E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Pete_93
    • Aug 2012
    • 92
    Originally posted by hartsa1 View Post
    Xenonin parkkipolttimo, onko ihan normi polttimo vai mikä?
    Molemmilta puolin rinkulat pimeänä.
    normi h8:t jos ei ole vaiheltu
    e36 ///M3 -97
    e92 335d -07
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      LCI:ssä kai kuitenkin ledi.
      • Pete_93
        • Aug 2012
        • 92
        mun tietääkseen ainaki alunperin h8 LCI:ssä kans? sehän selviää ku menee autolle ja katsoo.
        e36 ///M3 -97
        e92 335d -07
        • Petri.Kekkonen
          • 7548
          Näihin on tietysti saanu monenlaisia umpioita myös LCI:ssä, mutta ite kuvittelen että mulla on E92 LCI:ssä tämmöset ihan tehtaalta: https://www.xenonit.fi/LED-Module-BMW-E70-63117263051
          • Pete_93
            • Aug 2012
            • 92
            taitaa e90lci olla h8:lla ja e92lci sit ledillä näköjään realoemin mukaan
            e36 ///M3 -97
            e92 335d -07
            • fraatti
              • 4676
              Originally posted by JTMD View Post
              Väärät rengaspainehälytykset alkaa nyt rasittamaan ja mikään ei auta.
              Onko rattisuorassa? Joskus jos esim takaa on jonkun tukivarren pusla repsahtanut niin pyöränkulma voi olla muttunut sen verran että kulkukulma ei ole enää kohdallaan. -> häly. Muistaakseni mulla kävi joskus noin e90:ssä tai sitten sen edeltäjässä e46:ssa.
              F11 535dX LCI
              • Woimaa
                • Dec 2020
                • 65
                • K
                #397
                Aux in ja bluetooth ei toimi
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #398
                  Onko E91:see takapyörän laakeriks ainoa vaihtoehto OEM?
                  Esim. Motonetissä SKF, 39.90€. Alkuperäislaatuinen.
                  Pakko kysyä ku kirjoteltu että vaiheltu parii kertaa ku ei ABS oo joillain toiminu enää taistelun jälkee
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • tryffis
                    • Aug 2012
                    • 271
                    Kyllä skf laakerit ovat ihan alkuperäisosia/vastaavia automerkistä riippuen.
                    Alkuperäiset bmw:n taitaa olla joko skf tai fag:n valmistamia. Ainakun otetaan osia auki ja irti niin on riski että joku anturi tmv. ottaa kipeää. Mutta varmasti toimii jos suinkin on oikea varaosanumero.
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #400
                      Joo varmaa voi ottaa kipeetä...
                      Ainakin SKF:n sivuilla on tolle VKBA 6632 koodille määritelty joka ikinen sama vehjes ku fansissa, E9X, E8X, kaikilla moottoreilla jne.
                      41x45x85mm ja samat tiedot skf ja fans.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • rikuh1
                        • Sep 2009
                        • 521
                        • Hämeenlinna
                        #401
                        Takapyörän Laakereita on näihin autoihin sekä ilman abs magneettia että magneetin kanssa. Autoja kun on tuotettu kahdella eri taka-akseliston pyöränopeus lukuperiaatteella, karkeasti näin:
                        - Pikkukoneiset (sekä 325i mallit tiettyyn vuosimalliin) vetoakselin abs kehästä lukevalla anturilla.
                        - Isokoneiset missä pyöränopeustieto luetaan suoraan laakerin magneettikehästä.
                        Abs saa sekaisin toki ihan sillä, että laitetaan abs magneettimallin laakeri väärinpäin, (eli lukukehä napaan päin vaikka oikea asennustapa perää kohti) tai anturi / laakerin lukukehä ottaa asentaessa kipeää.
                        Fag laakerit ainakin todettu toimiviksi näissä.
                        E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                        Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                        RikunAutofix.fi
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #402
                          Mahtavaa no, sigun 01/2006 325i köyring
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • tryffis
                            • Aug 2012
                            • 271
                            Tuo on juurikin magneetilla, jos realoemin sivuilta löytyvällä numerolle tulee juurikin tuo 6632 niin sitten siihen varmaan voi luottaa. Ainakin jos olet vin:llä hakenut tiedot realoemista. Taitaa joo olla tuo 325 vähän väliinputoaja noissa niinkuin edellinen mainitsi.
                            Voit myös laittaa tietysti sen oem osanumeron tähänkin.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #404
                              Toi 6632 oli vaa poimittu auton rekkarilla motonetin sivuilta että voi olla seki väärä..
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #405
                                Mitä tarkoitat pikkukoneisilla?
