xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • markok
    • 3018
    Originally posted by yarski View Post
    No se 20e olis kyllä aika pieni lisäkustannus enää niin saisit vaihtokohdat kuntoon. Toki jos ei sport-modea käytä niin turha sitä sitten on murehtia
    Miten tämä vaihtokohtien määrittely käytännössä toimii? Vaihtamisen ajankohtaan vaikuttaa kuitenkin niin moni asia.
    BMW 530iA Touring -05
    • yarski
      • Sep 2013
      • 312
      • Rauma
      #287
      Kaasu pohjassa kierrosluku millä vaihtuu isommalle.
      Ei se muuten vaihtokohtiin vaikuta.
      edit. määritettävissä erikseen D S ja M moodeille.
      En kyllä ymmärrä että jos pitäsi antaa ajaa rajoitinta vasten niin mitä vaikuttaa Manual-modella kierroslukumääritys ?
      G26 i4 M50 supercharged
      ex: F36 440i xdrive msport
      ex: E91 335 lci xdrive msport
      • Tommix
        • 5528
        • S:t Karins
        #288
        Mahtaisko rajoittaa kierrokset haluamaan rpm:ään. Eli muutetaan vaan rajoittajan lukua?
        • yarski
          • Sep 2013
          • 312
          • Rauma
          #289
          Vois se olla noin, pitää testata kun ehdin tai uskallan
          Tiputin tuotakin arvoa, oletuksena siellä taisi olla enemmän kuin normi 6800.
          Oliko jopa 7100 ? En oo varma mutta kokeillaan vielä...
          • JarppiR
            • Apr 2010
            • 286
            • Pori
            #290
            Muutaman viikon ajellut nyt Stage 3:lla, laatikko toimii hienosti. Aprikoin Stage 2 & 3 välillä mutta kyllä tuo 3 oli oikea valinta. D ei ole lainkaan liian jyrkkä, toimii normiajossa upeasti.
            Laitteena siis N53 jossa Mosselmanin 325i->330i Performance pack.
            BMW 325i E91 LCI "330i" -09
            BMW 530i E39 M-Sport -01
            Alfa Romeo GT 3.2 -05
            • alokaaj
              • Jul 2018
              • 2
              Stage 3 myös ja tosiaan D toimii rauhallisemmin ,mutta sportilla kiertää häijyn korkealle 7100 onkohan kuinka terveellistä.
              • TuoAntti
                • 4178
                #292
                Pitkä ketju lukea ja oma aikakin kortilla.
                Aikoinaan kun 335i laatikoihin laittoivat noita "alpina flashjä", niin se ei onnistunut kuin tietystä vuosimallista ylöspäin (oisko ollu 2007/XX). Niin onnistuuko ja onko kellään kokemusta vm 2006 335i laatikon flashistä xHP:llä?
                EVERYTHING | WORKS
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Onnistunee. Lataa softa ja työnnä autoon kiinni, niin se kyllå kertoo onko tcu tuettu. Pitäisi ollakun munkaan autossa ei mitään ongelmaa
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #294
                    Ei kehtaa vieraaseen autoon alkaa kokeilee.
                    Vasta tarjontaa katselin, niin sillä mietin että skippaako suoraan nuo 2006 mallit. Aikoinaan oli 2008 335i tuli kokeiltua alpina, us sport flash yms. siinä. Silloin ei ollu tätä xHP:tä
                    EVERYTHING | WORKS
                    • M-ERiMiEs
                      • Jun 2013
                      • 212
                      • Porvoo
                      #295
                      xHP:n softalla ja nettisivuilla pystyy hakee tuetut mallit.
                      F11 LCI 535i M-Sport
                      Voorti -12
                      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        Lisenssiähän ei siis tarvitse ostaa ennenkuin softa on varmistanut yhteensopivuuden tcu:n kans. Mutta joo netistäkin näkee.
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • TMB
                          • Apr 2014
                          • 124
                          Onnistuu. Mulla on tällä hetkellä ajossa 2006 vuoden 335i ja stage 3 XHP.
                          • JarppiR
                            • Apr 2010
                            • 286
                            • Pori
                            #298
                            Xhp:n spekseissä lukee S-moodin vaihtokierrokset nostettu 7000rpm. Rajoitin 7200 eli ei ees lähelle
                            • Tommix
                              • 5528
                              • S:t Karins
                              #299
                              Sama juttu, mun ex oli 11/2006 ja xHP stage 3
                              • Jacques
                                • Mar 2008
                                • 574
                                • pk
                                #300
                                Ja jos nuo häijyttää niin eikös vaihtokohtien customointi ole mahdollista?
                                G30 540i
                                F32 435d
