Originally posted by 5/5
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
TIS ei kerro muuta kuin imusarja irti, työnnetään paluulinjan lukkorengasta suutinta kohti, nostetaan liitin irti suuttimesta, toistetaan joka suuttimelle ja irroitetaan paluulinjan toinen pää T-kappaleesta. Muuten varmaan onnistuis ilman imusarjan irroitusta mutta tuo paluulinjan pää on imusarjan alla.
Ei ollut mainintaa edes polttoaineen valumisesta erityisesti, kait sieltä tippa tai pari tulee.
Laturin päälle kannattaa laittaa rätti ettei löpöä pääse pisaraakaan sinne.
EDIT: veikkaan että ensi käynnistyksellä pääsee vähän sahaamaan.
Originally posted by Supa View PostTai sitten korttivika kyseessä että mittaa käyttöjännitteen alakanttiin eikä täten suostu käynnistymään, tätäkin on nähty.
Mutta kokeilee nyt ensin varmasti ladatulla akulla.
lähtee sillon käyntiin ku ajettu vasta niin on diisseli sen verta notkiampaa.
Originally posted by MNi View PostTIS ei kerro muuta kuin imusarja irti, työnnetään paluulinjan lukkorengasta suutinta kohti, nostetaan liitin irti suuttimesta, toistetaan joka suuttimelle ja irroitetaan paluulinjan toinen pää T-kappaleesta. Muuten varmaan onnistuis ilman imusarjan irroitusta mutta tuo paluulinjan pää on imusarjan alla.
Vaikka paluulinjasta on letku irti, ei se vaikuta painepuolelle tyhjentävästi mitenkään.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostEi pysty.
Termari, vesipumppu vaihdettu ja oikein ilmattu ei vieläkään lämmintä hyttiin. Puhallin melkeen täysillä eikä tule ilmaa edes kovaa, siili loppu?
Missä on e46 sedan -99 vesiventtiili?
Mitään muuta ideaan miten saadaan lämmintä kabiiniin ja auton lämmöt muuten käyttäytyy normaalisti!e36 Fijigrün 328i
e46 Stalhgrau 325ci
Onko kaikissa manuaalivaihteisissa E46 malleissa tosiaan samanlainen jäähdytin? Eikö ilmastointi tai että onko bensa tai diesel tms vaikuta asiaan?
Mitenkäs tuommoisen -99 vuoden 320i:n jäähdytinjärjestelmä ilmataan? Onko siinä joku ilmausruuvi vai pitääkö vaan antaa käydä ja kaadaa nestettä ja puristella letkua?
Kaverin tallissa täytyy tuota laittaa niin täytyy vähän kysellä etukäteen ja varautua.BMW E46 320i -99
BMW E30 320i -85
Originally posted by 5/5 View PostNo pystyykö tolla http://www.e-ville.com/fi/22-obd-nol...askanneri.html- E90 320i LCI M-sport -09
Originally posted by Supa View PostPystyy mutta hölmöjä mielestäni tommoset kapulat kun samaan hintaan saat piuhan millä pääset pc:llä kiinni kaikkiin moduuleihin ja pystyt tekemään paljon enemmänkin.
