E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Originally posted by Rumilus View Post
    Onkohan mahdollista, että vivustossa on jotain vikaa? Laatikko ja kone on kyllä täysin oikeassa asennossa.
    On, kamat pois eestä alapuolelta, kallista laatikko-kone yhdistelmän takapäätä alaspäin, ja kurki sinne vittumaiseen väliin vaihteiston yläpuolella. Siellä vaikuttavat nämä vivut. ZF vivusto on ainakin mahdollista koota ainakin kahdella eri tavalla joista vain toinen on oikea. Luulisin että kasausvirhe. Toivottavasti eivät ole rikkoneet mitään.
    • Pekumie
      • Jan 2010
      • 243
      #437
      Originally posted by Jisv View Post
      Täältä tulee suositukset h&r:n 35/20 setille. Sigun linkissä joku kuva mistä näkee madalluksen asteen. Eihän tuo matala ole, mutta erittäin mukava.
      Tässäpä se ongelma muodostuukin, kun 330d tourinkiin löytyy paljon vähemmän vaihtoehtoja kuin 320d(mikä sulla). Tartteis kokemukset nimenomaan olla 330d touringin omistajilta.
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        tossa olis ainakin H&R valikoima 330d toukkaan ebaystä:
        ainakin ite oon ollu kyseisiin jousiin erittäin tyytyväinen, vaikka ne täälläkin on 320d toukan alla
        ja mun mielestä tiputti enemmän kuin 35/20 mulla:
        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
        - MB s205 220cdi -15
        - Volvo s80 2.5t -07
        - mb s211 280cdi -08
        - e46 320i -03
        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
        - e46 320d Individual "m-sport" -04
        - e39 525i -01
        • Rumilus
          • Jan 2010
          • 366
          • Tuusula
          #439
          Joo tämä voisi olla mahdollinen, sillä sinnehän oli jotain remonttia tehty. Koitin eilen kurkkkia sinne rakoon, mutta on kyllä melko ahtaat paikat ellei sitte käännä koko moottori/laatikko pakettia.
          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Myyjä sanoi, että auto on olluyt kytkinremontissa ja siellä on laatikko laitetettu "vääriin" pultinreikiin. Eli hänen mukaansa laatikon saisi kahteen eri asentoon.
            Onkohan startille kans kaksi eri koloa ja ohjaustappeja kahteen eri kiinnitykseen jne. jne.
            Ei, laatikkoa ei saa kahteen eri asentoon!
            Vivustossa häikkää, ei laatikon asennossa.
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #441
              Heetkinen, kohta menee hermot.. Onko mahollista sekottaa valomoduuli niin että joka kolmannella startilla valot sojottaa minne haluavat?
              säätäny tässä jo kolme kertaa ajovalot kohilleen ja tänään huomasin et ne sojottaa todella ylös. perjantaina ne sojotti metrin päähän..
              Ja toinen kyssäri, kun tuossa dieselis on tuulitunnelin jälkeen läpät jotka on auki/kiinni, niin kuuluko vänkärin puolen läppien osua ilmastoinnin kompuraan?, vai onko tuosta pirssistä vääntyny keula joskus sen verran että mennyt sisään tuo flektin kotelo
              Kolmas kyssäri.. Onko meyle hd:n valmis etupään alemman tukivarren takapusla paketti parempi kuin hankkia powerflexiltä kumit ja pistellä semmoset?
              • kuukankorpi
                • Feb 2004
                • 634
                #442
                Onko kellään tietoa kun sattui tuo ulkolämpöanturi tipahtamaan pois paikoiltaan ja jäi autotallin kynnykselle.Saako niitä johtoja jotenkin takaisin siihen anturiin ja jos saa niin kuinka päin niiden pitäisi olla?
                • relic
                  • Oct 2009
                  • 29
                  • Tuusula
                  #443
                  Edelleen olis tarvetta valotukselle, koitin sitä tosta kepinalta kurkkia mut ilmeisesti joutuu ottamaan vaihevivustoo yms irti?
                  Originally posted by relic View Post
                  Onko kukaan vaihtanu vaihdekepin alapäässä olevaa "rinkulaa" johon se kepin pallo tulee kiinni? Miten tämän kyseisen osan saa irrotettua? Jos vaikutusta niin 330d 6vaiht manuaali.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1276
                    • Kajjjaani
                    #444
                    Omakohtaista kokemusta ei ole mutta täällä porukka ei ole kovin kehunut noita Meylen settejä, eli ainakin itse laittaisin Powerflexit tai Lemförderit.
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #445
                      ok, kiitän, powerflexit on halvemmatkin. tosin niissä joutuu ilmeisesti käyttää vanhan puslan runko uudelleen
                      Ja taas aktiivisena.. Aiheuttaisiko nuo kyseiset puslat myös sellaisen että auto nappaa paljon herkemmin loskaan kiinni?
                      • zeniitti
                        • Oct 2011
                        • 570
                        • 127.0.0.1
                        #446
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          Pitikö tuo vaihdekepin kehys+nahkapussi irroittaa että pääsee kepin alaosan muovipalloon ruiskimaan synteettistä vaseliniä?
                          Kokeilin ainoastaan nahkapussia nostaa ylös, mutta tuntuu että se kumitiiviste on aika jämpti niin en päässy sitä kautta ruikkimaan.
                          Unohtu nimittäin rasvata tuo uuden Z3 -vaihdekepin muovipallo kasauksen yhteydessä :(
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #448
                            Nyt viisaammilta kommenttia ja kokemuksia.
                            Autossani on Bilstein B14 säädettävä alusta. Edestä loppui säätövara kesken.
                            Saanko apuja Tästä?
                            • Petteri80
                              • Sep 2004
                              • 578
                              Eikun vaan pussi/kehys irti.
                              Alta löytyy kepin ympärillä oleva kumi joka voi olla nihkeesti kiinni mut sivuilta kun painelee niin irtoaa. Ja kyllä sen saa sinne takaisinkin.
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7256
                                • Forssa
                                #450
                                Eihän näistä loppuun ajetuista ole edes käyttikseksi.
                                Alkoi pakoputki hakkaamaan runkoon jostain kohdasta, ehkä takaa se ääni tulee.
                                Kokeillaan josko kaikkien kumien vaihdolla rauhoittuisi.
                                Putken kannatinkumit löytyy osanumeroiden perusteella kyllä netistä ja koneenkannatinkumit, mutta vaihdelaatikon kannakekumien osanumeroilla ei löydy osia.
                                Siispä millä osanumerolla löytyy laatikonkannakekumit?
                                Tuossa alla linkki, jonka takaa löytyy oem osanumero mutta sillä ei löydy tulosta esim. schmiedmannilta tai speed-autoteilestä.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
