E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • J-Beat
    Aluevastaava
    • Jun 2005
    • 3059
    Onko noissa sivuvilkuissa tai munuaisissa asennuksen kanssa eroa e46:ssa ei-facelift Vs. Facelift?
    Itellä ei-facelift ja mietin sopisko uudemman mallin munaskut ja sivuvilkut siihen suoraan. Eli esim. nämä:
    Myydään:
    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
    K-S Connection
    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #2372
      Ei sovi.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • baku
        • Jun 2006
        • 348
        • Kausala
        #2373
        Suoraan kyseiseen autoon tarkoitettuna vai jonkun muun merkin/mallin alta?
        Kyllä se ihan 330d:n kautta löytyi. En muista, että oliko netissä tarjolla, mutta kouvolalaisen KL:n edustajan kautta nuo mulle tuli.
        Kyseessä siis 330d:n etujarrumännät
        F20 116d
        E63 645
        E28 528
        F30 320d x-drive
        F31 335d x-drive
        ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
        KTM 1290 Super Adventure
        K1200S
        ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #2374
          Villi ajatus ilmoillie...
          Mitähän kehtais pyytää 8/02(facelift) farkusta ? n42b18 mylly, "karvalakkimalli" suomi-auto(lähinnä sillä että kinkku grillit ja lohkoläppäri sisähaaralla lötytyy) Huoltokirja mallia täydellinen ja mittariin kertyny jopa 105tkm (lähes)
          Kyseessä siis sigun 316i
          e.maalipinta lähes virheetön, muutamat kiveniskut ja pintanaarmut löytyy mutta kuitenki ikäsekseen siisti
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
          • arben
            • Aug 2011
            • 1138
            • suomi
            #2375
            mittaristossa palaa valo: takaluukku auki.(keskuslukosta ei aukea luukku) muuten keskuslukko pelaa kyllä.
            -mikrokytkin toimii,eli luukku aukeaa kahvasta
            -takaluukun sisävalot syttyy ja sammuu kun luukun pistää kiinni
            -johtosarja vaikutti ehjälle pikaisella vilkaisulla
            vika löytyi,tosiaan johtosarjasta 3 johtoa poikki...
            tosiaan "vikavalot" sammuivat,jäljelle jäi pelkkä auton kuva palamaan :think
            • Pilsneri
              • Jan 2008
              • 69
              • Alavus
              #2376
              Mitä eroa on n42b20 ja n42b20a koneilla?
              Mistä löytäis sumuvalojen kytkentäjohtosarjan?
              Umpiot on paikallaan, muttei kytketty.
              E46 318i Touring '03
              Ex: E36 328I M-Sport '97
              Ex: E36 318Is '92
              Toisen sukupolven Bemaristi.
              • Danukos
                Aluevastaava
                • Feb 2011
                • 1315
                • pks
                #2377
                Terve! Nopee kyssäri: passaako facelift mallin takavalojen umpiot suoraan prefaceliftiin?
                E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
                E39
                ​​​M5 -00Carbon Schwartz
                Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau​​
                Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                Ex - E34
                ///M5 -90 Alpin Weiss II
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #2378
                  Fyysisesti joo, sähköisesti ei. Erimäärä lamppuja. Joudut vaihtamaan uudemman valomoduulin sekä vetämään lisäpiuhoja takakonttiin.
                  • Danukos
                    Aluevastaava
                    • Feb 2011
                    • 1315
                    • pks
                    #2379
                    Selvä juttu
                    E39
                    Ex - E34
                    • hakala-
                      • Sep 2011
                      • 466
                      Nyt on taas onkhelmia sen kanssa ettei tule lämmintä koppiin. Lämmöt nousee viisarin mukaan siihen keskelle mihin pitääkin jakun katsoi veden lämpötilaa paikoillaan käydessä niin oli 90 ja nousi sitten paikoillaan ollessa ylemmäs mutta ei siltikään tullut niin kuumaa koppiin kun pitäisi.. Eikö sen pitäisi olla sen 96 ajossa? Eli kaikenjärjen mukaan se on tuota 90 astettakin matalampi ajossa..
                      Mutta vaikka se veden lämpötila olisi 85 astetta ajossa niin kyllähän sitä nyt luulis että silläkin saa jo kuumaa ilmaa aikaan?
                      Onkohan se nyt sitten termari vikaa vai onko kenties niitä ilmaus juttuja jaa mites ton vesipumpun toiminnan voisi todeta?
                      Ja sitten ilmeisesti tuosta on flekti paskana kun flektin liitin otettu irti jakun pistää paikoilleen niin alkaa heti huutamaan täysiä?
                      EDIT: On se kyllä näemmä pienestä kiinni kun jonkun vartin pumppailin alavesiletkua niin rupes pelittään ja nyt koppi lämpiää..
                      F15 M50D
                      E36 328 turbo
                      E34 535 turbo
                      • VoDevil
                        • 1046
                        • Pohojam`maa
                        #2381
                        Eiköhän noiden arvo pyöri siinä 10ke molemmin puolin...
                        -VaasaConnection-
                        • Laku
                          • 17675
                          Nettiautoa selaamatta sanoisin, että reilusti alle 10k€. Omasta facelift nelikostani kuvittelisin saavani korkeintaa kympin myytäessä ja kone, voimansiirto ja varusteet aivan eri luokkaa.
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #2383
                            Nettiautosta itekkin kattelleena, näyttäs jopa 13k pyytävän "pienellä myllyllä" ja karvan yli 100k ajettu, mutta kattellaan nyt tässä kun jaksaa ruveta ilmotusta vääntää... (ja saa laturin vaihettua)
                            en ees kuvittele että saisin tuollasia hintoja omasta kotterosta
                            • Jonbeam
                              • Jan 2013
                              • 65
                              • Unknown
                              #2384
                              Terveppä terve! Täällä uudella e46 320d touring -omistajalla herännyt pari kysymystä, joihin olenkin jo jotain vastauksia saanut lukemalla/etsimällä täältä.
                              Eli:
                              Ja auto oli 100kw - 2001. Manuaalilootalla.
                              Autoon tehty täydellinen koneremppa juuri ja haisee pakokaasu sisälle VAIN auton seistessä, esim. valoissa. Ajossa ei, joten uskoisin, että vika on siinä jousto-osassa putkea (pärisee ehkä turhankin kovasti..). Vai voiko olla tuo oliko se nyt pakosarja halki
                              Toisekseen auto ei oiken lämpene kuin paikallaan käydessä hieman, maantiellä ei juuri lainkaan. Termostaatti vai EGR -termostaatti vaihtoon?
                              Kolmanneksi silloin tällöin syttyy tuo keltainen öljykannun kuva, sammuu kun virrat kääntää pois ja käynnistää uudelleen. Öljyn taso tikusta katsoen OK. Anturivika?
                              Kiitokset jo varmaan joillekkin itsestäänselville kysymyksille, tämä oli ensimmäinen viesti tänne foorumille.
                              e46 320d pre-FL -01 Touring
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                1. Pirssissä on valupakosarja, epätodennäköistä että se olisi halki muttei mahdotonta. Pakosarjan tiivisteet? Turbon ja pakoputken välinen tiiviste? EGR:n putket ehjät? Pakoputken jousto-osa vuotaa? Veikkaisin viimeistä todennäköisimmäksi.
                                2. Molemmat.
                                3. Tasoanturivika todennäköisimmin. Kauanko valo palaa käynnistyksen yhteydessä? Sekunti, pari --> ok, kymmenen sekuntia --> särki.
