E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jupi
    • Apr 2019
    • 159
    E90 LCI:n takavilkun yksi LED-rivi pimeänä ja pimpottelee valo pimeänä -varoitusta. Muut takavilkun LEDit vilkkuvat himmeästi. Vaihdoin varmuuden vuoksi takavalojen polttimot, kun yksi niistä sammui valoja ihmetellessä, sekä nollasin vikakoodin A8B2, mutta ei vaikutusta.
    Voiko tuota jotenkin tuosta elvyttää vai onko ainoa vaihtoehto vaihtaa kokonaan tuo takaumpion ulompi osa jossa nuo LEDit ovat?
    E90 LCI 318i -09
    • hartsa1
      • Nov 2008
      • 77
      • Ylivieska
      #422
      Mistä ksenoneihin edullisesti parkkipolttimot?
      Paikallisessa varaosaliikkeessä 45€/kpl.
      Verkkokauppaa siis kysellään...
      BMW 320i touring 2007
      BMW R1200 Gs lc 2013
      Ex:BMW 320 da touring -06
      • Kuqi
        • Sep 2002
        • 12606
        minkähänmoinen pirssi kyseessä :think
        BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
        BMW CRUISE BIKE 2017
        TREK POWERFLY 4 2021
        @kukisenjussi instagram
        • hartsa1
          • Nov 2008
          • 77
          • Ylivieska
          #424
          Oho! Aina se unohtuu ilmottaa
          Elikkä 320i 2007 e9x kyseessä
          • Petri.Kekkonen
            • 7548
            E92 seisonut pihassa ajamatta varmaan kolmisen viikkoa. Lämmitin sisälämppärillä ja apparin ovi aukeskin hyvin kun oli 100% sula lasi. Kuskin ovessa oli hiukan jäätä alareunassa vielä vaikka sekin lasi muuten ihan sula. Kuskin ovikin avautui eli lasi laski alas, mutta ei noussut enää ylös. Mittaristoon tuli sivuikkunan kuva huutomerkin kera mikä ohjekirjan mukaan tarkoittaa "Ikkunannostimen väliinjäämissuojassa häiriö". Eli tämä: http://imgur.com/pl1C6ss
            Lopputulos on että kumpikaan ikkuna ei liiku enää mihinkään. Tähän voi ehkä vaikuttaa myös alhainen akun jännite? Voiko tuolle itse tehdä jotain?
            Tämmöisen ohjeen löysin resetointiin, mutta tässä ikkunat kuitenkin liikkuu: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ia0ZLNcPybg
            EDIT: Päivitystä tähän, eli ikkunat rupes liikkuun kun akussa oli enemmän virtaa ja ilmeisesti sain myös tuon väliinjäämissuojauksen resetoinnin videon ohjeilla tehtyä, jonka jälkeen ikkuna liikkuu ovea avatessa normaalisti.
            • Petri.Kekkonen
              • 7548
              EDIT: Teen tästä kyssäristä oman threadin.
              • Woimaa
                • Dec 2020
                • 65
                • K
                #427
                N57 epätasainen käynti kylmänä/haalealla moottorilla
                Tere
                Ilmaantui ikävä oire vaihteeksi. Tyhjäkäynnillä kylmänä/ haaleana kone alkaa käymään epätasaisesti ja hieman ravistaen. Lämpimänä tyhjäkäynti tasaista.
                Ilmeisesti oireet viittaa hehkujen ohjainlaitteeseen/hehkuihin taikka egr? Autosta dpf poistettu käytöstä joten ei nyt pitäisi kauhean vaarallista olla ajaa pkollisia ajoja ennen tuomion saamista? N57 koneesta ilmeisesti hehkujen vaihto on melkein yhtä isoriski kuin laittaa ruletissa kaikki punaselle....? Lukenut paljon että porukalla vaihdon yhteydessä katkeillut siis kanteen näitä.
                • bemanderi
                  • 191
                  • Capital West
                  #428
                  Sopiiko vanhan mallin e91 sportpenkit suoraan LCI:hin? Oletus siis manuaalipenkit manuaalipenkkeihin
                  Ilmeisesti sivutukien sähköjen kanssa joutuu säätämään, mutta miten muilta osin?
                  Entä ovipahvit? Meneekö ne suoraan kuten e61:sessä?
