? vai jääkö kenties suutin "kantamaan" (suuttimille vikakoodi) (smooth running controller)
    Koitettu putsata liittimiä, ei auttanu.
    Ääh, unohda. Tuli virhe.
  • poke
    Yleismallisellakin sähkösarjalla saa toki laitettua, mutta mallikohtaisessa on sitten peruutustutkat yms. huomioitu. Käytettyjä tehtään koukkuja sähköineen on aina välillä myynnissä, sellaisen laitoin itsekin (tosin faceliftiin).
    mulla on aika perus auto ilman parkkitutkia.
    päädyin tilaamaan uuden koukun 13-nap yleissähkösarjalla. mulla on kärryssä 13-nap töpseli niin ei tarvii adaptereilla kikkailla.
    kiitokset vastauksista.
  • poke
    Originally posted by kautsi300 View Post
    Toukassa luottelon mukaan omansa eli sedanin koukku ei käy.
    joo huomasinkin tämän sit hetimmiten.
  • Wespa
  • kautsi300
    pre Fl E46 tourinkiin ajattelin vetokoukun laittaa. Käykö sama koukku kuin sedaniin?
    Mites sähkösarja, pitääkö olla mallikohtainen vai meneekö yleissarjalla?
  • poke
  • JorKsX
  • Wespa
    Jos bensapumpun vaihdosta ei ole tietoa niin se voisi noilla oireilla olla ihan hyvä ehdokas.
  • Marsa77
    E46 sammuilee tyhjäkäynnillä
    Hei, osaisko joku sanoa missä voisi olla vika: kyseessä e46 316 -99, tyhjäkäynnillä sammuilee varsinkin risteyksissä ja joskus ajaessa "rykii" ja pätskää, nyt ei meinannut käynnistyä vaan sammuili koko ajan... vikakoodia ei lue, vaihdettu bensansuodatin, ilmamassamittari, nokka-akselin tunnistin, puhdistettu/vaihdettu kaasuläppäsysteemit.
  • OneAndOnly
    Voiko olla? laita rekkari/vin... ettei oo laitettu 5gang nuppia jos on halval jostai saanu?
    En kehtaa toisen autosta tietoja laittaa, enkä kyllä tosin muistaiskaan koko rekkaria, Vinistä puhumattakaan. �� Mutta kyllä me tässä yks päivä veivattiin sitä vaihdekeppiä ja ei siitä löytyny kun 5 vaihdetta. �� Toinen eroavaisuus mikä hoksattiin niin mulla oli autossa muutaman gramman pienemmän päästöt mitä kaverilla. Ja trafilta katottiin niin about 30€ pienemmät verot oli mulla. Niin tuota jos ajattelee niin ei oikein käy järkeen sekään, että laatikko olis jäljestäpäin vaihdettu 5 loviseksi, mitä aiemmin tuumailin kun eihän se trafin tietoja muuttais. ��
  • janne30
    Originally posted by OneAndOnly View Post
    Tuo pätee ainakin sen auton kohdalla minkä ostin. Auto on valmistettu 5/2003.
    Mutta, että ei mene liian helpoksi niin tuttavalla on 2004 vuoden malli ja siinä on 5 lovinen laatikko. 🤔 Onkohan siihen sit jossain kohtaa vaihdettu 5 lovinen laatikko. Se nyt selittäisi sen miksi siinä ei ole 6 lovista.
    Mystinen juttu.. 🤔
  • OneAndOnly
    E46 320d (M47N) 3/2003 jälkeiset pitäis olla 6-pykäläinen manuaalilaatikko.
    Mystinen juttu.. 🤔
    Originally posted by 324td View Post
    Suositeltavaa ilmeisesti olisi merkata ennen akselin katkaisua esim tussilla jatkoskohtaan merkit, että tulee samoille booreille takaisin
    Jep, edellyttäen että on oikein ennen purkua.
  • 324td
