xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Ja topicciin liittyen, tänään tuli taas päivitys xHP appiin, mutta mitään infoa ei siinä ollut mitä päivitys koski. Yleensähän siinä on samala infoa.
    Se edellinen versio kaatui käynnistyksessä. Varmaan pelkästään tuo fiksattu uusimmassa.
    • Dusty
      • May 2017
      • 112
      Tuttu ilmiö myös Nokia ja Continental:n kitkoilla. Vaikka asfaltti on kuiva ja motarilla polkaisee lapun lattiaan niiin lustonestovalo vilahtaa. Ja taatusti ei lyö tyhjää. Olen kompensoinut renkaan löysää runkoa nostamalla renkaan ilmanpainetta 0,5 - 1 bar ylöspäin, riippuen ilman lämpötilasta. Esim yli +5 kitkarenkaan runko on liian veltto.
      Joo meikä osti uudet nokian kitkat mun 335 alle niin kyllä luistonesto hakkaa kokoajan. pitäis vissii kokeilla laittaa enemmä painetta sinne.
      Kolhujen oikasut maalaamatta.
      • Jacques
        • Mar 2008
        • 574
        • pk
        #258
        Tuikun teoria sopii kyllä tähän justiinsa. Valitsin nastarenkaat enemmän asfalttipitoa painottaen kuin lumi/jää, gislavedit - ja parhaimmillaan kuivalla niillä saa vauhdeissa lähes riittävän pidon.
        Juurikin 4.vaihteen lopulla siinä ollaankin tilanteessa ettei näkyvästi luistonesto hakkaa, mutta saattaa toimia taustalla -> vaihto pitkäksi. Ehkä paras nyt rauhoittua ja ensi tilassa laittaa kesärenkaat alle.
        G30 540i
        F32 435d
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6803
          • PK-seutu
          #259
          Vinkkasin. Kiittivät palautteesta ja lupasivat kokeilla. Eivät olleet huomanneet kun eivät kuulemma ajele cruisella kaupunkinopeuksia itse.
          Vastasivat sähköpostiin ja julkaisivat päivitetyt kartat taas. Ja nopean testin perusteella enää ei pompi vaihteet edestakaisin kun ottaa cruisen pois
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • TMB
            • Apr 2014
            • 124
            Vertailun vuoksi lisää adaptaatioarvoja. Melko kaukana keskiarvosta, tietäis vain että miksi
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 574
              • pk
              #261
              Vastaavia lukuja myös täällä.
              xHP:n fb-sivuilta lukien +-400mbarin erot ovat toleranssien sisällä. Selittyy vaihteistojen välisillä eroilla uudesta lähtien + kytkinpakkojen kuluminen.
              +-700mbar asti vaihdoissa ei välttämättä ole huomattavissa hitautta/ongelmaa. Klassinen tapaus, tieto lisää tuskaa.
              G30 540i
              F32 435d
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Niinpä, ei niitä vikakoodeja yms pitäis muutenkaan olla koko ajan kyttäämässä, tulee vain diagnostisia ongelmia .
                • tommylee
                  • Jan 2015
                  • 292
                  • Haukipudas / Kello
                  #263
                  Tuo on yks parhaita neuvoja!
                  Toinen on, et jos se toimii, nii älä vittu koske!
                  Ex: BMW 330 Xd E90
                  Ex:BMW 335Xi E90
                  Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Noniin tänään tuli pistetty stage3 tohon omaan. Tuntuupa paljon fiksummalta kuin ennen
                    Mutta itse asiaan, koitin ettiä orkkis tcu filua eli backup filua luurilta, että saisin koneellekkin turvaan. Eipä löydy ei.
                    Polkuna luurin Xhp kansio, johon tullut alakansiot backup, Customtunes ja Logs. Lisäksi on xhp.state tiedosto.
                    Backup kansio on tyhjä (oletin, että täältä ois löytynyt.) Log kansiossa pari logitiedostoa. Missähän mahtanee backupit olla? :think
                    Kokeilin vielä vinun asetuksista, että näyttäisi piilotettuja tiedostoja, mutta ei auttanut. Onko backup filu nyt kadonnut vai enkö vaan osaa?
                    64bit Win 7 käytössä ja kokeiltu myös win 10 ei näy sielläkään.
                    edittinä: backup filun teko meni fläshätessä ilman ongelmia, ja sanoi että ok ja seuraavaks tuli se install nappula, eli tuskinpa siinäkään ongelmia tuli.
                    Ex: F30 330D M-sport -15
                    Ex: E90 330D M-sport -06
                    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Juurikin meinasin kirjoittaa, että missä se bu luuraa Mulla on kyllä xhp:n pääkansion alla ja backup kansiossa kaksi tiedostoa, toinen reilu megan ja toinen jotain hiluja. Olisko ne noin pieniä?
                      Itseasiassa vain backup kansion filujen pvm täsmää.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Toinen asia. En ole vielä saanut aikaiseksi päivittää stage 2:sta stage 3:een. Onhan tuo jonkun verran alkuperäistä parempi, mutta mutta, ei se nyt mitään "ihan kuin täysin eri auto!" Kiljahduksia ole saanut aikaan. Onko kokemuksia 2 vs 3...tulenko yllättymään?
                        Auto tuntuu edelleen jotenkin ponnettomalta alarekisterissä ja sitä se on ollut aina. Mitään dramaattisia koodeja ei löydy. Pari vuotta takaperin kulku tuntui hetken hyvältä diesel-suodattimen ja etu/takaperän öljyjen vaihdon jälkeen...tiedä sitten mistä tuo mielenhäiriö johtui. Tarkoitus olisi tarkastaa alipainepumppu ja muut aiheeseen liittyvät solmukohdat seuraavaksi.
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Kaveri näytti omat filunsa ja sielä oli kaks tiedostoa toinen 1kb ja toinen 1024kb ja .bak oli filumuoto. Itselläni ei tosiaan kumpikaan tietokone löytänyt moisia. Ainoastaan kaks .log filua logikansiossa.
                          Huvikseni koitin xhp apista upload backup to server ja ilmoitti, että backup uploaded successfully joten eiköhän se jossain luurin syövereissä ole? Olisi vain mukava saada se luurista tikullekkin turvaan.
                          Ja edittiä. Kaverin avustuksella löyty bak filut puhelimen explorerilla. Eli tallessa on 😊
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • Zoppa
                            • Aug 2010
                            • 239
                            Tässä olis yhdet adaptaatioarvot lisää kansalle ihmeteltäväksi.
                            E92 335i M-Sport -07
                            EX: E85 Z4 3.0i
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Originally posted by Zoppa View Post
                              Tässä ois yhden adaptaatioarvot lisää kansat ihmeteltäväksi.
                              Jaa mishä?
                              • Zoppa
                                • Aug 2010
                                • 239
                                Jaa, kuva ei näy.. tutkitaan asiaa
                                EX: E85 Z4 3.0i
