E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Tuossan sanottiin että korjaus ja VAHVISTUS. Pelkkä remppa on alle puolet tuosta.
    Okei juu eihän se sitten enää kauhean paha ole jos vertaa esim pelkkään öljynvaihtoon. Onko ne osat hirmu kalliita vai tuleeko hinta erikoistyökaluista ja korjausajasta lähinnä? Kaverilla alkoi Nissan Micran CVT laatikko luistaa joku vuosi takaperin...merkkihuollon tuomio oli uusi laatikko, jonka hinta 8000€ luultavasti hyvin lähellä auton arvoa..
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Originally posted by amisqo View Post
      Kallistahan se rebuild on. Kaverilla kävi aikoinaan laatikko laitossa ja oisko ollut pyöreä 4-5k korjaus ja vahvistus.
      Itsellä 250tkm taulussa. Ongelmia oli vuosi takaperin noin 220 taulussa ja "ikiöljyillä". Vaihdatin ölpät ja öp:n huuhtomalla niin parani laatikko pirusti ja ei mitään ongelmia vielä tänäpäivänäkään noilla tehoilla ole ollut.
      Miten sulla on öljyt vaihettu? Käsipelillä kun ei kaikkea kierrosta taida saada, voisiko vaikuttaa asiaan?
      Öljyt vaihdettiin huuhtelumenetelmällä ainakin kuitin mukaan...öljyä oli laskutettu n. 9l. Jäi koko hommasta aika paska fiilis kun ensin vakuutettiin, että homman korvaa takuun myöntänyt firma. Ei korvannut, koska kyseessä huolto. Maksoi melkein 700€ kaikenmaailman alennuksineen JA tuossa tehtiin vielä se adaptaatioiden nollaus mitä ei kai pitäisi tehdä ilman osien vaihtoa. En edes ollut itse huomannut vaihteistossa mitään vikaa vain potku alakierroksilla tuntui olevan kadoksissa. Firman nokkamies itse sanoi, että vaihteisto ei toimi kuten pitäisi ja suositteli öljynvaihtoa...no siinä mentiin sitten vain huonompaan suuntaan. Noh mutta se on mennyttä, paska fiilis jäi, vähän sellainen kusetetaan tietämätöntä...mutta enpä laita penniäkään enää kyseiseen mestaan enkä suosittele kenellekään. Tästä on tosin jo ainakin kolme vuotta aikaa ja nykyisin tietääkin jo autoista jotain ja perushommat onnistuu tehdä itse.
      • ASFilms
        • Jul 2018
        • 37
        • Hyvinkää
        #138
        Pre lci 330d
        Etupään laakerit aattelin vaihtaa. FAG vai SKF? SKF malleissa ABS anturi autodocin mukaan? Kumpaa laitan?
        F30 330e
        Auton ohjelmointia Hyvinkäällä! .
        • fraatti
          • 4671
          Originally posted by ASFilms View Post
          Pre lci 330d
          Ei taida olla väliä kumman otat
          Ketjussa siis mainittu juuri e90 etupyöränlaakerit: https://www.btcf.fi/forum/showthread...24#post4023324
          F11 535dX LCI
          • ASFilms
            • Jul 2018
            • 37
            • Hyvinkää
            #140
            Thanks! Yritin ettiä laakeri ketjua mut en nähtävästi tarpeeks hyvi ettiny
            F30 330e
            • Dualfun
              • 17953
              • PKS
              #141
              Originally posted by AnttiJuhani View Post
              Liittynee useampaan bemariin mutta olen huomannut monesti parkkitutkien olevan violetit vaikka auto on ihan muun värinen. Omassa e91 sama homma. Musta auto ja lilat tutkat. Maalaukseen menee mutta kiinnostaisi miksi näin on? Tarvikkeet näyttäisi olevan mustia ja oem anturit myös.
              Edit: BMW oemit maalaamattomana tulee violettinä. Case solved.
              Koskee pre-LCI tutkia tuo outovärisävy ja johtuu auringosta, ne uutena ole ihan niin radikaalit olleet, korkeintaan vähän väriä taittaneet violettiin. Mustissa autoissa tutkat (koskee myös LCI) ovat maalaamattomat, muissa väreissä maalatut jo tehtaalta. Voit maalata omasi toki korinväriin.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • AnttiJuhani
                • Nov 2010
                • 2059
                • Kittilä
                #142
                Kuvista päättelinkin että suht tummat nuo tehtaalta lähtiessään on. Maalarille soitettu, 200e olisi vailla kun suojaa kaiken ja maalaa irroittamatta mustaksi. Voi olla että lämpimien tullessa suhautan itse nuo korin väriin.
