E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Tuo on mun mielestä jo eri varuste. Sulla on ilmeisesti vain lisävaruste 431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d.
    Joo, näin tietysti, vain S431A löytyy listalta, ei S430A.
    Pysäköintikääntö tulee toisaalta myös mukaan jos autossa on penkit muistitoiminnolla.
    Totta joo, muistipenkit on (S459A) ja toi pysäköintikääntö löytyy.
    • Sid
      • 77
      • Porvoo
      #317
      Etujarrulevyt ja palat pitäisi vaihtaa E91 318i LCI-malliin. Alustanumeron A525337 perusteella ymmärrän ETK:sta, että pitäisi olla nk. vahvistetut jarrut eli 312 mm halkaisijalla laikat. Rullamitalla katsottuna nykyiset levyt näyttäisi kyllä olevan 300-milliset.
      Kysymys kuuluu, onko nykyiset levyt (ja palat) väärää kokoa vai voiko realoem näyttää väärin? Laittamalla 300 mm levyt ja niihin sopivat palat säästäisi kyllä 20-25% osien hinnassa, mutta mieluummin laittaisin autoon kuuluvat osat. En vain haluaisi hommata vääriä ja todeta, ettei jarrusatula enää mahdu paikalleen tms.
      Edit: etujarruista kyse.
      E36 316i -96
      E46 316i -01
      E46 316i -03
      E91 318i -09
      F45 225 xe -19
      U10 iX2 -25
      • Cunttory
        • 1772
        Originally posted by Sid View Post
        Jarrulevyt ja palat pitäisi vaihtaa E91 318i LCI-malliin. Alustanumeron A525337 perusteella ymmärrän ETK:sta, että pitäisi olla nk. vahvistetut jarrut eli 312 mm halkaisijalla laikat. Rullamitalla katsottuna nykyiset levyt näyttäisi kyllä olevan 300-milliset.
        Etu vai takalevyistä kyse?
        Eteen 312mm
        taakse 300mm
        • Sid
          • 77
          • Porvoo
          #319
          Sorry, jäi kertomatta, että etujarrut työkohteena. Kiitos vastauksesta, eiköhän sinne sitten 312 mm levyt ja 155 x 68 mm palat laiteta.
          E36 316i -96
          E46 316i -01
          E46 316i -03
          E91 318i -09
          F45 225 xe -19
          U10 iX2 -25
          • Cunttory
            • 1772
            ^ Korjaus....Kyllä sinulla näköjään voi olla edessäkin 300mm levy
            300mm numero: 34116854998
            • ritariässä
              • 4156
              • Raisio
              #321
              Kokemuksia kellään miltä alustana-> EIBACH BILSTEIN B4 Prokit Fahrwerk 30mm | BMW 3er E90 E91 E92
              Tuntuu vakioalustaisen e92 335i jälkeen?
              Laskeutuu toki hiukan, mutta tuleko pintakovuutta Bilstein iskareiden kanssa???
              Pientä vakioalusta keulimista pitäs korjata, muuten vakioalusta mulle varovaiseen sunnuntaiköröttelyyn jo ihan riittävän tiukka, ainakin 19" pyörien kanssa.
              • Hessa
                • Jan 2020
                • 3
                Originally posted by Henkka18 View Post
                Moro. Mulla on autossa sellainen vika että kun vetää pyyhkijän viiksestä niin lasinpesunestettä tulee vain pieni määrä lasille, jonka jälkeen ei toimi enää ollenkaan. Tilanteen pystyy toistamaan sammuttamalla virrat ja laittamalla uusiksi päälle. Autona E92 335is
                Miulla teki samaa. Anto vähän lasinpesunestettä ja sitten lopetti antamasta. Pyyhkijät toimi normaalisti. Pesurinpumpun uusinnalla rupesin toimimaan.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2235
                  Vaihdoin tänään uuden jäähdyttimen tuulettimen E90:n keulalle. Mutta uusikaan ei pyöri INPAn testillä. Sulakkeet on tarkistettu, eikä niissä pitäisi olla vikaa. Sulakkeiden osalta pieni haaste tosin on että sulaketaulun yhteydessä oleva sulaketaulun kartta ei täsmää sulaketauluun.
                  Virhekoodihan on 2EFE.
