BMW 335i (N54) viritys part IV
  • Bmwongelmat123
    Originally posted by ozi View Post
    Leebmanilta minäkin uudet ostin index 12. Pitää huomioida se ettei prikat (injector decoupling element) kuuluneetkaan kauppaan.
    Tilasin tänään itsekkin Leebannilta suuttimet, saapi nähdä kauan toimitus kestää. Onko kellään foorumilaisella lainata suuttimen ulosvetäjää vaikka kaljakoriin vastineeksi? Tai oletteko itse keksineet jotain kotiviritystä millä saisi vedettyä pois? 100e luokkaa maksaa kun ulkomailta tilaa tuollaisen. Edit, tarve siis uudenmaan alueella / Pk-seutu
  • Krampus
    Eikös tuo PI olisi järkevä ohjata suoraan JB4:lla? Tosin vaatii sen JB4 sopivan mokkulan tuon Split Secondin tilalle.
    Karttoja voisi kysellä Burgerilta tai Fuelit:ltä?
    Näin on, että olisi järkevää olla BMS port injection controller, mutta nyt on tuo Split second käytössä kun semmosen täältä foorumilta ostin . Fuel-it:lle laitoin sähköpostia, mutta ei ole vastausta kuulunut. Olen ymmärtänyt, että tarvitsen tuon JB4_int.mdb tiedoston tai muuten voi Split second kikkareen heittää järveen. PI_N20_TMAP ja PI_OEM_TMAP kartat ohjaimeen minulla on. N20_tmap kartalla ei pelaa yhtään ja oem_tmap karttaa en ole kokeillut.
  • Tommix
    Originally posted by Krampus View Post
    Kysytään täältä :think Olisiko kenelläkään Split Second AIC1 port injectionin JB4 ruiskukarttaa? Tiedoston nimi olla JB4_int.mdb tai jotain sinne päin. Tai yleensä käyttääkö kukaan foorumilla Split Secondia JB4:n kanssa?
  • Krampus
    Kysytään täältä :think Olisiko kenelläkään Split Second AIC1 port injectionin JB4 ruiskukarttaa? Tiedoston nimi taitaa olla JB4_int.mdb tai jotain sinne päin. Tai yleensä käyttääkö kukaan foorumilla Split Secondia JB4:n kanssa?
  • Jo&Po
    Eka savut ces motorsportin single turbo setistä otettu ja kasatusta koneesta. Hyvin käy kukkuu.😁
  • Jo&Po
    Tietäiskö joku mitä tuo thr tarkoittaa tossa bef mapissa?
    St ja pi ja ts tiedän mutta thr. En ole löytäny vastausta netistä. Tänään pitäs käynnistää eka kerran saa nähä miten käy.
    Thr tarkoittaa factory throttle maps.
  • ozi
  • Zoppa
    Original BMW Teil 13538616079 Injektor für 1er 3er 5er 6er 7er X5 X6 Z4 günstig bei leebmann24 bestellen. Garantiert schneller Versand Ihrer BMW Ersatzteile.
  • ritariässä
    Eikös saksastakin saa noin 1200€ nurkille setin uusia kun oikean ostopaikan löytää, tälläinen muistikuva mulla.
  • Bmwongelmat123
    Originally posted by hpniemi View Post
    Vaihtaisin kyllä öljyt asap. Samalla voit nuuhkia, haiseeko öljykin bensalle. Ei kestä hirveesti vuotaa niin alkaa voitelukyky heiketä ja menee alapään laakerit.
    Joo, koitan saada suuttimet jostain hommattua ja sen jälkeen vaihdatan öljyt koneeseen. Mitään vikakoodeja ole antanut ja toiminut kylläkin normaalisti, ehkä vuoto ei ole vielä pahimman puolella.
    Ebaysta löysin uusia index 12 suuttimia 1260usd / rivi ja verot päälle jos tulliin jää. Nuo taidan pistää tilaukseen jos ei muualta halvemmalla löydy.
  • hpniemi
    Originally posted by Bmwongelmat123 View Post
    Pitäisikö olla huolissaan kun sytytystulpat vaihdatin ja rivin viimeinen haisi ihan bensalta? Muut 5 oli ok.
  • Bmwongelmat123
    Originally posted by MikeDry View Post
    Ok, inpalla taisi nähdä suuttimien arvoja, ainakin on tullut katseltua vanhoilla ja uusilla, niin vanhat oli sen asteikon yläpuolella, että jos siitä saisi jostain osviittaa
    Jees, kyllä tuo suuttimien vaihto ollut jo mielessä ja varsinkin, kun autoa hieman piristetty sinne 400hv hujakoille niin taitaa olla aika pistää koko rivi uusiksi.
    Index12 suuttimet meinasin tuonne vaihtaa. Onko lähiaikoina porukka tilannut noita, mistä saisi edullisimmalla?
  • MikeDry
  • Bmwongelmat123
    Ehkä suutin, riippuu siitä esim minkä index suuttimet....käykö auto rough tyhjäkäyntiä kylmänä??
    Suuttimien vaihto on kyllä ollut mielessä jo vuoden verran, mutta jos suutinvika niin vaihdatan sitten koko rivin kerralla. Kylmäkäynnistys alottaa siinä 1000rpm ja tiputtaa sinne 650-700paikkeille eikä pompi. Eli ihan normaalisti.
  • MikeDry