                • Dualfun
                  • 17953
                  • PKS
                  #143
                  Irroittamatta? Ei tuu kyllä hyvää kun siinä on se tiivistekin ympärillä. Ota puskuri irti ja anturit käteen, ei ole iso homma..
                  • juvee_
                    • Feb 2012
                    • 66
                    • Kuopio & Kouvola
                    #144
                    Omassa N46B20 myllyssä veti pakkasten takia ilmeisesti huohottimen tukkoon ja öljyjä venttilinkopantiivisteen välistä pihalle. Kuulosti aika pahalta kun kylmäkäynnistyksen jälkeen heittää öljyvalon ja moottorin häiriövalon + moottorin käynti kuulosti pahalta.
                    Pajalla diagnosoivat tuon tukkeutuneen huohottimen, oli myös jotain vikakoodeja vanoksesta kun öljynpaineet heittäneet mutta ilmeisesti mitään ei siellä hajalla(?).. Itse varauduin jo ketjuremppaan mutta onneksi ei tällä kertaa. Huohotinrempan hinnaksi arvioivat noin 900e töineen.
                    Onko muilla ollut vastaavia ongelmia tukkeutuneen huohottimen kanssa?
                    • DieselPower
                      • Jan 2019
                      • 27
                      P***kele mistä voi johtua yhtäkkiä alkanu tomaattilaatkon öljyvuoto? Aikasemmin ei ollut mitään läikkiä, nytten yks kaks aamulla aika kirkkaan keltaista tuotosta. Suunnilleen justiinsa laatikon kohdilta ni eipä se varmaan mukaan voi olla? Jos nyt miettii laatikon öljytilavuutta niin siihenverrattuna suhteellisen reilu vuoto..
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        no lähtisin iha ekana arvaamaan sitä johtoläpivientiä joka vuotaa jokaikisessa tomaatissa jossain vaiheessa.
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • DieselPower
                          • Jan 2019
                          • 27
                          Siinä vielä kuva minkäväristä tavaraa. Onko kuinka paha ja kallis homma?
                          • mmie
                            • Feb 2012
                            • 543
                            • Kouvola
                            #148
                            [ATTACH]152368[/ATTACH]
                            Vaikea tuosta sanoa vuodon määrää, mutta on siellä laatikossa muistaakseni yli 9 iltraa öljyä. Toki jo semmosen litran vajeen huomasi töksähtävänä alasvaihtona pikkuvaihteilla.
                            Taisi olla että öljypohjan joutuu irroittamaan, että saa vapautettua sen läpivientiholkin lukituksen. Samalla vaivalla menisi öljypohjan ja öljyjen vaihto. Oli muistaakseni öljypisteellä luokkaa 600e huuhtelun kanssa osineen ja öljyineen.
                            Vähän toi litkun väri hämää, onko ZF:n öljy ton väristä, vai onko jäähdytinnestettä?
                            Pohjamuovithan näissä on aika laajat ja vuoto voi olla kaukanakin siitä mistä vuoto pääsee maahan saakka, eli vaikea sanoa mistä se vuoto oikeasti tulee, ennen kuin kurkkaa muovien alle.
                            ex e36 325
                            ex e46 328
                            e92 335i FBO
                            Ducati 900S ie
                            KTM 640
                            Suzuki GT550
                            Honda CBR600
                            • DieselPower
                              • Jan 2019
                              • 27
                              Niimpä niimpä... Jäähdytinneste on autossa punaista niin sitä ei ainakaan voi olla. Edellinen omistaja kyllä väitti että laatikkon öljyremppa on tehty niin luulis että siellä on kaikki kondiksessa :think Läikkä oli symmetrisesti auton keskikohdalla. Edit: Jos väristä ei saa selvää ni on siis aivan tollasta kirkkaan keltasta.
                              • mmie
                                • Feb 2012
                                • 543
                                • Kouvola
                                #150
                                Itellä vuoti öljypohja ja läpivienti. Vuoto toki oli enemmänki tihkumista vanhuuttaan (11v ja 190tkm). Pohjamuovissa on muistaakseni just aukko siinä laatikon öp:n ja läpiviennin kohdalla.
                                Tossa n. 06:30 kohdalla puututaan läpivientiin.
                                ex e36 325
                                ex e46 328
                                e92 335i FBO
                                Ducati 900S ie
                                KTM 640
                                Suzuki GT550
                                Honda CBR600