                  Tässä jonkin aikaa googlailtuani löysin tämmöisen. https://www.bimmerfest.com/threads/e...-issue.909498/
                  Johdot ovat tossa hapettuneet liikaa, jolloin ilmeisesti ohjausvirta ei enää toimi. Onkos joku törmännyt vastaavaan? Joku mulle nimittäin totesi, että E-sarjassa on aika yleistä toi 2EFE virhekoodi.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • Tuimasika
                    • Jul 2015
                    • 103
                    Meikulla Aux-tuuletin (pikku motti, vain yksi tuuletin) heitti koodia (en muista mitä) ja ei lähtenyt testerilläkään pyörimään. Kokeiltiin mittarilla ja sähköt ei päässyt tuulettimelle asti yhdessä johdoista.
                    Avattiin teippiä kunnes löydettiin samoilta seuduilta kuin linkissä pieni vihreä piste, jonka leikkaamalla pois ja yhdiställä piuhat alkoi homma taas pelittämään.
                    Ulkoa katsoen ei meinattu uskoa että ongelma oli siinä.
                    I3 94Ah REX -16
                    F31 316d -13
                    Ex E90 318d -06
                    Ex E46 320iA Touring - 00
                    Ex E36 320 Coupé -93
                    Ex E36 318 Sedan -94
                    Ex E46 316 Sedan -00
                    Ex E36 325 Coupé -94
                    Ex E39 520 Touring -98
                    Ex E46 316 Compact -03
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2235
                      Ok, kiitos tiedosta. Sitten pitää tarkastaa tuota johtoa.
                      • Elätti
                        • Nov 2009
                        • 311
                        Nyt viime aikoina on tullut esiin sellainen ongelma, että etuperin ajon jälkeen välittömästi peruuttaessa jostakin alustasta tulee terävä kopsahdus, kun jarrua hipaisee. Näin maallikkona luulisin että jossakin puslassa on väljää. En pysty päättelemään tuleeko ääni edestä vai takaa. Edestä on etummaiset tukivarret vaihdettu vasta ja taaemmissa ei tuntunut olevan välystä ainakaan merkittävästi. Voisiko tulla perän puslasta?
                        IG: @tmsworks_fi
                        Youtube: TMS Works
                        • Kinkero
                          • Mar 2004
                          • 81
                          • Uusimaa
                          #327
                          Huohotus
                          -08 320d E91 N47
                          Tyhjäkäynnillä öljykorkki auki onko normaalia pieni pöhötys?
                          Korjaamo sanoi että huohotuksen takia kampiakselin taka Stefa vuotaa vaikka tiiviste vaihdettu.
                          F31 318d -16
                          Ex. E91 320d touring -08
                          Ex: E36 328 Touring -95
                          Ex: E39 528 -96
                          Ex: E30 325 Coupe -88
                          Ex: E30 316i -89
                          • benoit
                            • Jul 2020
                            • 13
                            e90 - mistä sulakeboxi ja akkujohto?
                            320i-08 ja ongelmana virran totaalinen hukkuminen, sitten virta saattaa palautua, jne. Pitää todennäköisesti vaihtaa sulakeboxi ja päävirtajohto akulle.
                            Jostakin videosta näin, että akkukaapeliin saisi korjauspalan, mutta mistä? Uusi sulakeboksi pitisi myös löytää. Mistä olette hankkineet?
                            • _Toukka_
                              • Sep 2017
                              • 4
                              • Lappeenranta
                              #329
                              https://www.fcpeuro.com/products/bmw...us-61129312133
                              Linkistä löytyvällä osanumerolla merkkiliikkeeseen kysymään kyseistä korjauskaapelia, kokeilet nyt ekaksi pelkästään tuolla tuleeko kuntoon ennen kuin koko sulakerasiaa vaihtelet...
                              Omasta kulkineesta ei ole sen koomin virrat enää kadonneet kun tuon vaihtoi... Laakkoselta löytyi suoraan hyllystä, hintaa taisi olla noin 18€
                              e39 523i (m52tu) -01
                              EX: E90 330iA(n52b30), -05
                              • hpniemi
                                • Feb 2020
                                • 99
                                #330
                                Itellä ei oo dieseliä niin anteeksi mahdolliset virheet, mutta jos toi olisi n54 niin sanoisin että ekana pcv-valve uusintaan. Kait siinä sunkin koneessa joku pcv/ccv on, jos se on pasana, se tekee tolleen.
                                Originally posted by Kinkero View Post
                                -08 320d E91 N47