                  BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
                  Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
                  .. plus sitten kaikkea muuta romua.
                  • Kuqi
                    • Sep 2002
                    • 12606
                    ilmeisesti zkw-malli? oisko alixpress/wish/ebay-akselilla, suomessa taitaa olla järkiään €45 ja yli nuo.
                    • baku
                      • Jun 2006
                      • 348
                      • Kausala
                      #430
                      Sopii muuten, mutta vaatii koodauksen istuinmattojen takia. Lisäksi LCI:ssä on "aktiivinen" niskatuki, josta tulee yksi johto alas. Voi toki ottaa sen niskatuen niistä entisistä penkeistä.
                      F20 116d
                      E63 645
                      E28 528
                      F30 320d x-drive
                      F31 335d x-drive
                      ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                      KTM 1290 Super Adventure
                      K1200S
                      ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                      • Jupi
                        • Apr 2019
                        • 159
                        Mitäs tuo aktiivinen niskatuki käytännössä tarkoittaa?
                        E90 LCI 318i -09
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7548
                          Ymmärtääkseni niskatuki joko kallistuu eteenpäin tai sen osa liikkuu eteenpäin peräänajokolarissa jotta piiskaheilahdusvammat minimoitaisiin. Toyotan mainosvideo: https://www.youtube.com/watch?v=-VtIr5juRWI
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #433
                            E91 325d lci abs ongelmaa, eli läväytti motarilla kesken ajon abs luistonesto ja jarrun vikavalot päälle. Kävin reissunpäällä pikaseltaan boschin testerin nokassa ja vikakoodit tuli vas taka tunnistinkehästä. Tässähän on tunnistinkehä jo laakerissa eikä vetarissa. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen ja ajaa hetken kävelyvauhtia niin valot sammuu mutta syttyy taas heti kun on n. 30kmh vauhtia. Voisko tuo johtua kuitenkin anturista vai voiko laakerin magneettikehä hajota noin? Testerillä live datalla näytti nopeuden kyllä, kun nosturilla pyöritti rengasta. Ajamaan ei keretty testerin kanssa ja oma läppäri tietysti unohtui matkasta reissuun lähtiessä..
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • Chili
                              • Aug 2020
                              • 1
                              Yksittäisten ledien juotokset pettävät, koska alunperin liian kevyesti juotetut.Tee-se-itse ratkaisu juottaa heiluvat ledit uudelleen, mutta vaatii vähän väkivaltaa takaumpion aukaisussa. Tein kokeeksi, kun ensimmäinen temppuili. Irroitin punaisen muovin kuumailmapuhaltimella ja kasasin kuumaliimalla.
                              Vaihdoin molempien tilalle uudet takaumpiot, kun toinenkin petti 2-3kk päästä.
                              Tee-se-itse ohjeistusta:
                              https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1009186
                              E91 LCI 325i xDrive Touring -10
                              Ex. E46 330XI Touring - 00
                              Ex. Mini Cooper Chili -02
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #435
                                Mahtavaa, erittäin todella paljon kiitoksia, käväsen Motonetista hakemassa tuon SKF:n
                                Alottas sit iha joku lauantai aamu eikä perinteisesti nopee sunnuntai illan keikka ja aamulla pitäs olla töissä
                                Motonetin SKF taisteltu lauantaina paikoillee. Kaverilta oli massiiviset diy työkalut mutta nosturilla sitte otettii koko setti veks ja pöydälle.
                                ABS-anturi korin päästä irti ja nitkuttelu pöydällä kokonaa irti. Käsijarruvaijerin kiinnikkeen pultti meni poikki
                                mutta hitsaten mutteri nastaa ja 3:s kerta toden sano ku 2 ekaa kertaa hitsasin ite, ekan kerran
                                Prässillä vanha laakeri veks, uus laakeri pakastimesta,asennussuunnan tarkistus ja prässillä paikallee.
                                Helvetisti putsaamista, romut läjää ja veks. Ei kyllä iha korjaamoaikoihin päästy, ei sit mitenkää mut uus paikallaa eikä vikavaloja ole, jes.
                                Toinen puoli varmaanki menee sit vähä nopeemmin jos niiksee tulee, ehkä
                                E: tämä setti nosturilla. Oisin luovuttanu puolessa välissä jos auto ois ollu lattialla..
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
