E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • huvee-
    • Sep 2010
    • 30
    • Paska Kaupunni
    #1156
    Oisko kellään tietoa mikä osa kuvasta ois semmonen millä sais vaihdekepin "jäykemmäksi" sillä nykyää se meinaa vispata joka suntaan vaikka vaihteet menee jämäkästi sisään ettei vaihdelaatikko välijä ole ainaskaan.. Jostakin luin että pitäisi joku muoviosa joka kuluu ja sen vaihtamalla saisi jämäkämmäksi vaihdekeppiä ? :think
    Tässä linkki kuvaan:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=25&fg=05
    NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
    EX - BMW E36 328i Coupè -95
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      150hp versio 320d, vuosimalli 2002. 5 vaihteinen manuaali, sedan
      Tärisee tyhjäkäynnillä, keppi heiluu ja ratti yms penkit.
      Joku rikkoo rättiniveltä, vaihdettu jo kaks kertaa. Tukilaakerit kardaanissa vaihdettu.
      Mikä rikkoo rättinivelen: paskat ristinivelet? Kardaani epätasapainossa?
      Vai kaksoismassavauhtipyörä.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Slazha
        • Nov 2004
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #1158
        Todennäköisesti kaikki nämä yhdessä
        E36 318is class II, e30 turpo
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #1159
          Onko jollakin tietoa onko noille vyön palauttimille tehtävissä jotain? Omassa Cabriossa vyöt palautuu aika nihkeästi takaisin sisään. Pikaisesti kattelin kataloogia ja näyttäisi, että pitäisi koko vyö vaihtaa?
          • hiiliviiksi
            • Oct 2011
            • 52
            • 016
            #1160
            Ei nyt periaatteessa liity mitenkään mihinkään, mutta kerrompa kuitenki.
            Eli aamulla ajelin töihin ja puhelin lepäs pelkääjän jakkaralla, tiukassa kurvissa se sitten sinkoutu oven ja penkin väliin. Ajattelin että ajan työmaalle ja nappaan sitte ylös sen.
            Noh kuinkas kävikään, puhelinta ei näy missää, pistin kaverin soittamaan ja ääni kuulosti tulevan lattian alta. Siinä hetken aikaa raavin päätä ja kuulostelin. Lopulta paikallistin luurin pelkääjän penkin alta, ja tarkemmin sieltä ilmastoinninputkesta. Siis ne kaksi torvea jotka ovat penkin alla.
            No ei saatana sitä sieltä ronkkimalla saanu. Penkki pois ja lattiaverhoilua ravottaa ja matto puukolla Nokian Lumia 800:n kokonen reikä hormiin. Ja oli muuten melekosen tiukkaan rakoon ittensä saanu. Ei toivoakaan että muulla konstilla ois pois saanut.
            Että semmone sattuma, pitäkää puhelimesta huolta ku ajatte
            e91 320d
            ex: e46 318d
            • hottientotti
              • Jun 2011
              • 107
              • Keski-Suomi
              #1161
              OT: nyt kannattaa jo lotota, ei noin huonoa tuuria voi olla kellään
              **Never drive faster than your guardian angel can fly**
              E61 LCI 530 Xi
              Jos metsään haluat mennä nyt:Polaris Scrambler 850(Traktori)
              • Atso
                • May 2008
                • 215
                • Pertunmaa
                #1162
                hei mikä on kyseinen piuha kuvassa? siinä on soittimen normipiuhat ja rattinäppäimet mut mikä tämä vasemmalla jäljelle jäävä on? autossa on harman kardon hifi setti ja oli tarkoitus vaihtaa soitin niin sitä varten on hankittu piuhat jne muttei siltikään pelaa eli voiko tuo johto vaikuttaa siihen?
                nykyinen:
                e46 330d -00
                ex-ratavehe:
                e30 318i -89
                ex-autot:
                vectra 2.0i -89, e30 316i -90, passat 1.9TD -94, carina e 1.6 -93, e30 318 -87, e36 318i -91
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #1163
                  Antenni?
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #1164
                    Originally posted by McBeast View Post
                    Antenni?
                    ääni tälle
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                    • Atso
                      • May 2008
                      • 215
                      • Pertunmaa
                      #1165
                      Antenni?
                      antennin piuha ei näy kuvassa, muuten hyvä veikkaus selvisi että todennäköisesti on lisälaitepiuha eli saa tuon ipodin toimintaan
                      nykyinen:
                      e46 330d -00
                      ex-ratavehe:
                      e30 318i -89
                      ex-autot:
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        #1166
                        En tiedä monia erilaisia "lisälaitepiuhoja" olemassa, mutta tuo valkoinen mikä jää tuohon ylös, on tasan saman näköinen kun tuo iiiiiiiipodi/fööni johto samoin kun linjatulo johto.
                        Ja joo... tiedän, että on myös vaihtajan johto tuollainen
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #1167
                          Se on antennin diversiteettikontrolli, toimii ilmankin mutta radion kuuluvuus ei ole yhtä hyvä kuin orggisradiolla.
                          Todennäköisesti puuttuu se heräte vahvistimelta, bemarin johtosarjassa valkoinen piuha liittimessä.
                          EDIT: Ylin moninapaliitin on cd-vaihtajalle tai sen valmiudelle.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • rikuh1
                            • Sep 2009
                            • 521
                            • Hämeenlinna
                            #1168
                            Tähän turvavyön nihkeästi kelautumiseen toimii silikoni, en yleensä mihinkään sitä viitsi käyttää mutta tähän se toimii.
                            Ei tahri eikä muutakaan mutta vyöt pelaa
                            RikunAutofix.fi
                            • Takalo_kari
                              • Mar 2007
                              • 1359
                              • tku
                              #1169
                              Originally posted by bmw89 View Post
                              nyt ois tarkotus pistää tohon sedaniin etuoven kajarit uusiks ja vanhat purinkin jo esille, mutta mutta.. noissa alemmissa isommissa 6"? kajareissa impedanssi 2ohm ja sit niis pienemmissä 8ohm, mites tää on toteutettu ja saakos sinne perus 4ohmin erkkasarja helposti
                              pienellä modauksella ovipahvii ja hiukan rälläkkää ovee niin sopii komeesti 6.5" erkkasarja.. Ja tulee huomaamaton asennus
                              Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                              -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                              Kiitos ajastasi? :think
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #1170
                                Kyseli varmaankin noitten Ohmien suhteen, että mitä niitten kanssa tehdä.
